查看: 1163|回复: 7
99SE高手们入来
发表于 2011-4-22 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有用99SE的吗?本人常用DXP画板,最近有个老板叫我改板,他用的是99SE,只给我一个PCB图。要求我快用99做完,但不熟悉,在改过程中有几个问题,求大伙热心解答,谢谢。。
+ l6 @' S* I$ P# t/ t  1、PCB中元件封装如何改?一定要在原理图上改吗?; V- n/ W- |$ ~& p; X
0 z9 H+ s! F* K2、板边中部留一个缺口,如何做?我知道好像是在OUTPLAY画线吧,但后面如何不会了,是吗?
% P# ]6 Q3 Z  u  P1 q+ w8 t! Z2 `6 [- t# L) {$ b; ~1 p
3铺铜怎么有格的?铺不满,是不是我没设置好间隔?# a0 ^( n( \2 j( W+ H
7 o( D; O! L+ O0 ?( _$ {1 j2 K
. c7 p/ V2 X, d$ e急,大伙说解详细点谢谢。。也可以给个实用资料看看。。
* p+ X8 f/ b, l9 }7 `' h
; u( D6 J& |. A" p* j1 `' N. H
. Q/ e# O+ b) q- p7 m( C$ G% o3 ^' [' G; n7 o' q: j
发表于 2011-4-22 20:07 | 只看该作者
很简单,你导到DXP中改,然后保存为pcb 5.0或4.0版本给你老板就得了
发表于 2011-4-22 22:42 | 只看该作者
我尝试回答下吧,好久没用了:
/ Q3 W6 O# t1 G( X1. PCB原件封装要在原理图中改,然后update到PCB中(或者先生成网络表,然后在PCB中导入新的网络表),当然PCB库中要有相应的封装才行。0 \' t+ A. D( F; c( U
2. 板边的缺口是用紫色的线画的,忘了是哪个层了,好像是“mechanical layout”层。
) C6 _. y6 `8 V/ E3. 铺铜有网格是铺铜设置问题,你左键双击你铺的铜,会弹出铺铜属性对话框,里边可以设置。6 I1 x% g; w5 R7 S! I& ?
! q9 l$ H! V/ [9 }( i3 X7 P
希望有用。呵呵。
 楼主| 发表于 2011-4-24 07:44 | 只看该作者
问题解决了,但还有一问题,有没有最快,最好的办法在PCB上直接加贴片滤波电容。。请大家解答解答。。谢谢
发表于 2011-4-24 21:40 | 只看该作者
1,design- 》make pcb library, 修改完以后update( R& @. w% f1 e
2,任意一个机械层画个外形,选中,tool->convert->creat boardcutout form selected object
* z; ~  e. Y" h2 [' A) H. C4 m
, F" a+ E) Q, f; s, ?& a3 N; Z3 o8 F直接点add component, 在封装库里面调出来就OK了,记得要加上net,没有net需要自己创建
发表于 2011-4-25 14:36 | 只看该作者
一些特殊的外形是要和加工厂家协商的/ f5 a2 B; d. R' R
比我们厂就是用的KEEPOUT层。。..
一些特殊的外形是要和加工厂家协商的
% J7 D& V- w% _9 N3 G& c# X% {& s1 a比我们厂就是用的KEEPOUT层。。..
GMT+8, 2025-9-10 07:01 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
