: W( f0 \8 b7 hPCB板在波峰焊后为什么会出现连锡?
. d8 C6 y; b0 U& H
8 c, v2 t! j) `; I首先,我们需要明确,PCB板出现连锡,并不一定是PCB设计不良的问题,也有可能是波峰焊时助焊剂活性不好、润湿性不够、涂抹不均匀,预热和焊料温度没控制好等原因。
* t" H3 g6 |, W& G+ S* X
1 J1 _* e3 ~' i9 |如果是PCB设计的问题,我们可以从以下这些方面来考虑:, {( ^! h* U3 e, R# y
& F b& y# q( Y3 {9 l1、波峰焊器件的焊点距离是否足够;
) b% k" e1 J, e# [: p( d! @2、插件的传送方向是否合理?% \3 `( \8 ]; R4 B
3、在间距不满足工艺要求的情况,是否有添加偷锡焊盘和加盖丝印油墨?' b; Y/ f4 Y, x$ u; z. G
4、插件引脚的出板长度是否过长等。
; ?4 K3 v& i+ ~' |" z/ r% Q9 O6 k7 @
+ u& D9 I/ q4 v* a; mPCB设计如何避免连锡?
2 X; E5 Z- A) |6 F) b0 r9 |& e8 i; [8 ^9 a7 }: _
1、选择合适的元器件。如果板子需要过波峰焊,推荐选型的器件间距(PIN之间的中心间距)等于大于2.54mm,建议至少大于2.0mm,否则连锡的风险比较大。这里可以适当修改优化焊盘,满足加工工艺的同时避免连锡。" B" C+ k8 o" W6 O$ w" O9 e! H
, T; S9 e% D; Y9 N2、焊接脚穿出不要超出2mm,否则极其容易连锡。一个经验值,当引脚出板长度≤1mm 时,密脚插座的连锡几率会大大减少。
l* e9 O: `+ q; k1 g( F8 Z6 N1 b6 s2 T& l z1 b4 y; r( a
3、铜环的间距不要小于0.5mm,铜环间增加白油。这就是设计时我们经常在插件的焊接面铺一层丝印白油的原因。设计过程中焊盘开阻焊区域注意避让丝印白油。% J4 b: H- N- t
! G4 k5 r8 G+ R) F! U6 w: ~# ~) I
4、绿油桥必须不小于2mil(表贴管脚密集芯片如QFP类封装除外),否则容易在加工时导致焊盘间连锡。- A7 f* @/ s3 C) L
4 t/ `0 @/ I: E- E2 l
5、元器件长度方向与板在轨道内的传输方向一致,这样处理连锡的管脚数会大大减少。在专业的PCB设计过程中,设计决定生产,所以传输方向,波峰焊器件摆放等其实都是有讲究的。8 K L, }3 b2 U+ @" J
6 ]; b) `& p2 y1 ^' a" x
6、增加偷锡焊盘,根据板上的插件布局要求,在传送方向的末端加上偷锡焊盘。偷锡焊盘大小可以根据板子的密度情况适当调整。2 y1 o7 {0 B' X, T. y' W5 U2 D" E; Z
- d x) C, A2 h6 q/ i; ?' V7、如果一定要用到较密间距的插件,我们可以在治具的上锡位置安装有拖锡片,防止锡膏成坨导致元件脚连锡。0 ~, ?1 B: B; |, E
