AOI检测仪工作原理SMT中应用的AOI技术的形式多种多样,但其基本原理是相同的, 即用光学手段获取被测物图形,一般通过传感器(摄像机)获得检测物的照明图 像并数字化,然后以某种方法进行比较、分析、检验和判断,相当于将人工目视检 测自动化、智能化。AOI的算法AOI分析、判断算法可分为两种, 即设计规则检验(矢量分析)和图形识别检验。矢量分析是按照一些给定的规则检测图形。如以所有连线应以焊点为端点,所有 引线宽度、间隔不小于某一规定值等规则检测PCB电路图形。如果按某一敏感度测得的焊膏外形逾越了预设警戒 线,即被认定为桥连。DRC方法具有可以从算法上保证被检验图形的正确性,相应的AOI系统制造容易,算法逻辑容易实现高速处理,程序编辑量小,数据占用空间小等特点。但该方法确定边界能力较差,往往需要设计特定方法来确定边界位置。图像对比是将 AOI 系统中存储的数字化图像与实际检测图像比较,从而获得检测结果。如检测 PCB 电路时,首先按照一块完好的 PCB 或根据计算机辅助设计模型建立起检测文件(标准数字化图像)与检测文件(实际数字化图像)进行比较。这种方式的检测精度取决于标准图像、分辨力和所用检测程序,可取得较高的检测精度,但具有采集数据量大,数据实时处理要求高等特点。图形识别法用设计数据代替矢量分析中的设计原则, 具有明显的实用优越性。
8 D( q& S7 p6 Z- U, J/ c& W3 S
( g, J1 ]& {- h" OAOI在SMT各工序的应用在 SMT 中,AOI 主要应用于焊膏印刷检测、元件检验、焊后组件检测。在进行不同环节的检测时,其侧重也有所不同。" k* `" l9 Q/ i9 D: c
* W0 E' a6 h* O4 d2 Y8 P
( \) g8 ]8 d( `' J) q ~/ t# J5 O1. 印刷缺陷有很多种,大体上可以分为焊盘上焊膏不足、焊膏过多;大焊盘中间部分焊膏刮擦、小焊盘边缘部分焊膏拉尖;印刷偏移、桥连及沾污等。形成这些缺陷的原因包括焊膏流变性不良、模板厚度和孔壁加工不当、印刷机参数设定不合理、 精度不高、刮刀材质和硬度选择不当、PCB 加工不良等。通过 AOI 可以有效监控焊膏印刷质量,并对缺陷数量和种类进行分析,从而改善印刷制程。此功能与SPI部分重叠,但AOI对锡膏深度的检查比不上SPI,准确性低,故恒天翊电子采用SPI进行锡膏印刷质量检测。, @4 B5 q% Y9 ]9 m D5 g
9 @) \! X2 n: d
* X7 }' H) s5 {- C
2. 元件贴装环节对设备精度要求很高,常出现的缺陷有漏贴、贴错、偏移歪斜、 极性相反等。AOI检测可以检查出上述缺陷,同时还可以在此检查连接密间距和BGA 元件的焊盘上的焊膏。
( t$ O+ ^) N2 ?+ ?' K9 i3 j) {6 N: k6 t6 g+ V0 p0 P; c
0 d( D5 \, L+ _# J5 ~- T 3. 在回流焊后端检测中,AOI可以检查元件的缺失、偏移和歪斜情况,以及所有极性方面的缺陷,还能对焊点的正确性以及焊膏不足、焊接短路和翘脚等缺陷进行检测。 AOI 虽然具有比人工检测更高的效率,但毕竟是通过图像采集和分析处理来得出结果,而图像分析处理的相关软件技术目前还没达到人脑的级别,因此,在实际使用中的一些特殊情况,AOI 的误判、漏判在所难免。
8 u& x* e/ Z- n. s: o- y; W4 B' c
7 X4 G/ w2 H, c( y: t/ ?/ G' R c
目前 AOI 使用中存在的问题有:
" z. R5 g6 W. {! _% i% V4 T. B# O* `, H8 `/ }: S( J" W
4 A% Z5 F) ]! n(1)多锡、少锡、偏移、歪斜的工艺要求标准界定不同,容易导致误判。: Q9 c& F) n2 c% P) V$ @! k5 `9 S
! ]: X+ ?2 f9 y C
8 P2 R( e* T0 _6 w0 }% v. M5 q(2)电容容值不同而规格大小和颜色相同,容易引起漏判。
' u }! V1 ^ u- U8 H
/ G2 X# H6 ] M5 T9 w9 b2 U2 I2 Z
8 w' {: Y. r" B( X3 w9 u$ \(3)字符处理方式不同,引起的极性判断准确性差异较大。1 S5 F4 B2 t4 k. j4 Q
9 N- t n+ ]2 y+ O$ V
/ P) X9 a# ~0 d$ g
(4)大部分 AOI 对虚焊的理解发生歧义,造成漏判推诿。8 O+ C2 N' y- t2 ?4 H* R4 u: W
4 i/ [! N3 R& c' O: P3 e8 D; v" `& H" C$ A$ Z9 t
(5)存在屏蔽圈、屏蔽罩遮蔽点的检测问题。
! a3 m9 y8 ~1 d9 i5 _& Q
3 i0 u& E+ c! c- g! L5 K v2 H6 }" T8 c( `
(6)BGA、FC 等倒装元件的焊接质量难以检测。
$ x8 p; v8 X) I
$ m9 \+ N7 _, ]4 Z8 D: A
; s4 K. h7 O. I6 B; d(7)多数 AOI 编程复杂、繁琐且调整时间长,不适合科研单位、小型 OEM 厂、 多规格小批量产品的生产单位。
/ m7 [+ L* J& M! Y. w9 _
3 k) e6 p: B% x( x3 l2 {
# G' M( Z! Z& X! m8 M4 X* b1 Z(8)多数 AOI 产品检测速度较慢,有少数采用扫描方法的 AOI 速度较快,但误判、漏判率更高。
9 R3 o& R! |& t/ `8 ^0 S1 g
! L" B! k) J" O/ }6 t |
