本章节使用的资料已经放到了开发板网盘资料中,路径为“11_Linux 系统开发进阶\87_章节_网络测试方法使用资料” 。0 _% o) X4 s9 m
本章节以测试百兆网络为例,开发板和电脑通过网线直连,,文件系统为最小 linux 系统如果要测试千兆网络电脑网卡、网线均要支持千兆网络通信。' F$ M! w" x& \
基本测试方法为,在电脑启动一个服务端,然后在待测网口的板卡设备启动一个客户端,进行 CS 通信,统计测试情况。5 ~) ]4 G" ^2 e' N: {
87.1 测试环境搭建" e# d& d- A/ W
如果测试百兆网络,查看到网卡信息如图 87.1.1:
9 l5 F+ w- L' r8 [4 P9 ?![]()
1 w( V( s0 I r" {. \2 l- A如果测试千兆网络先确保电脑网卡是千兆网,右键单击 ”我的电脑“,选择”管理“,进入设备管理器,点击进入,打开网络适配器,如图 87.1.2 所示:' o b4 I/ k) L8 V& m
w3 T9 ^5 i8 M1 J5 {; X4 }* Y8 B如果网络适配器下的网卡含有 Gigabit、GBE、10/100/1000M 或者 RTL8169 则为千兆网卡。作者的电脑网卡,如图 87.1.3 所示:
7 n; H3 }& R ?. a# B! B; U9 k ) N( T. L! d. |1 I! B( q9 ?
确保网线支持千兆网,如网线上标有 CAT5e、CAT6、CAT6a 或者 CAT7,则支持千兆网络。标有 CAT1、CAT2、CAT3、CAT4 或者 CAT5,则不支持,无法进行千兆网测试,需要更换网线。
, ?' v* H% Y6 _, M网卡和网线检查完毕后,将开发板和电脑用网线连接。确认网卡连接速度和双工模式为 1.0Gbps 全双工,可右击以太网,设置属性,选择配置,高级,连接速度和全双工设置。) M" G! S: X: S
; q% K) S' l4 R3 E. F
打开电脑“网络适配器”,选择“本地网络”,如果相应的路由或者交换机支持千兆网,则在网络适配器会自动识别成 1G。作者 PC 支持千兆网,开发板支持千兆网络,显示为 1.0Gbps$ F6 S: O0 t1 f, z3 V
% Q V9 v& B$ j1 A/ u' U2.安装 Java 环境- ]3 H/ i# s7 K. T& y* `* F
因为 JpeRF 软件需要 java 环境,所以我们要先电脑上安装下 java 环境,有则不用安装。
, w: u @! _( z8 w) x双击压缩包的可执行文件“jdk-8u25-windows-x64.exe”,根据向导完成安装即可,安装路径选择默认就可以,否则后面的环境变量需要用户根据情况修改。
! a' u1 q, J* S , W1 O0 V7 G& B# j( ^5 `8 K6 I- A
安装完成后,下面来修改一下环境变量。$ I }" r$ ]% N7 ~/ B% c: t
右键单击“我的电脑”,进入“属性”,如图 87.2.2,单击“高级系统设置”。* q% @1 M9 e9 E7 t7 \% P) a
, B& q+ H) K* I k- l Y如图 87.2.3,打开环境变量设置窗口。; v; [0 u" Y+ H
+ k4 p! e/ r) P' {5 e6 A3 o# k8 p在后面添加环境变量“C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_25\;”,注意后面要带分号。" B. ~! Z) F( W/ V3 K2 f+ t
" H6 e% z/ F) `: b) {5 P
点击“确定”完成 JDK 环境变量的设置。
* U# r6 ]9 E. O+ f如图 87.2.5,是 JDK 安装的默认路径,如果用户 JDK 安装的路径不一样,用户需要稍微改一下路径。
, t0 _& q1 o8 w, {0 b3 l 6 H: c+ N' m* M0 W. E& s! C* Z
环境变量设置完成后,接下来测试一下。3 w @# i' D% G0 w0 M8 w
进入 DOS 命令行,如图 87.2.6,输入命令“#java -version”,出现 java 版本,则表明环境变量设置正确。5 M- k: D4 R+ x- k
7 ]0 j: Q! `* B0 H6 o
