返回列表 发新帖
楼主: weign
快速开关机复位电路
16#
发表于 2011-4-25 17:43 | 只看该作者
刚才我们在仿真的时候电源那块是用开关来控制的,所以仿真结果有些问题的,呵呵!!! R8 j" J' R, j
这样放电通道走D5通道后,那TC1确实应该可以正常而比较快速的放电了!!!
17#
发表于 2011-4-25 21:40 | 只看该作者
回复 qiangqssong 的帖子- Q: J: m' r0 r& |$ s
* E/ ]$ A1 P5 j1 p+ ]3 p" V9 @
"另外12楼的仿真图也有问题的:我们目前只是针对楼主贴出来的图进行分析,而你是在加上负载进行仿真的,这样会以上电路图有些区别的,不信你完全按照楼主贴出的电路进行仿真试试,结果肯定有差别的,这会我们刚才也仿真了一下,确实存在问题的;"* B% |; q: b* M  D9 ~1 r% y1 Z$ i& Z* U
. ?9 B7 ~& S+ w7 W. P) c
我個人認為一個 RESET 電路不接上負載, 即使仿真的時候, 時間的參數算的非正確, 可是 RESET 電路真正拿來用的時候, 你還會使用剛剛前面不算負載的結果嗎?  3 U* y% Y, T* M% ~3 k) R
誠如你所說的 "这会我们刚才也仿真了一下,确实存在问题的", 請你把你的設計的分析和結果貼出來, 好讓大家學習學習, 也讓我知道哪邊有錯誤.0 u$ H9 K4 A; C; h
18#
发表于 2011-4-26 09:19 | 只看该作者
我是说接上负载后电容有放电通路了,如果不接负载电容的放电通路无法形成!!区别在这里,呵呵!!
19#
发表于 2011-5-4 21:22 | 只看该作者
開機:TC1 + R210 + R211 充電, 瞬間TC1短路, Q17 CE 導通. 當TC1充電1個RC時間常數後, TC1接近充飽(一般要5個RC常數的時間才充飽),Q17 VBE<=0.7V, Q17 CE OFF . 這時候 R212 + TC202 才能充電.
9 i! |& E. Y( f% G/ Y4 A* K2 P' X0 d關機:  3V3SD電位快速下降(因為負載的關係), 所以 TC202 經過 D1 放電. 另外 TC1 經過D5放電.
20#
发表于 2013-4-25 14:44 | 只看该作者
都是高人啊!
21#
发表于 2013-4-25 21:32 | 只看该作者
实际使用中,这个电路肯定不是稳定的。这么复杂的一个东东,先决条件却是假设3.3V的泄放速度够快,真晕
GMT+8, 2025-10-7 19:25 , Processed in 0.109375 second(s), 20 queries , Gzip On.
