三防漆从化学成分:上可分为丙烯酸酯、硅酮、聚氨酯三防漆;而从固化方式上,有溶剂型固化,室温固化、热固化和紫外光固化等。它们的工艺选择一般由产品的黏度(不同的浓度有不同的固含量)决定。各三防漆厂家一般有自己的稀释剂来稀释配置不同浓度的产品,从而确定适合喷,刷,浸等不同工艺要求。" w: Q5 m" g; A5 h
1、含溶剂丙烯酸树脂三防漆(目前市场应用最广,大众化产品)特点:具有表干、固化时间快,较好的三防性,价格便宜,颜色透明,质地柔韧、具有易于修复的特征。在现实条件下,如化学环境(燃料、冷却剂等)、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等,线路板可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题,导致线路板电路出现故障。三防漆涂覆于线路板的外表,形成一层轻且柔韧,厚度约为25-50微米厚的薄膜。它可在上述恶劣条件下保护电路免受损害。
: ~8 ]$ m+ F# g$ V: @# W
2、不含溶剂丙烯酸树脂三防漆特点:UV固化,可在几秒到十几秒表干,颜色透明,质地较硬,防化学腐蚀和耐磨性也非常好。用紫外线来初始固化的三防漆,不需用溶剂。它们不燃烧,不含挥发性有机化合物,完全符合现行和拟议中的环保法规。它们可提供很好的耐化学性能和耐热性能,柔性好,表面光泽,粘附力强,覆盖好。固化时问短,是其他产品的几分之一(以秒计算.),通过提高生产率而大大降低了产品的成本。 2 X. d. a# A3 F4 h3 a) ]5 p# c1 s" A
3、聚氨酯三防漆特点:质地较脆,有优良的耐溶剂性能。除了优越的防潮性能外,且在低温环境下性能稳定。 ( Y) L, L y+ H$ I R
4、有机硅三防漆: 柔软的弹性涂层材料,能很好的释放压力,耐高温200度,易修复。硅酮类三防漆有耐溶剂型和溶剂清除型两种产品。它们门用于高温条件下,具有很好的耐化学腐蚀性和耐盐喷特性。虽然耐溶剂型产品可以进行悍接操作,但它很难被有机溶剂所清除。它们最大的特点是随着时间的推移,化学键结合得越来越牢固。为达到最佳性能,如果需要的话可对其进行热固化。硅酮类产品具有显著的电绝缘特性,使得它成为应用于高电能和高集成线路板的理想产品。 ! `. i# ?& _( W2 s0 [* @
三防漆操作工艺之刷涂法 c+ g6 p' @. w( _' x; q4 j
刷涂法是最简单的涂覆方法。通常用于局部的修补和维修,也可用于实验室环境或小批量试制/生产,一般是涂覆质量要求不是很高的场合。 : N0 |- K% n9 f8 a
刷涂法的优点:是几乎不需设备夹具投资;节省涂覆材料;一般不需要遮盖工序。
5 o. }6 g: R) O* I$ q# t& j% [
缺点:是适用范围窄;效率最低;整板刷涂时有遮蔽效应,涂覆一致性差,因人工操作,易出现气泡、有波纹、厚度不均匀等缺陷;需要大量人力。
: P6 B6 v2 |: P7 z, p
注意事项: 1.刷涂之前首先要保证稀释的产品充分搅拌,放置2小时最佳。
$ b' L" R# F- v+ ]
2.盛放三防漆的容器要用金属或塑料的,木质、PVC的不可以,因为会产生化学反应,腐蚀容器,破坏产品。清洁和烘板,除去潮气和水分。 / [2 f/ i+ T0 K
3.欲涂物件表面的灰尘,潮气和油污一定要除净,彻底的清洗可确保腐蚀性的残余物被完全清除,并使三防漆很好地粘着在线路板表面。 ( k1 p" Y. \+ @: ~* L+ S
4.毛刷的选择也十分重要,因为产品固化前产品并不绝缘,所以要选防静电、不掉毛的刷子,如高品质天然纤维刷。
( W B4 l G( O
5.刷涂时板尽量平放,刷涂后不应有滴露,刷涂应平整,也不能有裸露的部分,0.1-0.3mm之间为宜。 刷涂后的线路板不可倒立放置,这样会使涂层上薄下厚,仍然要平放。
" ~. @; M9 H0 q8 x, e! i- g8 |4 O三防漆操作工艺之浸涂法 , [5 o- \' j' o$ N' b- o
浸涂法从涂覆工艺初期至今,一直有较广泛的使用,适用于需完全涂覆的场合;就涂覆的效果而言,浸涂方法是最有效的方法之一。 ! {% j6 q' A$ Q/ ]/ }9 |
浸涂法的优点是:可采取手工或自动化涂布。其中手工操作简便易行,投资小;材料转移率高,可完全涂覆整个产品而无遮蔽效应;而自动化浸涂设备可满足大批量生产的需要。 - z& T4 O9 ~# d) a i$ n
浸涂法的缺点是:涂覆材料容器若是开放式的,随着涂覆次数的增加,会有杂质问题,需定期更换材料并清洁容器,同溶剂按发也需要不断补充;涂层厚度过大而且抽出电路板后会很多材料因滴流而浪费;需要遮盖相应部位;遮盖/去除遮盖需要大量的人力及物力;涂布质量难以控制。到致性差;过多的人工操作可能会对产品造成成不必要的物理性损伤
- b1 K- Z: L* v( t+ v' V; A
浸涂法的要点:应以密度计随时监控溶剂的损失,以保证合理的配比;浸入及抽出速度应加以控制。以获得满意的涂覆厚度并可减少气泡等缺陷;应在洁净而且温度/湿度受控的环境下操作。以免影响材料的点结力;应选择无残胶而且防静电的遮盖胶带,如果选择普通胶带,则必须使用去离子风机。 , v( P. s, u6 F, V, a/ U
浸涂法的注意事项: ( K2 a1 ]0 r* A. m0 `; t/ k, l
1.线路板组件应垂直浸入涂料糟中。 0 M5 h; a$ O# t# M0 ]' D
2.连接器不要浸入,除非经过仔细遮盖,线路板应浸入1分钟,直至气泡消失,然后缓慢拿出。 8 g, h8 g5 J' N0 R9 D
3.线路板表面会形成一层均匀膜层。应让大部分涂料残留物从线路板上流回浸膜机。 * W! Q/ U: ^: S0 i
4.线路板或元器件浸入速度不宜太快,以免产生过多气泡。
! h2 v0 G ?9 S( m
5.浸涂结束后再次使用时,若表面有结皮现象,将表皮除去,可继续使用。 三防漆操作工艺之喷涂法 0 c- k9 O) a5 n9 A* L$ f
喷涂法是业界最常用的涂敷方法,又分为机器自动喷涂和手工喷涂两种。 其中,机器自动喷涂适用于大规模生产,大量或长期生产的客户。优点是:可选择性喷涂,精确度高,均匀,效益高,且可自动检测。缺点是:成本高,对操作的准确性要求较高,且可能产生阴影(元器件下部未覆盖三防漆的地方)。 5 u% `. C# I l% u
手工喷涂一般是使用手持式喷枪+气管+空压机(+排气扇)的组合。优点是:成本低,适用于中型客户。但它需要5KG以上压力,才能形成雾障,因此对气压的调节要求较高,若气压不高,三防漆不雾化,会拉丝,手工喷涂对操作的准确性要求也比较高。 2 q: y. F/ c$ E3 K9 G( N
手按罐喷涂也是手工喷涂的一种,使用喷雾罐型产品,适用于维修和小规模的生产,最大的优点就是方便。
, M" y( Q# R/ S2 U- |6 M& a
总之,手工喷涂投资小,操作简便;机器自动化喷涂的涂覆一致性较好,生产效率最高,易于实现在线式自动化生产,可适于大中批量生产。一致性及材料成本通常会优于浸涂法,虽然也需要遮盖工艺但不如浸涂要求高。 ( y. Y& |0 B# Y) ^% h3 e+ c
相应的缺点是:需要遮盖工序;材料浪费大;需要大量人力;涂敷一致性差,可能有遮蔽效应,对窄间距元器件下面进入困维。 三防漆操作工艺之淋涂法
- R5 n- U- ~' z! g8 P
淋涂法是一种较少采用的三防漆涂覆方法。 贮存于高位槽中的三防漆,通过喷嘴或窄缝淋下,呈帘幕状淋在由传送装置带动的被涂物上,形成均匀涂膜。多余的三防漆则流回容器,通过泵送到高位槽中循环使用。
2 y, t0 x# {8 f9 B
小批量生产时一般采用手工操作,直接向产品上浇三防漆,因此淋涂法又称为浇漆法。
1 A$ o! I, Y! [) X ~! l; l
大规模生产时一般采用自动流水线操作,通过调节喷嘴的大小或窄缝的宽度,来控制产品上三防漆涂膜的厚度。若涂膜较厚,由传送带经烘干箱出来的产品上的涂膜就会出现气泡。若涂膜较薄,产品就会出现露底,淋涂不均匀。因而淋涂法又称为幕涂。
0 y: M) ?1 l1 [" M3 S( y# Z" h
依照不同产品的特性,为了增加三防漆涂膜在产品上的附着力,有时还需要进行加硫;为了增加产品的厚度,更需要对产品进行一次或是几次的淋涂和加硫。 三防漆操作工艺之防流挂 8 k. i" R7 R, t* b& Z n, s/ t7 ^
所谓流挂,是指手工喷涂三防漆时,由于操作不当、工艺不熟练等原因,喷到线路板表面的三防漆产生的流淌现象。 : I% r( v6 D; {+ k/ W
流挂的产生既影响产品的外观,又造成流挂点的干燥时间延长,因而在生产操作过程中必须进行控制。 6 ~1 @+ ^0 X6 e- V2 h7 J2 S4 f7 j
在具体操作过程中,只需注意一下几个方面,就能够产生非常理想的漆膜。
* X1 S! R# w, s
1.确保被喷涂表面干燥和清洁;
, u/ R8 S5 C4 A) _
2.根据环境温、湿度和通风情况调整好喷射距离和移动速度;
' _: V4 `# y3 {+ W0 |1 U! k
3.匀速移动,在回转时不要停留;
4 E8 A6 [4 e2 f+ y
4.漆膜要做到在确保完全覆盖的前提下,薄而均匀;
( m$ N1 g7 ^; n# I8 }
5.必须在前次漆膜完全固化后,再进行下次喷涂。
/ o7 o! s" e: T* k4 _1 Y' j$ G
漆膜的好坏对三防漆的“三防”效果影响很大,希望客户在使用过程中结合生产实际情况,确定严格的生产工艺,以达到防护、高效、节约的最佳效果。 三防漆操作工艺之附注
0 G( t4 |8 D- U5 w1 ^2 x
由于三防漆品种极多,特性各异,针对的产品也各有各的特色,操作工艺自然而然的日趋多样化,但万变不离其宗,总有一些共通之处值得大家关注。
b1 V7 N [1 U$ m) L# p. z- d% B
1,三防漆涂覆作业温度应在15℃-30℃之间,相对湿度不行高于85%的条件下进行,线路板作为复合材料,易受潮。为使三防漆起到充分的保护作用,杜绝没光泽或有发白的吸湿现象,可对线路板进行预热烘烤、真空干燥,以去除大部分潮湿。
5 Z! ?0 K+ L" ~. F; R( k8 w
2,三防漆一般含有可燃溶剂,应避高温和明火;三防漆一般具有轻微的刺激性气味,操作车间应足够通风,以利三防漆中的溶剂挥发和快速固化;避免长时间吸入蒸气和长时间与皮肤接触;固化后的加工件基本对人体元害,但涂覆作业应注意安全和防护,环境应通风,员工应带防护面具。
: e9 X; y$ X2 V- {
3,如果希望得到较厚的涂层,最好通过涂两层较薄的涂层来获得,且要求必须在第一层涂层完全晾干后允许涂上第二层。
$ C2 D" O2 P5 g7 F, M" f
4,往线路板上涂覆三防漆时,一般连接器、插座、开关、敏感器件、插板区域等是不允许有涂覆材料的,必须使用相应的遮盖工艺。
4 P& X, b- T9 z @, ^
5,用完的毛刷、喷枪等用具应及时用专用稀释剂洗净,以备下次再用 H$ p$ H8 E7 Z T$ l6 V5 O
6,勿将已倒出的三防漆再倒回原包装,以免污染未使用过的三防漆。未使用完的三防漆应密封阴凉处保存以备下次使用。
! F, P6 l" M% {/ T+ R1 m7 Q
7,修复已经涂三防漆覆的器件,只需要将焊接电烙直接接触涂屋就可去掉该元器件,然后装上新的元器件,再将该区域用刷子或专用稀释剂,干燥后重新用三防漆涂覆好。 4 G8 D7 A" r& [% ^+ b2 n: [- q" T
