查看: 506|回复: 3
蓝牙芯片
发表于 2021-4-30 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝牙芯片我们希望集成更多的功能,比如内存有1M以上;有ADC采样,有OP运放,或者内置有AFE电路;有充电管理(如果没有可以增加充电芯片,本身充电芯片体积不会很大);需要5.0或以上版本;带电流监测功能或者可以外挂电量计芯片;有串口或者IIC接口;这样的过功能蓝牙芯片有没有合适的或者接近的?类似一个SOC的功能
    2023-5-15 15:14
    发表于 2021-5-3 21:36 | 只看该作者
    8266这个芯片怎么样,有蓝牙和WIFI功能
    2022-12-5 15:27
    发表于 2021-5-7 15:38 | 只看该作者
    你这要求很多呀
     楼主| 发表于 2021-5-9 12:04 | 只看该作者
    关键是要有MCU功能
    GMT+8, 2025-9-28 04:48 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
