查看: 592|回复: 1
DSP的C语言同主机C语言的主要区别?
发表于 2021-4-30 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 monsterskyy 于 2021-4-30 14:15 编辑 - o4 _0 L" e; p( C( K2 i8 f
) k/ M* b# ^" D* ]. J: A5 q
1)DSPC语言是标准的ANSI C,它不包括同外设联系的扩展部分,如屏幕绘图等。但在CCS中,为了方便调试,可以将数据通过prinf命令虚拟输出到主机的屏幕上。
' E3 b3 z' Y$ p8 c( W6 u% |" U! `
2)DSP的C语言的编译过程为,C编译为ASM,再由ASM编译为OBJ。因此C和ASM的对应关系非常明确,非常便于人工优化。
6 Z' j" L: w0 v3 H6 A+ W
3)DSP的代码需要绝对定位;主机的C的代码有操作系统定位。
, f. `5 Q* I6 j0 n
4)DSP的C的效率较高,非常适合于嵌入系统。
# J0 }- l1 B5 H) ^2 r. J/ W  U
% p2 }, V/ m3 y; Z为什么在CCS下编译工具工作不正常?% _7 h0 Y4 ?) ^$ I8 {( n
在CCS下有部分客户会碰到编译工具工作不正常,常见错误为:
0 z8 k6 W( M9 V& ~
1)autoexec.bat的路径“out of memory”。修改autoexec.bat,清除无用的PATH路径。
$ `, }! g+ }3 x8 W/ F
2)编译的输出文件(OUT文件)写保护,无法覆盖。删除或修改输出文件的属性。
& j! j  J0 N, c7 K
3)Windows有问题。重新安装windows。
3 v# {% ]! g$ v4 H3 K  h- z5 Q
4)Windows下有程序对CCS有影响。建议用一“干净”的计算机。
7 b0 S( k# m# }5 v: z
在CCS下,如何选择有效的存储器空间?
% s4 E' I: y. q# ?CCS下的存储器空间最好设置同你的硬件,没有的存储器不要有效。这样便于调试,CCS会发现你调入程序时或程序运行时,是否访问了无效地址。
* Z1 K  N6 d- `* n% P; J
1)在GEL文件中设置。参见CCS中的示例。
) V2 w: |1 a6 v( `. _
2)在Option菜单下,选择Memory Map选项,根据你的硬件设置。注意一定要将Enable Memory Mapping置为使能。- d* v5 Q1 o2 Y- v
% {1 Q5 t8 h) U* [在CCS下,OUT文件加载时提示“Data verification failed...”的原因?
( @  d7 f" U$ V' A3 k4 FLink的CMD文件分配的地址同GEL或设置的有效地址空间不符。中断向量定位处或其它代码、数据段定位处,没有RAM,无法加载OUT文件。解决方法:
6 x, H9 N) E" v1 ]. V, O' w
1)调整Link的CMD文件,使得定位段处有RAM。
: ?; t3 _- R3 S( b: A' Z" V
2)调整存储器设置,使得RAM区有效。: q4 \7 t# o- j2 N
5 j) @8 F5 R& K
为什么要使用BIOS?
- l* e& q8 i3 s* L1)BIOS是Basic I/O System的简称,是基本的输入、输出管理。
( x+ j. q# ^" F, X
2)用于管理任务的调度,程序实时分析,中断管理,跟踪管理和实时数据交换。
2 ?0 j, X3 |# J, c
3)BIOS是基本的实时系统,使用BIOS可以方便地实现多任务、多进程的时间管理。
( ^- o5 X' m7 m/ U
4)BIOS是eXpress DSP的标准平台,要使用eXpress DSP技术,必须使用BIOS。
7 V! k9 o$ U0 Q- ?, }9 U
    2022-12-5 15:37
    发表于 2021-4-30 15:08 | 只看该作者
    学习了,很详细
    GMT+8, 2025-6-24 05:19 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
