返回列表 发新帖
楼主: sddtly
怎样设计可以接受3.3V或5V输入,输出3.3V
16#
发表于 2021-5-6 21:00 | 只看该作者
164245芯片可以的
17#
发表于 2021-5-6 23:19 | 只看该作者
    2021-2-7 15:40
    18#
    发表于 2021-5-17 11:19 | 只看该作者
    sddtly 发表于 2021-4-30 15:22
    0 t# C6 ]( i% }: }感谢您,买了元件,等到了试一下,
    * n+ ^/ r" s/ J0 \9 Z/ g6 g: G% n0 g这个电路测试怎么样呢?有没有结果呢
    0 y5 x- Z( R2 X* z# Q9 k, m
    2020-7-31 15:46
    19#
    发表于 2021-5-17 14:07 | 只看该作者
    sddtly 发表于 2021-4-30 00:441 l' G# j0 n2 _& e
    图片重复了,
    % U& ]3 z' @4 A5 z' i8 G7 [是的,图片重复了。& |% \5 J4 b+ y
    奋斗
    2021-5-18 15:19
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    20#
    发表于 2021-5-18 09:44 | 只看该作者
    學習一下唷~0 W5 m; w# j) y  O
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    21#
    发表于 2021-5-19 10:45 | 只看该作者
    SEPIC电路应该可以吧,允许输出电压大于、小于或者等于输入电压的DCDC变换器。
    22#
    发表于 2021-5-20 10:44 | 只看该作者
    用低压差的LDO直接用
    23#
     楼主| 发表于 2021-5-25 23:51 | 只看该作者
    cheery60 发表于 2021-05-17 11:19:31" w8 |# I. O5 _* K3 @
    [quote]sddtly 发表于 2021-4-30 15:22
    ! b  i4 ]  ^8 c, g. f感谢您,买了元件,等到了试一下,
    / |$ N* J3 K$ v这个电路测试怎么样呢?有没有结果呢
    6 O  _% H5 x0 t9 L+ S6 W- g. i4 \[/quote]
    7 N% R# t4 a3 c: q% u' o, F  g1 j4 O% a) U9 J) w
    试了,不行,可能比较器选的不合适
    : R8 ?3 `- t/ t, a: O8 C  Z) ?. ?
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2023-12-8 15:59
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    24#
    发表于 2021-5-26 09:35 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2021-5-1 18:51
    % h/ \7 A0 }9 u; a有一種苛妓叫 Bypass Mode,當輸入電壓太低,輸入電源直接等於輸出電源,芯片不做轉換。$ E* ?# l9 K& w5 I' o
    所以有
    - g$ @& y: v5 {% v: i
    狗哥一阵见血
    2021-2-7 15:40
    25#
    发表于 2022-5-11 18:48 | 只看该作者
    你那个电路做出来么?
    2021-2-7 15:40
    26#
    发表于 2022-5-11 18:50 | 只看该作者
    后级最好加电容,不然电压波动很大的,等有时间了我可以搭建个电路试一试
    27#
    发表于 2022-5-12 11:31 | 只看该作者
    如果要求不高,就不用这么复杂,搞个稳压二极管,配合限流、保护器件就行啦
    GMT+8, 2025-10-15 00:45 , Processed in 0.125000 second(s), 19 queries , Gzip On.
