查看: 477|回复: 1
Gerber文件格式以及AD到Cadence Gerber文件格式的转换
发表于 2021-4-28 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 m: ^0 D/ ~8 N1 m6 L: ~
综述。
1 @/ v5 I  h! }+ O% M
5 a* Z9 P. a, j4 k  被AD的DB累折了腰。
6 g% I5 @% y1 C6 z/ F) p9 Z3 r1 N; R/ E9 C
  最原始的方法:将AD格式的Gerber Import到CAM350,再从CAM350 EXPORT出去。当然,文件后缀名的从.xxxx到.art0 h' d- _$ P4 r( j* m
* F6 u" i% D" P3 {9 J  e* {  需要将RX274X格式的文件通过CAM350转一下。对比两份文件,返现十六进制的文件是一模一样的。
2 p8 Y2 A# p; V7 ?# v, v  ~& k  F) H; m) z& R' W
  但是实际解密之后,发下,CAM350导出之后的文件相对于AD的文件多了一个版本信息,看来CAM350不能导啊。3 [; d; C! s/ d" V0 k
& p, A* t. _9 g- Z1 K) E2 N  所以AD导出的RS274X格式的文件其中并不包含任何AD字样的信息,仅只有一堆堆数字,都是按照RS274X的格式制订的,唯一有AD特征的是文件的表头。
- `9 K/ x2 e( ?) b; ^
$ l, ^  C6 _5 f6 A* i  对比了一下,AD的表头与cadence的表头是不一样的。6 C+ ?- p8 `# K1 \
' I7 g+ @! o, a2 W4 \# E8 E6 S; }
  列一下导出文件的格式以及命名吧,虽然以后也不可能会用到了。
" n, E# \  i$ n4 M- h/ R2 [% c' V; h) V% r+ F( W1 e- `
  DRILL文件。& p0 j2 ?% s- m
4 Y5 B' ]0 I  j4 M# [" Y  Leading/Trailing Zeros(cadence软件也有该选项),只是为了减小文件大小。5 U$ X- |6 d. R4 I' B
7 ]" L% G" X6 z0 G7 W2 Y  举一个例子。) T' O3 T7 i/ u; b* j
/ D6 g9 w4 ]0 V' j- S2 Z  NC Drill files with format 2:5 . Using this format can yield the following data values: 00.00001 10.000008 \% C1 u; a- `& Z
. S' B1 L5 M6 l  ~  Keep leading and trailing zeroes - If this option is enabled, these values will keep as: 00.00001 10.00000
8 J+ ~+ s; Q$ b3 U% w1 L; {3 Z( _7 `( |; d- n& z9 ~: V
  Suppress leading zeroes - If this option is enabled, these values will appear in the file as: 1 10.00000
6 r1 A4 y8 q! v3 m0 t4 W  f% X( k# Z
) d" u% F4 k" m% q  Suppress trailing zeroes - If this option is enabled, these values will appear in the file as: 00.00001 1- U; T5 q& x, y
* i6 k, {' H- L% O
, c. C) {- Z  H, w! k+ P2 O$ g: `9 C$ a% e: n8 |& T" n% `: k- ~
  Coordinate Position- O$ @/ Z( Q4 P# _4 \0 ~
2 r% t8 v! G6 y/ X" x% k( r: }0 Q  Reference to absolute origin - Take absolute origin as reference point$ e+ I$ z9 w4 Y7 r" F* a$ ]6 b& Y
2 f$ Q. a, M, V% Z9 s
  Reference to relative origin - Take relative origin as reference point  B: W5 {  d6 ^0 j
3 E/ l) P2 w2 |) W
  CAD绝对坐标与相对坐标如何定义?????
9 D) U' S) r4 [* ^
+ u. ]9 c9 ?; `: Y/ c! U % I* E3 q* g" S' |; O/ g
4 N, k2 `, ?6 F# X) t& D  其他部分就不一一赘述了,因为确实以后就用不着了。: r8 \: f9 B( ]
6 l0 @6 d% Z8 g- n1 g
  但是所有产生的文件都有一个binary与ASCI的格式,内容一致,但是一个二进制表达,一个ASCII表达。
GMT+8, 2025-8-24 07:24 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
