查看: 605|回复: 1
x射线检查设备分类及检查方式
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2021-4-28 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    x射线检查设备按照自动化程度可分为人工手动 X射线检查和自动X射线检查两种方式。按照x射线技术可分为透射式和截面式X光检查系统
    4 E; X( g' N: ?8 u
    5 q- b6 \" N8 U4 @/ P7 ](1) 透射式x射线测试系统6 _, R# h" t, |: K
    0 g$ A6 z6 Z" ]5 r' V% ^3 F4 @, |. p
    透射式x射线测试系统是早期的X射线检查设备,适用于单面贴装BGA的板及SOJ, PLCC检查,缺点是对垂直重叠的PCBA焊点不能区分,因此检查双面板和多层板时缺陷判断比较困难。
    # q3 p% c; A5 b  h. A2 p0 w8 A: H7 P7 t. R# h+ H# T% s6 {
    0I3A4274.JPG5 B. \/ P5 Z* c1 ^( S' m, q, T
    4 e" x. O/ D  A$ w  k
    (2) 截面式x射线测试系统& E1 S& Y! P9 Z* B3 J$ A7 \  O
    8 n; m; s- S6 v; I9 p
    截面分层法(或称三维X射线)是一个用于隔离PCBA内水平面的技术,该系统可以做分层断面检查,相当于工业CT。截面 X射线测试系统设计了一个聚焦断层剖面,分层的x光束以一个角度穿过PCB板,并通过x光束,与Z轴同步旋转镜头形成约0.2~0.4mm厚的稳定的聚焦平面。在成像的过程中,感应器和光源都绕一个辅转动,系统根据得到的图像,计算机运算法则可以定量计算出空洞、裂纹的尺寸,也可以计算焊锡量、查找可能引起短路的锡桥等缺陷,这些测量都可显示焊接点的品质。在进行pcb板的测试时,根据需要可以任意在2轴方向以微小增量的截面,检查焊点或其他被测物的不同层面。截面式 射线测试系统适用于测试单、双面电路板。
    6 W. A5 |/ _( q1 j+ ?  R  h4 R6 r$ Q0 i- B  I4 h" e. `6 I
    ) f. f8 S4 y+ g- s
    GMT+8, 2025-9-28 07:54 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
