TA的每日心情 | 奋斗 2020-9-2 15:06 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
一、Mark的处理步骤规范有哪些?
# ^- V- [+ v" A1 U0 o$ y
% Z3 m7 M% B! D1、Mark的处理方式,是否需要Mark,放在模板的那一面等。
( B0 a0 O" B9 C! N+ g) Q$ D* {6 [/ u. ^
2、Mark图形放在模板的哪一面,应根据印刷机具体构造(摄像机的位置)而定。1 z! w$ M' i2 v
8 S7 ]& [9 h+ R4 ]' p3、Mark点刻法视印刷机而定,有印刷面、非印刷面、两面半刻,全刻透封黑胶等。
1 V" n; A T! a- t: A6 P7 s+ C
& f! H! k& z M& A1 V$ I9 t二、是否拼板,以及拼板要求。如果拼板,应给出拼板的PCB文件。
; Q o x! |' q% x4 x$ u- q( ^+ h* z' v. f& \7 K# u5 f/ e0 Q" t# |6 p
三、插装焊盘环的要求。由于插装元器件采用再流焊工艺时,比贴装元器件要求较多的焊膏量,因此如果有插装元器件需要采用再流焊工艺时,可提出特殊要求。, t2 F1 V/ Y& _+ M8 [
( U9 x. u7 J4 l. j1 H四、对模板(焊盘)开口尺寸和形状的修改要求。通常大于3mm的焊盘,为防止焊膏图形发生回陷和预防锡珠,开口采用“架桥”的方式,线宽为0.4mm,使开口小于3mm,可按焊盘大小均分。各种元件对模板厚度与开口尺寸要求。2 q, a. @0 o0 i' V+ `3 |
, p' U! @( i/ h; S/ ^& L
1、μBGA/CSP、 Flip Chip采用方形开口比采用圆形开口的印刷质量好。9 l# ~3 ] R6 O; p" | D
3 a4 `( r4 o! V* N; C$ Z- B* {& T
2、当使用免清洗焊膏、采用免清洗工艺时,模板的开口尺寸应缩小5%~10%:
; j% _0 w' a' Y# ~7 H
% S: ]7 B6 E) ~$ A/ f4 {3、无铅工艺模板开口设计比有铅大一些,焊膏尽可能完全覆盖焊盘。0 h" g5 x# G, Q m, ?# B
( P. |/ B, h9 D7 ?& g+ |
4、适当的开口形状可改善SMT贴片加工效果。例如,当Chip元件尺寸小于公制1005时,由于两个焊盘之间的距离很小,贴片时两端焊盘上的焊膏在元件底部很容易粘连,再流焊后很容易产生元件底部的桥接和焊球。因此,加工模板时可将一对矩形焊盘开口的内侧修改成尖角形或弓形,减少元件底部的焊膏量,这样可以改善贴片时元件底部的焊音粘连,如图所示。具体修改方案可参照模板加工厂的“印焊膏模板开口设计”资料来确定。
4 ?# R7 L i; T) v& H+ v! I" d3 ]4 g5 t6 `
PCB
" J: v I4 n9 z5 D; c3 p
+ [ k/ }7 X, k" I五、其他要求+ A3 m+ s/ n6 e" H$ y
8 I" M: H& F5 X/ R9 e' {
1、根据PCB设计要求提出测试点是否需要开口等要求,如果对测试点无特殊说明则不开口。5 ?7 }4 `5 P* m6 U) o- _- n6 z' @
9 ?& G) P& f, [' n0 W/ g, z! P
2、有无电抛光工艺要求。电抛光工艺用于开口中心距在0.5mm以下的模板。" G& c, `, D* z3 o
! p( q1 q% \) v/ H5 U/ {5 o
3、用途(说明加工的模板用于印刷焊膏还是印刷贴片胶)。
7 @2 S9 i4 y5 z' j2 K: g' t" }+ a8 |% H+ V; I' o- k! k4 [+ ]
4、是否需要模板刻字符(可以刻PCB的产品代号、模板厚度、加工日期等信息,不刻透)。
`& \" N5 `" Q, n. ?: _0 o& L' R0 w7 c; M( o( h
六、模板加工厂收到Emil和传真后根据需方要求发回“请需方确认”的传真。" c5 }! ?7 b$ \ a G' f" w$ A2 N
/ F) m2 b$ s9 f8 W
1、若有问题再打电话或传真联系,直到需方确认后即可加工。
; j7 S7 Y z$ u( K
- K7 E$ [9 K+ y& h& p2、检查网框尺寸是否符合要求,将模板平放在桌面上,用手弹压不锈钢网板表面,检查绷0 n/ S+ B: c$ D5 h& ]/ P
1 w; k2 l5 s) M6 b6 L
网质量,绷网越紧印刷质量越好。另外,还应检查网框四周的粘结质量。
& e. X' p+ O' k) N$ @; B
0 ^5 |9 d9 j: k3、举起模板对光目检,检查模板开口的外观质量,查看有无明显的缺陷,如开口的形状、IC引脚相邻开口之间的距离有无异常。
* I( ^# ]1 A" _8 N& k
/ _1 i$ d/ i5 ?; W- k4、用放大镜或显微镜检查焊盘开口的喇叭口是否向下,开口四周内壁是否光滑、有无毛刺,重点检查窄间距IC引脚开口的加工质量。
% D2 M" O- z8 `" Q
: d! z3 R& c2 o; f5、将该产品的印制板放在模板下面,用模板的漏孔对准印制板焊盘图形,检查图形是否完
- O5 f4 R5 E, i; Q; N: R* ]! m0 f# F8 r2 @/ j3 f# {+ {
全对准,有无多孔(不需要的开口)和少孔(地漏的开口)。
" x: w( K* [ m
* X5 ]! r% z' @/ o+ A9 t6、如果发现向题,首先应检查是否属我方确认错误,然后检查是否为加工问题,如果发现质量问题,应及同反馈给模板PCB制造加工厂,协商解决。! @' G. b' u: \- ~% E4 k' ?
' O7 ?" g+ q4 @7 S# B$ g5 N/ F1 `3 {* v. P+ e; O' y0 h
