查看: 606|回复: 2
[allegro16.6][10层]10层设计PCBAT91SAM9M10-G45-EK_REVA2-开发板PCB文件
发表于 2021-4-27 16:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 V% f8 e. s1 O  R( G! \+ l5 e
文件描述:
' F( m5 e0 O; h" @$ f; h' @
1. 作品用途:PCBAT91SAM9M10-G45-EK_REVA2-开发板
2. 软件版本:allegro16.6
3. 层数:10层
4. 用到的主要芯片:CI_ATMEL_TFBGA324+CI_MICRON_VFBGA63
* l& B) z9 Q; k! b6 }; q
5. pcb尺寸:180*140 mm
. d1 c7 K2 }, p9 K, z0 b; f/ j: ^
作品截图如下:
* c  Y! b* N1 @. u6 B. `) \
顶层截图:
+ H( \1 X& m6 S
$ Y0 s# E; `) r& L+ {
底层截图:
* m+ f0 D  b2 z0 M4 R, G
8 R& _( V0 L! `0 h/ J
全部截图:
4 R- L$ h- ?# h+ O
' O2 D: S2 h8 W, w. \
附件:
6 W0 G% {  @$ B, `. m1 d5 J
PCB:
. I5 ?- O! I' Q( b4 r8 b
at91sam9m10-g45-ek_100205.rar (2.04 MB, 下载次数: 6)
* V& X/ G4 `) Z, s- Y- C
BOM:
# j5 N/ J5 Z+ _9 A) ^7 y
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_TOLCOMP_CLASSQUANTITYREFDES
4_8X4_8L_SMT_4_8X4_8_22UH22uH IC
L16
A06-H-E_138SWITCH2_A06-H-E_138_SWITCHSwitch IC
BP1;BP2;BP4;BP5
BAR2PTS02SIP2_BAR2PTS02_SIP2SIP2 IC
11
JP4;JP8;JP9;JP10;JP12;JP13;JP14;JP15;JP16;JP17;JP18
BAR3PTS02SIP3-DROIT_BAR3PTS02_SIP3SIP3 IC
JP1;JP2;JP3;JP5;JP6;JP7;JP11
BGA56_8X7_0295_039M58WR032KT_VFBGA56_BGA56_8X7_02M58WR032KT_VFBGA56 IC
MN10
BP_KNITTER_TSSJ30JOYSTICK2_BP_KNITTER_TSSJ30_JOYJoyStick IC
BP3
C0603C0603_C0603_100N100n IC
129
C1;C8;C18;C28;C30;C38;C39;C40;C41;C42;C43;C44;C45;C47;C48;C49;C51;C52;C54;C55;C56;C58;C59;C60;C61;C62;C63;C64;C65;C67;C68;C69;C70;C71;C72;C73;C74;C75;C76;C77;C78;C79;C80;C81;C82;C83;C84;C85;C86;C87;C88;C89;C91;C92;C93;C94;C95;C96;C97;C98;C99;C100;C101;C102;C103;C104;C105;C106;C107;C108;C109;C110;C111;C112;C113;C114;C115;C116;C117;C118;C119;C120;C121;C122;C123;C124;C125;C130;C131;C135;C136;C138;C139;C141;C143;C145;C153;C157;C158;C159;C160;C161;C162;C163;C164;C165;C166;C167;C169;C172;C173;C176;C177;C178;C179;C182;C183;C184;C185;C186;C188;C196;C197;C200;C202;C203;C207;C210;C212
C0603C0603_C0603_10N10n IC
14
C3;C5;C16;C19;C31;C32;C33;C34;C35;C36;C37;C192;C193;C194
C0603C0603_C0603_1U1u IC
12
C7;C10;C11;C13;C22;C24;C25;C26;C146;C147;C150;C151
C0603C0603_C0603_15P15p IC
C17;C53;C57
C0603C0603_C0603_22P22p IC
C46;C50;C133;C137;C174;C175
C0603C0603_C0603_10P10p IC
C66;C171;C208;C209
C0603C0603_C0603_470P470p IC
C128;C129;C148;C149;C155;C156
C0603C0603_C0603_33P33p IC
C204
C0603C0603_C0603_100P100p IC
C205;C206
C0603R0603_C0603_220K220K IC
R205
C0805C0805_C0805_4.7U4.7u IC
C2;C14;C20;C29;C90
C1206C1206_C1206_2.2U_10% X5R2.2u10% X5RIC
C15;C191
C1206C1206_C1206_10U10u IC
C189;C190
CE1206CE1206_CE1206_10U10u IC
20
C6;C9;C12;C21;C23;C27;C132;C134;C140;C142;C144;C152;C154;C180;C181;C187;C198;C199;C201;C211
CI_ATMEL_TFBGA324_0MM8_SOCKET6088AT91SAM9M10_CI_ATMEL_TFBGA324_0AT91SAM9G45 IC
MN5
CI_MICRON_FBGA60_8X10DDRII64M8-FBGA60_CI_MICRON_FBGAMT47H64M8CF-3 -F IC
MN6;MN7;MN8;MN9
CI_MICRON_VFBGA63_0MM8NAND2G08_VFBGA63_CI_MICRON_VFBGMT29F2G08ABDHC IC
MN11
CON_3_WDC001_575DC POWER JACK_CON_3_WDC001_575_DC POWER JACK IC
J2
CON_AMP_787616USB_A_CON_AMP_787616_G3505-4NBTG3505-4NBT1S1W IC
J12
CON_FPS_SDCARD_009_3202SD_MMC_12PIN_CON_FPS_SDCARD_009FPS009-3202-BL IC
J6
CON_JACK_KLBR-4JSTEREO CMS_CON_JACK_KLBR-4J_STESTEREO_3.5mm IC
J7;J8;J9
CON_KINGCONN_7SDMM_2211SD_MMCPLUS_CON_KINGCONN_7SDMM_27SDMM-B0-2211 IC
J5
CON_LCD_TFT1N4633_40FPC_40PINS_CON_LCD_TFT1N4633_40FPC_top_40pins IC
J24
CON_RJ45_J00_00XX_SHIELDJ0061NL_CON_RJ45_J00_00XX_SHIELJ00-0061NL IC
J15
CON_SAMTEC_SSM_110_X_DVHDR_2X10_SMT_CON_SAMTEC_SSM_110HDR_2x10_SMT IC
J18
CON_SAMTEC_SSM_120_X_DVHDR_2X20_SMT_CON_SAMTEC_SSM_120HDR_2x20_SMT IC
J23
CON_SAMTEC_TSM_104_01_DV_ATSM 2X4 PTS-DROIT_0_CON_SAMTEC_TSM-104-01-LM-DV-TR IC
J1
CON_SAMTEC_TSM_115_01_DV_AHDR_2X15_SMT_CON_SAMTEC_TSM_115HDR_2x15_SMT IC
J17
CRS_DO214AB_01TVS_CRS_DO214AB_01_5V5V IC
CR1
C_6032CE_SMT_C_6032_33U33u IC
C4;C168;C170
C_PANASONIC_FK_DCE_SMT_C_PANASONIC_FK_D_100U/6.100u/6.3V IC
C126;C127
HE10M2X10THHDR_2X10_TH_HE10M2X10TH_HTST-11HTST-110-01-SM-D IC
J13
JACK2P_815X512_728RCA JACK_JACK2P_815X512_728_RCARCA JACk IC
J20
JEDEC_MS026_BBC_LQFP7X7_48DM9161AE_0_JEDEC_MS026_BBC_LQFPDM9161AEP IC
MN18
JEDEC_MS026_BBC_LQFP7X7_48CH7024B_JEDEC_MS026_BBC_LQFP7X7CH7024B IC
MN20
L1210L1206_L1210_10UH10uH IC
L1;L2;L3;L4;L5;L11
LED0805LED_LED0805_GREENGreen IC
D1;D2;D5;D6
LED0805LED_LED0805_REDRed IC
D3
LED0805LED_LED0805_YELLOWYellow IC
D4
OSC4SM_126X98_039OSCILLATOR_OSC4SM_126X98_039_5050MHz IC
Y4
OSC4SM_126X98_039OSCILLATOR_OSC4SM_126X98_039_1313MHz IC
Y6
OSC-7MCRYSTAL_4PIN_OSC-7M_12MHZ12MHz IC
Y1
OSC-7MCRYSTAL_4PIN_OSC-7M_25MHZ25MHz IC
Y5
OSC-7MCRYSTAL_4PIN_OSC-7M_13MHZ13MHz IC
Y7
OSC-9HCRYSTAL_OSC-9H_32.768KHZ32.768KHz IC
Y2
PILE_KEYSTONE_3000_DIA12MM0BATTERYHOLDER_PILE_KEYSTONE_300BatteryHolder IC
J3
QFN48_276_0197_039WM9711L_0_QFN48_276_0197_039_WMWM9711L IC
MN14
R0603R0603_R0603_1R1R IC
R1;R5;R12;R20;R50
R0603R0603_R0603_100K100k IC
16
R2;R3;R9;R10;R11;R13;R23;R26;R53;R55;R74;R86;R87;R88;R89;R199
R0603R0603_R0603_47K47k IC
R4;R8;R19;R71;R72;R95;R97
R0603R0603_R0603_12K12k IC
R6;R14;R18
R0603R0603_R0603_15K15k IC
R7;R15
R0603R0603_R0603_10K10k IC
10
R16;R17;R38;R64;R65;R66;R73;R98;R162;R184
R0603R0603_R0603_470R470R IC
R21;R22;R25;R118;R119;R121
R0603R0603_R0603_1K1k IC
R24;R61
R0603R0603_R0603_100R100R IC
R27;R28;R29
R0603R0603_R0603_39R39R IC
R30;R31;R32;R33
R0603R0603_R0603_0R0R IC
86
R34;R35;R36;R54;R57;R58;R60;R63;R68;R69;R70;R75;R76;R77;R85;R90;R91;R92;R93;R94;R99;R100;R101;R103;R104;R105;R106;R108;R109;R110;R112;R114;R116;R120;R122;R123;R127;R128;R129;R130;R131;R132;R133;R134;R136;R137;R138;R139;R140;R141;R142;R143;R144;R145;R146;R147;R148;R149;R150;R151;R152;R153;R154;R155;R156;R157;R158;R159;R160;R161;R163;R165;R166;R167;R168;R169;R170;R171;R172;R173;R174;R175;R176;R185;R186;R200
R0603R0603_R0603_6.8K6.8k IC
R37;R117
R0603R0603_R0603_4.7K4.7k IC
R39;R126;R179;R180
R0603R0603_R0603_27R27R IC
11
R40;R41;R42;R43;R44;R45;R46;R47;R48;R49;R125
R0603R0603_R0603_1.5K1.5k IC
R51;R52;R115
R0603R0603_R0603_470K470k IC
R56;R59;R62;R67
R0603R0603_R0603_49.9R49.9R IC
R78;R102;R107;R111;R113
R0603R0603_R0603_8.2K8.2K IC
R79;R80;R81;R82
R0603R0603_R0603_680R680R IC
R83;R84
R0603R0603_R0603_68K68k IC
13
R96;R187;R188;R189;R190;R191;R192;R193;R194;R195;R196;R197;R198
R0603R0603_R0603_10R10R IC
R164;R201;R202;R203;R204
R0603R0603_R0603_1.2K_1%1.2k1%IC
R178
R0603R0603_R0603_75R75R IC
R181;R182;R183
R0805BEAD_ FERRITE_R0805_220OHM AT 1220ohm at 100MHz IC
8
L6;L7;L8;L9;L10;L12;L13;L14
R0805BEAD_ FERRITE_R0805_2200R2200R IC
L15;L17;L18;L19;L20;L21
R0805L0805_R0805_1.8UH1.8uH IC
L22
RN0402RN0402X4_RN0402_33R33R IC
RR1;RR4;RR8;RR14;RR54
RN0402RN0402X4_RN0402_27R27R IC
29
RR2;RR3;RR5;RR6;RR7;RR9;RR10;RR11;RR12;RR13;RR15;RR16;RR17;RR18;RR19;RR20;RR21;RR22;RR23;RR24;RR25;RR26;RR27;RR28;RR29;RR30;RR31;RR32;RR33
RN0402RR0402_RN0402_10K10k IC
RR36;RR44;RR45;RR46;RR47
RN0402RR0402_RN0402_27R27R IC
RR38;RR39;RR40;RR41;RR42
RN0402RN0402_RN0402_27R27R IC
RR48;RR49;RR50;RR51;RR52;RR53
RN0603RR0402_RN0603_100K100k IC
RR43
SM_5_SOT23_70HCP2122_SM_5_SOT23_70H_CP2122STCP2122ST IC
MN19
SO8AT24_IICFLASH_SO8_AT24C512BNAT24C512BN IC
MN12
SO16ADM3202-SOIC16N_SO16_ADM3202ARNADM3202ARNZ IC
MN15;MN16
SOD-123SCH_SOD-123_RB160M-60RB160M-60 IC
D7
SOIC8_325_0500_085AT45D_SPIFLASH_SOIC8_325_0500_0AT45DB321D-SU IC
MN13
SOP8_244_0500_069SP2526A-SO8_SOP8_244_0500_069_AAIC1526-0GS IC
MN17
SOP_8__50_154X193_69RT9018A_SOP_8__50_154X193_69_RTRT9018A IC
MN2;MN4
SOT23SCH_2SERIES_SOT23_SOT23_BAT54SLBAT54SLT1G IC
D8
SOT23T02NMOS_SOT23T02_IRLML2402IRLML2402 IC
Q2
SOT-363SI1563EDH_SOT-363_SI1563EDHSi1563EDH IC
Q1
SUBD9MDSUB9_M_SUBD9M_DB9M_RDB9M_R IC
J10;J11
TP_0MM4_0MM9TEST_POINT_TP_0MM4_0MM9_TP PADTP pad IC
TP5
TP_KEYSTONE_5012TEST_POINT_TP_KEYSTONE_5012_TPTP IC
TP1;TP2;TP3;TP4;TP6
USBCONN_5SM_315X217_118USB_MICROAB_USBCONN_5SM_315X217G3515-09010101-00 IC
J14
VDFN_8_026_120X120_39RT9186A_VDFN_8_026_120X120_39_RRT9186A IC
MN1;MN3
XTAL4SM_197X126_035CRYSTAL_4PIN_XTAL4SM_197X126_0324.576MHz IC
Y3
" M, i6 A0 ^* p1 M4 o3 y  u
    2022-11-22 15:53
    发表于 2021-4-27 17:52 | 只看该作者
    我目前最多的就画过10层三阶的
    发表于 2021-12-8 17:09 | 只看该作者
    学习一下新技术
    GMT+8, 2025-7-3 10:54 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
