查看: 586|回复: 1
allegro 16.6导出光绘,并导入cam350 12.1中
发表于 2021-4-27 13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. N1 t3 ~2 ?9 c8 r0 M$ D( _" c【1】使用manufacture----artwork...打开出光绘的对话框
5 g( E' O5 \; }% z, J2 n/ q+ c
' K  Q0 v* L1 _
2 H* u, N2 G0 Y9 \: O【2】增加需要的胶片(film)。
/ d1 H7 z0 B7 V& e, l: C# o$ B& I% a* @5 \4 E
第一次运行的时候,只有cross-section里定义的层,我这里是四层板:TOP-GND-POWER-BOTTOM。光绘文件中没有胶片的顺序,也没有铜皮的间距、厚度,需要使用另外的文件(一般就是txt或图片)说明。
  E1 L3 J8 y4 N. K4 Q$ c; T/ S+ g4 V% h4 d5 o7 ?  c
【2.1】选择要添加的胶片中包含的层
+ K1 L2 j) q7 q
  b. n' c. @2 f& I4 G7 b! p举例,要添加的胶片名字为silkscreen_top,先代开Display----color/visibility...对话框, `1 J0 Q. X# b2 U9 y# S
: `) q4 T& q" ~0 w $ C- _% h% g& H/ Z6 B
* d0 w! v; j% N, L9 h! x关闭所有层& _8 w% j" a8 C4 j
+ q9 w# m# h& ^1 M. ~! G# D* |
* J6 p1 C; a# `. b
% z8 Y. g( |6 P0 d( Z! D( z1 v6 B再选中需要的层,这里只是board geometry中的outline和silkscreen,其他同理。选择需要的层后,点击apply生效。
, ~  G+ B9 {! E2 g0 W* z2 C+ F4 l* w# F" a% P0 a4 J6 Y
: C# g4 o9 _+ x' F5 j: {" r' b$ w  p4 y/ [3 y% s
【2.2】增加新胶片$ k% D' n& }* a, `1 j0 C9 c
% `# E& r$ D9 b3 n7 q: {
在已有的胶片上右键---add
) t7 H- ^0 e% z& g) O4 ^# B( [3 C  K' p3 h! e! [4 g4 `# B
( y: k# _8 l& F0 }+ O5 l7 x0 K, Z- n' f
7 n7 |" a/ Y8 i7 Y/ _$ m: P8 c, n0 H% D
填入新的胶片的名字,并点击OK。新的胶片就会只包含color/visibility中使能的层。
4 K# K% i1 U7 M: h# U8 R
/ V( _! P* F5 H) v& [# y7 S" `
8 {! a& z! d' y- L
/ D! Z2 x8 ~3 R1 k1 H! A* }3 o; {【2.3】胶片示例, }8 ^& D, K- N1 t8 {# o+ X9 T+ P
4 B% C- k9 [& m$ p- }
6 k! p( i0 c" y7 E& @& F. |* u6 L5 {
【2.4】出光绘的参数
- T8 J9 g9 g: R7 t8 _4 r5 }8 N- J7 d4 O/ L' N& [( F6 y
) v* u. n9 J3 j
7 B6 N$ e2 H3 N% a3 L/ X【2.5】出光绘
: D  a. K) m- S& X6 x; c* C1 e3 N. {" c
点击film control下方的create artwork,进度条结束后,查看下日志。! e$ a* K) \" R4 i1 w' x
4 J5 c; Q& d( d【3】出钻孔文件2 v9 ~( d2 o/ b( ]  t) Y
; e  y6 R. r% q2 ]8 E5 p% P8 |
【3.1】NC drill
, I8 p  `3 |  A1 s% Q5 k" I2 [
7 u9 a1 z4 l# T' ~& ^3 @NC drill只包含圆形孔的信息
- M' y! i7 {1 D* e: C+ f+ w* E
5 L# M6 [; q' X$ T
/ o9 v8 ?' p7 n8 x4 p. m0 U. i/ B- k% T3 `7 e
设置NC parameter,记得选中增强格式,包含了钻头信息。坐标精度和单位等根据自己的情况填写。
. W5 f4 a; n- q) ~+ X7 z& L; i4 }' z6 F; d0 y0 B
. r/ @. L2 p  [( V
2 d5 Y8 e4 ^# Y" ascale factor的默认值就是1,可以不填。
4 Y: q- k' n9 }! Q- J) ~/ @) i
" ^- Q8 J& `1 Z% r* ~, |3 ~确认正确后,点击drill按钮。
- z+ ]6 V0 C& R8 x* o- u( u$ S
" X' Q; K. }. g* W6 b8 \& @, v【3.2】NC route
( _/ K# \& E9 |7 Y" b! j+ L. B! j+ Z& O, ~# G$ t
对于椭圆和方形孔,需要使用铣刀做出来。
0 y1 O9 ^. N+ f5 O6 M! N
0 d1 T( ~8 f/ a! \8 f【3.2.1】nc_route_path
1 [' y* E  y  I0 W: @8 ]$ |* Q$ L' S5 x
使用add----line,在board geometry----ncroute_path上沿着板的边框画一圈7 \$ L9 a/ i& s% h; x7 @
- `4 I' H6 O: d  u8 z9 u% Y
) X. e& `: A4 k2 E! q) @8 E8 |  v' j- ]% p
使用add----text,在board geometry----ncroute_path上标注铣刀的方向,就是刚刚在ncroute_path层上画的line的第一个点和第二个点旁边分别写一个1和2。我这里是分别在板子的左上角和右上角。" M6 W( ^( t; L7 K6 p7 g4 C
, G9 i. e+ B% ]: h% ?
' I1 O7 Y: J8 d. j3 Y+ H! t% }8 R    9 j4 a  O" f0 }5 [% T; l; R
# U% z# g+ l7 x. i. l+ p
【3.2.2】生成rou文件& j: D( p/ D6 c: W. @, P
: |5 y& l8 O5 |) h
manufacture--->NC---->NC Rroute,打开nc route对话框。
6 r- X' o( Z' A& X; \2 N' Z
3 D+ F9 v5 n6 N( N8 h# {+ {- ]% x0 Q设置参数后点击route生成rou文件。" q7 {) e0 G8 s
5 U9 _' N' r6 V) B
! V* Y& B3 i; L6 ]& P# T
2 C7 ]! ]" _) B, O. Z- r' H" G: i* k【3.2.3】删除rou文件中的注释
0 a0 a; Z8 r- e- V" n3 K1 H: G  p3 W5 n" ^/ P/ a# m
* Y$ w: z. g( l, F! d& E' i  S7 s) V. s' F- \- q3 q
【4】导入cam350 12.11 G' z- s$ o( Y2 s: t$ l; y
, f$ \  Y  B: L. B* G$ V$ o& S【4.1】自动导入
" R( X+ R2 j! l) M) G0 R# b2 C
8 w# @6 b9 s2 G: I" T打开cam350 12.1,新建项目,文件--导入--自动导入。; S! _0 h: y$ [
+ j1 ^3 D3 T& t
3 q# L; b' v/ q" s* r/ H8 N* V0 _
) _$ E. C0 j  }( G: Fdrl和rou文件需要单独导入。, _( ^& D  U0 C) x
& Q) ?+ n2 }2 D( e# d
* X6 d2 N3 v  o" }% J) t- T7 v0 f# |" K8 e
【4.2】导入drl. _) U3 {1 c+ ^$ p7 r/ r2 f
) \3 J5 y, U# mfile--->import---drill data. B8 V+ f7 h: z% L
8 C) \0 ]% [) P/ f0 }) H0 k选择drl文件,设置导入格式,务必和allegro导出时的一致" G% m% f+ B( I6 y' Z1 J
. S. [% b- F. v# d  D/ m6 {: m
5 c& G2 G, x: j* T
' a6 ~- I( I. S【4.3】导入rou文件7 a. m. R2 H5 L/ A9 a+ f, H
8 r% x, }  j4 j) U2 Sfile--->import---mill data...
9 d+ t+ U' d/ H+ @4 w* _$ f! d: v/ `: b1 I6 K
% ?" ?7 t  P( m
& x$ {& a- e6 q, z
【5】保存cam350项目文件
0 t5 x2 D& P! Q0 ^  W, G
发表于 2021-4-27 14:25 | 只看该作者
GMT+8, 2025-6-30 00:18 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
