查看: 1003|回复: 3
一步一步教你用Altium进行开关电源PCB设计之炫酷的3D封装设计!(续2)
发表于 2021-4-26 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: w8 [& }  |# B5 G& U. h
下面给大家简单介绍一下在AD环境用AD自己制作模型,由于电源行业会用到非常多的非标准器件,其中电感,变压器,散热器这几样东西定制性非常强,基本很难找到有现成的模型来直接使用,这时候就需要自己动手做,下面我们一步一步来做一个散热器,假定现在需要用到这样的一款散热器。
1 [% C% q4 i/ \0 Q9 k7 G
7 p; B" [1 j1 F  J 0 o& `' l: e: z2 E9 J& c. F
7 I" X( ~) P! ^" }& G- `第一步,我们要在AD的PCB编辑环境里面绘制出散热器的长度和宽度,另外还可以画出一条表示散热器本体厚度的参考线
% F- z) ]$ V6 h6 Z* p: z
) @1 t7 K- M- a1 r0 {3 K这个尺寸可以找供应商提供,可以自己动手用卡尺量,当然,也可以目测哈
) z# T1 Q" S! n' Q6 I4 S- q* V3 E; N9 x/ r; z
画好之后大概就是这个样子了
- U, h7 R: v) I/ D2 [# n! o/ M/ V5 x, J6 F( t
: E, P4 N+ f& j+ j  t) Y( h* L. N
- `" Y- B4 G% \) F5 I  P
# c$ E% d; t, p* A7 h! `2 P  ]/ U" i% B; b% x
第二步,快捷键P-B,调出放置3D模型界面,单选模型类型Extruded,设置模型颜色及透明度,这里白色散热器就选这个白里透点黄的颜色,目的是在实物之后方便与其他模型区分开,透明度当然是拉到最大,表示不透明
* d: J. l# `5 U
2 i1 h) I0 I0 L9 @设置好模型的相对高度及绝对高度,相对高度是指将要产生的这个模型在软件界面上垂直PCB方向上的高度,也就是PCB编辑器中3维基准0点的相对高度,绝对高度是指将要产生的这个模型本身的高度,也就是这个散热器型材的高度,我需要绘制的这个散热器高度是75mm; \# Z3 ?+ u( S
- S2 _8 E  e% o5 H" ^
设置好之后其他的不用管,按OK之后鼠标变成十字,然后围着以前画好的散热器本体部分点一圈,有点类似PCB画铺铜的那种操作,点完之后右键结束
8 h! k- w: ~' c3 ^0 D# l( m& k! `3 M3 r3 A( Z3 g4 m" ~3 D2 d  F
这时候这部分模型就自动出来了,进入3D视图模式看看效果吧
# C) n/ N9 P, a
% f1 J8 W. i5 m0 L4 {" S
. w6 U+ @2 R4 W0 U! P9 e  [# W" p; r$ w& E! @) _
! M) ~1 C5 u8 ^* J+ ?9 r7 D0 g# V
  g* x! ?, y" z嗯,就是这样的,下面开始画鳍片部分,操作方法一样; ~1 k8 n- ~# ~
: P. G/ E+ h/ I" _9 |# I* Q* I* l
第一片,注意设置偏移高度
8 E2 V" U' O8 w6 A  i* h
1 x! S; |5 G9 J* G- d ! |6 M; S; S8 W' v. p
* k" i) v9 G0 ~  l. R2 U, P0 q8 c! Q
* X7 r5 Y1 w0 _1 G* K0 S
2 F5 L" x* }+ h: {9 m/ R4 i9 g第二片,注意设置偏移高度依次递减
; ~3 Y& h9 f' _1 Q  Y7 x) L
! O" W- ]1 e! u / c% |4 Q! R% K  S  V4 o; e
' I, `: [7 |7 n! a" |
$ c4 l) i2 a1 a3 l# t5 E% P第N片,鳍片画完了" n4 Q; k; N1 d/ |
$ q- `" u% [# l0 h' I) Z
散热器本体和鳍片都画完了,但是散热器还没用完,因为这时候你会发现,鼠标可以随意移动散热器上的任何部件,根本不是一个整体,在设计PCB的时候这当然是不行的,因为这应该是一个整体,在布线或者布局的时候随时有需要调整位置,这样调整位置就杯具了,总不可能一片一片的鳍片移过去吧,除非全部鳍片选中了,整体剪切下来再粘贴到想要的地方。
$ p: x+ q4 r; h4 h. O5 A
9 f5 j' }  h( m- H3 _* k" V, R这样不行,根本没有效率可言,对了,PCB不是有个组合功能吗?来试一下!
. G* O% L) O( V: D% D6 j! E# ]+ I0 ~: F7 @. ], M6 c
全选之后组合,好了,来移动一下看看效果,按住MOS移动一下,果然组合好了,MOS和散热器边框的丝印都整体移动了,等等,怎么模型还在那,看来AD这个组合根本不支持模型组合。/ O! E, Y' `; p( s! N6 N
8 V5 x8 T/ F1 Y) a! M1 g
0 P- ]* N' i9 n+ _# J; w2 @) k" Q$ H, A9 S& G. z8 o
1 @  H4 ~% u- p, B, _  x' C不对啊,库里面带出来的模型怎么就可以捆绑在一起移动呢,原来软件认为那本来就是元件的一部分,就像焊盘一样,模型只是其中的一个部件,这种后天性的组合不能识别模型,尽管在组合的时候选中了他们,但是软件还是没把他当自家人,这是软件的BUG?7 ^7 q& x; J9 [' `- H6 |% ^
/ m: w! ?* X7 z& ~聪明的设计人员怎么会没有想到呢,其实这个不能用简单的组合,要把他们捆绑在元件里面需要其他的方法,下面我们来操作一遍,把其中一个元件属性打开,比如Q1,去掉其中的Lock Primitives,OK返回, K& k' m7 T4 q* K7 g4 }7 }
$ M4 p( v' @9 r; t' g2 H
8 `+ d7 o3 i3 d9 Q1 a& z( n8 i6 q$ b6 y
) c: p' y* R1 |: Q" y. w重新选中所有需要组合的部件,包括MOS,散热器模型和边框线,然后快捷键T-V-A,具体的菜单兄弟们自己去找了哈,之后鼠标变成十字,在Q1(刚才去掉Lock Primitives的元件)上单击一下,会弹出一个对话框,直接确认。然后再试试移动,随便按住散热器什么地方,直接拖动整体都可以一起移动了,散热器已经被认为是Q1的一部分了,为了以防以后误操作,再次进入Q1属性页面,重新勾上Lock Primitives即可,同样的方法,你也可以不捆绑在Q1,可以捆绑成其他某个元件(因为Q1在散热器上的位置也许也要调整呢)
. u6 E- E2 a' @! M3 r0 l: B4 c& W7 G6 U( L- S# k
最后装上螺钉,来几张全家福
# U5 k! _7 C* M8 O' u) J5 v2 z
7 G5 ^9 u! [" C$ ?9 B- C$ e! L % Q  o) l: v' V
/ A7 G  Z1 ^7 z" x! e - C" R* P; T/ i
6 ?2 W( p" r& ^/ s8 c5 B   w5 L7 {& X4 Y; g
+ I5 e  {- X' m; C0 w0 k+ u  k: M0 O  y0 l; I/ u/ U
看到这些五颜六色,abccba是否有压力?这些元器件是否需要自己一个一个一个地量尺寸建立,如是,是否需要花费很多很多…很多时间呢?4 x. o5 K9 J/ C5 R8 G: Y4 ?* u1 M
1 @: Y" _; Q' J  @% u# ~! g+ |一些标准的器件,比如0805 1206 sot23 TO220以及一些IC器件,都可以在供应商或者其他3D模型论坛及网站有现成的可以下载,但是下载之后还要仔细校对尺寸这是必须的1 b4 q7 L. L9 _. [
2 {% L! m" B6 m: f2 x; x一些非标准的器件,尤其在电源行业,非标准器件非常多,比如各种各样的磁芯,骨架,电感线圈,散热器,接插件等这些,大多需要自己来绘制模型,好在都是一劳永逸的,这次花时间做好模型,下次再做其他产品需要用到同类东西的时候直接调用就行
( J1 m: ]/ ]/ `. l8 ^; o0 B* i! l$ ^. y" [
AD在这方面相对完善一些,在PCB环境下就可以直接绘制一些3D模型,复杂点的还是需要第三方的专业3D软件来完成,并且可以把下载好的模型或者自己制作的模型,统一编译成AD的标准集成库,这样在设计的时候,就可以像绘制原理图和PCB一样直接调用就可以了
+ |  G0 _. n7 h4 b# [- k0 e+ c
9 X/ a" e5 b4 Q: Z花费时间多不多完全看自己对软件的熟练程度,而且时间这个东西完全是仁者见仁智者见智的,有人愿意蹲在那里连续玩几个小时游戏,觉得时间一点都不多,反而觉得花10分钟做一个模型完全是在浪费青春,嗯,这怎么解。2 s2 Z8 m. G3 _, b+ K8 m9 T, U- ]
发表于 2021-4-26 14:29 | 只看该作者
发表于 2021-4-28 18:33 | 只看该作者
    奋斗
    2023-9-2 15:41
  • 签到天数: 53 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-5-14 18:26 | 只看该作者
    ! _  z- @4 z- ~; H5 C
    感谢分享 , 多谢楼主 .
    GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.234375 second(s), 26 queries , Gzip On.
