查看: 539|回复: 1
焊接方法有哪些
发表于 2021-4-25 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、焊条电弧焊:$ ]" W$ e. F# h- b+ X4 b
$ y# P; j7 i  S0 ]! Y
原理——用手工操作焊条进行焊接的电弧焊方法。利用焊条与焊件之间建立起来的稳定燃烧的电弧,使焊条和焊件熔化,从而获得牢固的焊接接头。属气-渣联合保护。
" b: p* I6 H$ h) C* r7 O" C8 w  B5 ]/ p2 A# B
主要特点——操作灵活;待焊接头装配要求低;可焊金属材料广;焊接生产率低;焊缝质量依赖性强(依赖于焊工的操作技能及现场发挥)。
5 S& u' l. U# U1 p2 U7 u) K8 q( L  h. ~/ `) Y
应用——广泛用于造船、锅炉及压力容器、机械制造、建筑结构、化工设备等制造维修行业中。适用于(上述行业中)各种金属材料、各种厚度、各种结构形状的焊接。  z6 }; T# {. w( r7 g! m: u9 a! g, t% z
0 C, C. j1 I- j! I1 v; ~2、埋弧焊(自动焊):( ?2 z- j; Y1 w+ k) ]# b
- `/ n9 Q2 W/ [& J0 N9 S8 e
原理——电弧在焊剂层下燃烧。利用焊丝和焊件之间燃烧的电弧产生的热量,熔化焊丝、焊剂和母材(焊件)而形成焊缝。属渣保护。* A; A+ g$ F1 s4 i# P* v
3 B& `6 x, T; h5 R' s主要特点——焊接生产率高;焊缝质量好;焊接成本低;劳动条件好;难以在空间位置施焊;对焊件装配质量要求高;不适合焊接薄板(焊接电流小于100A时,电弧稳定性不好)和短焊缝。
0 [# }7 r$ y& [- k0 S9 n" J  w: k+ `8 [! L
应用——广泛用于造船、锅炉、桥梁、起重机械及冶金机械制造业中。凡是焊缝可以保持在水平位置或倾斜角不大的焊件,均可用埋弧焊。板厚需大于5毫米(防烧穿)。焊接碳素结构钢、低合金结构钢、不锈钢、耐热钢、复合钢材等。5 M0 R0 O3 y5 S; w# G
5 p, D' P4 Z' T3、二氧化碳气体保护焊(自动或半自动焊):' U: q  f% B2 [% ~- C9 z
. C( l6 C: o& w5 s$ W原理:利用二氧化碳作为保护气体的熔化极电弧焊方法。属气保护。主要特点——焊接生产率高;焊接成本低;焊接变形小(电弧加热集中);焊接质量高;操作简单;飞溅率大;很难用交流电源焊接;抗风能力差;不能焊接易氧化的有色金属。; _: x/ h$ U3 b& W
" A) T+ x8 b4 y+ h/ M5 D
4、MIG/MAG焊(熔化极惰性气体/活性气体保护焊):
# Z; b+ O  `8 Y# ?5 l' H9 u/ G- n4 j
MIG焊原理——采用惰性气体作为保护气,使用焊丝作为熔化电极的一种电弧焊方法。保护气通常是氩气或氦气或它们的混合气。MIG用惰性气体,MAG在惰性气体中加入少量活性气体,如氧气、二氧化碳气等。
; W+ Q! Q3 \2 q/ f, t& ]
3 ]4 b- ]- e3 G5、TIG焊(钨极惰性气体保护焊)2 r2 r& S6 ], C7 L* X: m( O
, n. E0 O3 n0 c3 }
原理——在惰性气体保护下,利用钨极与焊件间产生的电弧热熔化母材和填充焊丝(也可不加填充焊丝),形成焊缝的焊接方法。焊接过程中电极不熔化。! J# g( {$ p# m4 I/ V
& i) S& Z9 R" S8 t# M" L+ j2 g
6、等离子弧焊
! L4 W% V0 ~. G: A5 I
% n% e' G0 l' ^, L) p* N8 y原理——借助水冷喷嘴对电弧的拘束作用,获得高能量密度的 等离子弧进行焊接的方法。
发表于 2021-4-25 15:32 | 只看该作者
焊接方法
8 A4 u; r. p+ Q; N3 q
GMT+8, 2025-9-29 02:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
