HN-C3-8T冲压分板机,结构紧凑而坚固,气压缸出力,环境无污染,出力大,且操作简单,采用最新气电式轻量化设计,可使用各种刀模,有效地分切各种FR4 铝基板硬质电路板以及柔性印刷电路软板。
; a2 w# T, u, i* F9 Q5 P 适用于手机,数码像机,电脑,汽车等的电路板批量模切,切割多联电路板 LED 灯板等时,能发挥最大效果。,以增压气缸驱动方式加压。
3 S2 S x+ I5 O& Z4 n& b2 c% _. q2 W; C7 f) }
特点: 一、高效率:一分钟可以分6到8张拼板。 二、高品质:分切产品表面平整统一尺寸标准。 三、高环保:低噪音无粉尘产生从而减少了对环境的污染。 四、低能耗:主要动力为气源动力。 五、低强度:极大的降低了员工的劳动强度。 六、易操作:作业简单,新员工或者老员工容易上手,简单易学易易操作。 七、安全性高:采用下模自动进出式分切方式,有光栅和安全门同时保护作业员操作非常安全。 ) R. P) o& B: @" J& p
0 x/ e: w" g! @) f/ ]功能: 8T机械缸:满足0-8T压力可调,适应更多种类产品。 工作台:用于操作员取放产品,拿取冲切成品,放置待切产品; 压力传感器:冲切产品时能传感冲切压力,提供较为准确的冲切压值可以给操作员更好调节依据; 安全光栅:防止作业员误操作,误将手等工具放置作业区安全保护员工; 压力显示:能够数据显示压力,压力值可视化,能更好的给客户数据参考。 双启动按键:防呆及安全保护作用,防止员工误操作及非该工位操作员误触;
0 C5 a4 Q7 L" U9 R配置表: 外型规格 | 外形尺寸 | 长*宽*高:900*630*1700mm | 重量 | 500KG | 颜色 | 电脑白 | 设备供应要求 | 电源供应 | AC220V | 工作气压/管径 | > 0.6MPa/ > 6mm | 零件离切割位最小距离 | ≧ 0.5mm | 最大分板长度 | 260*320mm(可定做更大面积) | 定位孔要求 | FPC上至少有四个定位孔另加一个防呆孔 | 设备软件部分 | 触摸屏/PLC | 信捷 | 参数设置 | 可通过触摸屏设置冲压压值 | 存储模块 | 可存储多组数据 | 应力感应模块 | 传感器 | 模具 | 模具类型 | 刀模或精密钢模/复合模 | 使用寿命 | 200万次 | 制作模具资料 | 产品Gerbar或CAD档和成品板2-5片 | 模具精度 | 0.05mm | 主控系统 | 分板效率 | 8-12s一整拼板 | 设备出力 | 8/10/15/20/30/60吨出力 | 进出板方式 | 气缸导轨或伺服系统+丝杆导轨 | 其他功能 | 防护功能 | 光栅、传感器以及软件三重防护 双手按钮启动 | 冲切方式 | 机械气缸、高速增压缸、油压缸 | 自检功能 | 开机时间监控、产能监控、设备故障信息及自动排异系统 | 适用范围 | 适用于带元件FPC分板、邮票孔PCB或铝基板、铜基板分切 |
) R: m9 p5 R) T6 M, e' l# \9 w* _7 x9 W$ K; i
/ z, f/ L* _' L$ F& v+ q' p
