查看: 581|回复: 2
iTOP4412开发板Qt程序打包和部署
发表于 2021-4-23 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为我们要把写好的程序发给用户来用,写好的源码也不方便给别人看,所以要把程序进行打包部署。, H+ P2 ^, X$ |1 R
步骤一:点击左下角的电脑图标将 Debug 模式切换到 Release 模式。
2 q( b6 G0 k! L. O* M
# D& v( A0 ^( z& L+ ]release 模式:发布版本,不对源代码进行调试,基本没有调试信息。( n! R% w) q- V, j* Z' `
debug 模式:调试版本,有很多调试信息。
1 b  L; c8 u6 s8 i步骤二:找到 release 模式构建的文件夹。
" T$ m; F( B$ B) @. M
& C) G& X, L9 J2 b; _步骤三:修改可执行程序图标。先把图标加到工程所在文件夹。然后在 pro 文件里面添加% M2 M3 V" ~3 ~5 y8 L
RC_ICONS=serial_iocn.ico
1 i* D2 T. T1 X2 U/ t; ^) f注意:图标的格式必须为.ico 这个格式的,其他格式不行。
4 j8 i" ]* Q$ d( L3 v
) m3 @: X* o6 s, f  y+ s* \/ g; x7 P步骤四:封包操作。需要用到 QT 的控制台,点击电脑左下角,在搜素栏搜索 qt,即可看到 qt 控制台,双击即可打开,如下图 :/ I6 U7 A, p1 I% t7 K
8 }2 B0 }2 I1 ~0 ~+ X
9 B9 Z' Z( u/ _; r我们需要电脑桌面上创建一个新的文件夹,注意千万不要有中文路径。然后把 exe 文件拷贝到我们新
1 w, |$ N7 M6 v创建的文件夹里面,在控制台进入可执行文件所在的目录,如图:* V( _" g/ U( v- s: ~5 h- u( c' n
6 _  \& b0 H/ W& ?
步骤五:使用 windeployqt 工具把库加到我们新创建的这个文件夹里面。' S' \. Z0 K  [$ v: s% s
格式:windeployqt exe 文件的名称,如图:) w. z6 \/ {; `0 G
: x4 [4 U: l% l$ @
打包成功后,进入执行文件路径,双击程序就可以打开,如图:
1 ]2 b' K6 c; I4 W) x
5 Q: ?! Z# T' ]: B8 h- S  R, F: M& C0 ]; V0 v
发表于 2021-4-23 14:11 | 只看该作者
发表于 2021-4-23 18:02 | 只看该作者
开发板Qt程序打包和部署0 I" [' |+ E# u6 E/ b* ~( `
GMT+8, 2025-6-23 17:55 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
