1、lPCB 上元器件排列方向的设计/ k4 Z7 d% ~1 S2 \+ h2 y2 j
9 |3 `4 e8 q: z4 b% g. e& i
元器件排列方向应具有一致性,以利于再流焊接。 片式元件的放置方向若与再流焊接方向平行,易产生直立现象。
: A) R- [1 J4 m: L1 `' J H2 i2 v) l8 h8 X. R+ O8 O8 T7 m, Y) a9 C
1.1 PCB 上字符标注要求+ ?; f2 {7 V+ ~
3 {2 q# L" g! x: K
4 A5 q9 r" `2 d( g; ?: k$ z
印制电路板的字符包括元器件位号、印制电路板零件编号和说明性文字,在印制电路板上的丝印层等。 元器件位号与电原理图及元器件明细表所标代码相对应。 在设计中要求 PCB 上元器件位号标识一致,字符标识以面板为参考基准; 在 PCB 焊接面的元器件位号,应按对 PCB 进行沿Y 轴 l80 旋转后为参考基准。 字符图形的线宽应能保证字符印料顺利地印刷以获得清晰的图形。一般为 0.l5 mm ~0.2 mm,特殊需求时, 字符线宽可在 0.l9mm ~ 0.3mm 内选择, 字符处于焊盘左侧或上部边缘。 在空间受限时,可放置于元器件的其他侧面,或通过标识线引出后,集中进行标识。 元器件极性标识符号应设置在元器件被指示焊盘附近,放置元器件后对字符无遮蔽。 不可将字符放置于过孔或焊盘孔上, 必须在 PCB 元件面标识印制电路板零件编号字符,印制电路板零件编号字符标识位置应在 PCB 后方或右侧后半部, 格式为: DGT7.822. XXX(间隔三个字符)V.X.Y(版本号)。
& y( |, }3 h' J 1.2 表面组装元器件焊盘设计
" |+ f; L& n9 }1 N6 Y6 W: J# s' p2 ~% w! ]6 N a7 O
片式元件的焊盘设计
; c* X1 ~2 R* Z% ]- r
4 F8 Y# h: i8 r3 A O g焊盘宽度:B = Wmax – K
; L3 w4 X* L; W U0 r% N% P
9 }, t4 g3 q) W, B/ c; O3 g1 q7 i焊盘长度:C = Hmax + Nmin + K
3 [/ v" v; T, Y
) ?2 I9 t1 _/ n8 O7 F焊盘间距:A = Lmax - 2Nmin – K" W! h3 ~- i" z
/ s: g- F* S$ H) v; _- HK—常数推荐值为 O.25m
- Q- S V% V' C) a; [2 j* r' \7 h' T; W# J$ |/ S
1 ^, m* a6 \0 n7 p; {! C. C
2、 印制电路板设计要求与可生产性的结束语! K: @4 z9 f; e0 T
& ^3 F& V0 w Z5 _8 S从第四讲开始,是关于 PCB 在电路设计与可制造性方面的一些知识和实际工作中的浅薄见识, 仅供业内人士参考。 PCB 在制造和装焊中还有很多方面没有写到,只能以后作为专题讨论。 综上所述,有关上述几讲概括如下。
5 h) ^0 F- R) l2 e0 O' T( k* U
4 l1 n4 _. N* F2 r1 X(l)印制电路板的装焊对设计图纸的要求。
! s5 S5 a% H q
- {- @: q" T4 `# T) V: [0 i(2)印制电路板的装配图是如何反映电气装联中生产元素。
9 n2 s* j- f9 @5 o% X8 y8 ~- e! ~" {- n9 V0 @
(3)印制电路裸板设计文件的组成。
/ v# V' k' |5 r* Z& e: e* Z7 g% a. K! f- H
(4)印制电路板的生产要素。/ U4 u6 b+ H% ^( b0 E3 d
( Y, K* N. p8 P; B& r9 s9 W
(5)印制电路板设计时的约束条件。
" E6 c8 `: p: v9 N6 N B; O7 ^( {) T) @# q% l+ L
(6)印制电路板可制造设计要点。
% s: t7 y2 v4 `5 k
Z6 u4 E. G D# T4 e通过上面对印制电路板的设计和生产要求外,在我们作这方面的设计时还要考虑的问题有以下几点供参考。5 T- Y/ @3 T% o7 E- c
7 H7 |* l5 U+ Y1 y" Y! f
(l)保证设计完成后所反映出来的元件几何图形与实物吻合,所反映的连线关系与逻辑图(电原理图)的逻辑关系一致。( [, q) A4 S6 y; d4 W
1 ?6 L, c5 A3 x5 v+ u \9 }0 V
(2)印制电路板设计还需注意电路工程的要求,它不仅仅是反映与逻辑关系一致的连接关系, 而且要考虑到电路工程对印制板电路板的要求。如: 电源、地线的宽度、如何连接,当频率较高时,还要考虑阻抗、干扰等方面的问题,使设计出的印制电路板能正常工作。' Z( c) E6 k$ |
C+ N w4 o. K3 f" j7 u" K! n(3)要考虑印制电路板在整机系统上的安装问题。 首先,要做到印制电路板本身的几何外形与系统的要求一致,安装孔、插头等都要能满足要求。插头、连接器准确地放在规定的位置上后,使整机系统能很方便地组装。% e" r, n+ r$ J; ^" U( ^$ S
( S$ M0 @$ P* p" ]! w* `1 i! M; z(4)印制电路板上所放元器件要安放合理, 在恰当位置上,能方便整机和系统调试,还要考虑到通风散热。1 x/ D& l% |/ w& L# u3 N5 g# h
/ v0 \% P7 ~* {# x
(5)要了解印制电路板的生产工艺,熟悉设计规范,使设计出的印制电路板能顺利投产。
[0 U( `5 D+ c4 C( K( z. a8 T' z X, T; K0 O% S& j4 M
(6)要保证元器件在印制电路板上便于安装、贴放、焊接,不仅图形要准确,合适,还要留有一定的余地,使它们不会碰撞,又能方便插拔。
$ H7 w" p8 m+ B# H4 l" r- [
/ x+ k9 b! N5 s- k# @5 F(7)另外,也要有可靠性、经济性、美观性方面的考虑。 减少层数与面积,成本自然会降低,适当采用大一些的焊盘、过孔、线条都有利于可靠性的提高,减少过孔,优化走线,使其疏密均匀,一致性好。7 B8 A; S- X& S, J& s3 ?
! i: W" c+ b7 \: A+ @) m4 _8 ?1 `- R
; g0 y i6 n" c* d |
