查看: 4938|回复: 6
解决keil出现TOOLS.INI TOOLCHAIN NOT INSTALLED办法
发表于 2021-4-22 17:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       如果在keil出现这样的问题,就说明的你安装的keil与当前编译的程序出现不兼容的问题。就比如你安装的是MDK-Keil,而你编译的是C51的程序有可能就会出现这样的问题。笔者就是使用MDK-Keil,在编译C51程序的时候就出现了这样的问题,发此贴是想帮助遇到同样的问题而没办法解决的朋友,言语表达不妥之处还望指点。, x. p! D# r7 I0 @9 V( p: Z8 T2 Y
        由于C51目录下文件过大无法上传,各位朋友自行解决吧。
2 b# P& s* V# r: v4 @4 k& X) I7 d/ h2 \- c        C51的Tools:8 ~0 P# n( W0 Z
2 D. N& s0 }9 Z6 c        [C51]
) h! s4 z1 I6 S% ~! N* c' N  v       PATH="C:\Keil_v5\C51\"
0 A9 U, I. ?9 D9 W$ R( x       VERSION=V9.51
4 T+ R7 o1 m+ G- A  e3 x9 B       BOOK0=HLP\Release_Notes.htm("Release Notes",GEN)
' G, ~/ r, p  @, P' M3 b       BOOK1=HLP\C51TOOLS.chm("Complete User's Guide Selection",C)' O( Z; k7 d3 d# D5 D
       TDRV0=BIN\MON51.DLL ("Keil Monitor-51 Driver")
* \' \  W0 p! f7 z5 [* o% U: }7 e       TDRV1=BIN\ISD51.DLL ("Keil ISD51 In-System Debugger")
6 f: l. Z: J8 N: w0 o# |       TDRV2=BIN\MON390.DLL ("MON390: Dallas Contiguous Mode")
  q! @$ D! d2 q6 S2 m; {( F, ~" W       TDRV3=BIN\LPC2EMP.DLL ("LPC900 EPM Emulator/Programmer")
- V" P$ v7 S) ?$ F, B       TDRV4=BIN\UL2UPSD.DLL ("ST-uPSD ULINK Driver"), a  H7 X* l4 X) N. J7 u1 I
       TDRV5=BIN\UL2XC800.DLL ("Infineon XC800 ULINK Driver")5 a( s8 N/ V: b7 M" n
       TDRV6=BIN\MONADI.DLL ("ADI Monitor Driver")
7 U; y( l, c' {. }5 E       TDRV7=BIN\DAS2XC800.DLL ("Infineon DAS Client for XC800")
) e5 o0 i( o2 y" i8 f4 B  r0 l       TDRV8=BIN\UL2LPC9.DLL ("NXP LPC95x ULINK Driver")9 n7 i0 T9 y: w: b/ ^3 B. d
       RTOS0=Dummy.DLL("Dummy")$ g7 [& |- J( d! ^) S# p
       RTOS1=RTXTINY.DLL ("RTX-51 Tiny")5 n, b/ ?: Y$ L; \9 P& A
       RTOS2=RTX51.DLL ("RTX-51 Full")
2 i" I# j- @1 c  j6 q3 b! L
! q6 K/ j+ C+ W
) h% m0 i: l, |! U4 K       笔者在此附上C51相关的文件和解决办法。
3 a; j/ \. `" }' d2 o3 N% H/ ~! N- w) c1 Y# Q6 h5 [) l* I* d
不管是32位系统还是64位系统,出现这个错误时,可以按以下办法解决,有两种解决办法:
6 v3 F% s  s9 z" o9 j2 l# {2 J第一种: 重新下载一个安装有可能解决此问题,第二种: 按下面的步骤进行操作,正常安装Keil有上面的错误肯定在TOOLS文件中没有[C51]项加入即可.如下面,其中PATH为你安装Keil的路径,请按你的实际路径改一下' H" k4 {: @; \1 f
5 e7 A' _: C1 ~$ ?# [- X. H5 M9 j把上面的信息复制到TOOLS文件并保存,便可以注册了.% n  n0 Q) ]* J2 N+ v' \+ j
+ r7 c2 i5 G- T6 \
* l0 {. d0 T9 |# E; F4 \
# s: _+ |$ `0 N1 Y
  b& i8 v. T% |& _  t9 E
1 ~, X5 g0 @- d& p
8 W) Q1 i8 M- ]( g2 @, m+ G
4 R6 G4 K" m) h, I% @* k; p# E& \* \& F
1 `/ b$ v" i7 Y8 Q0 O0 a. B
: x% P2 c- j0 f1 P4 z2 A! i
. h2 Y) t( D6 Q4 B
6 F. }( Z: K8 R
2 L4 n! `; ^& E( L
; S; N. }- g$ V/ ^
  _7 J/ s- A9 m+ D, {- k注册成功后,打开一个工作进行编译,如果通过,安装成功,如果不通过,可能是安装目录下面没有C51编译程序,请从其它正确安装的机器上复制该文件夹,(C51)
* z; B! n4 s4 p. YGOOD LUCK
3 D/ A! O6 E" X5 V# D
. c# o8 k! t% R
    2023-5-15 15:14
    发表于 2021-4-22 17:49 | 只看该作者
    注册了嘛?破解了嘛
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-4-22 18:40 | 只看该作者
    你没注册和破解吧!
    破解了,破解都好着尼  详情 回复 发表于 2021-4-22 18:56
     楼主| 发表于 2021-4-22 18:56 | 只看该作者
    keep 发表于 2021-4-22 18:40
    . B& r- X2 R& [% H3 |9 F! t你没注册和破解吧!
    8 V$ g0 q; h8 {破解了,破解都好着尼
    重装一下。  详情 回复 发表于 2021-4-23 09:48
    发表于 2021-4-23 09:48 | 只看该作者
    xygongkui 发表于 2021-4-22 18:56
    7 {$ I* e( q8 u7 u- |破解了,破解都好着尼
    2 [( g+ Y( m% G$ N- W# P
    重装一下。
    8 j& G) Q5 M  d; y. ]
    2023-5-15 15:14
    发表于 2021-4-23 09:50 | 只看该作者
    不要装在C盘
    发表于 2021-4-23 17:15 | 只看该作者
    建议重新安装
    , c; W4 z( h* q5 a& r
    GMT+8, 2025-7-21 01:08 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
