TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:22 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
画PCB图( m6 g- P* v) O' I8 Y# @5 R+ V5 w! h
$ _2 J# k: N. U; g0 M接下来要将原理图转化为PCB图
2 q2 k; p% L6 h, \( j0 I6 Z0 @* T2 t7 D6 l. U3 B2 X
点击设计,然后是update PCB XXXX
6 a, O m% g% H# J
& W; U- I. |/ N3 u5 a6 ]
/ A5 Z1 j1 ?5 u- X6 @. U) Q9 ~
- ]; p- s7 e, H6 f4 `8 T1 p4 v在弹出的窗口中找到“room”栏取消勾,' X5 c9 K( H+ t
) T& ?* G# h( q6 \& S! a- s
9 @7 ^$ A3 e5 ~; e: }
然后先点击生效更改再点击执行更改1 p+ e& n( b* j) o- B9 }
# ]& H% }4 d( w Y
0 u- V) h' }. [$ M$ T. A9 b# X) [5 F* Z$ _6 }
转化完成,这时点开我们的PCB文件
" }. C t, E# \7 l' E" s j( J' g3 L/ R+ j h/ S& X* X
& G& ?& k2 o1 N2 B1 [6 @4 ^/ ^6 X* V6 l* h# a% R+ A0 N
所有的器件都已经在这了,器件之间白色的线就是电路,而接下来要做的事就是规划器件的布局,为了后续的布线方便,白线要尽量避免相交。0 P: I0 E5 u) z' f& W' [
9 Z, G2 J9 H% a以电源稳压模块为例子。* \& W' ?) }* H2 H+ R7 e
4 q S) K8 B' x+ u* u( E$ W
先查看电源稳压模块的原理图; x# L4 q5 m6 I
+ d- n5 k" @0 ]" m+ J
# X8 Q5 F0 G/ ? ]4 h6 Y$ V, W8 ]3 m
找到对应的稳压芯片以及三个电容,+ C% X" Z7 `) H( y- M2 Z) a
$ q7 L' w9 U$ j1 G8 l) F
3 p8 Q( N' D/ x* b: g4 b! F/ j
* T8 s) E E: ?% V$ [将他们放置一起,合理的布局一下* Q% }+ C6 Z# H L* x
% b3 v$ f4 P) O
; a0 b/ _4 ]' d$ y& N) U
: m+ W$ }) L/ a( I' H9 Q) _5 c" B然后开始布线" [: h% ^. t% Y" b4 x
- b7 u9 c8 C- u& s5 g$ d2 n5 @
" D8 M3 s/ i1 A+ v8 B+ C
7 g( |1 k' C/ s# \: u7 y布了一会儿发现正面的线过不去了( B. l" O) {3 b2 a9 q( T8 W. O
3 ]$ q+ X0 W* V7 m
. l5 [) Z4 f/ i% C! {# I+ P( l
# Q9 k! V: M; R- f+ a此时可以在器件贴片处打一个过孔,然后通过反面的线连起来
& u& ^: B$ B- |' l! ?! [! ~- i4 |# e/ G r
: A* w' _) x' h' _
! k2 I. V# L! h5 i4 q7 X0 ]% N$ V双击放置的过孔修改属性
9 }) S9 I5 \% ]8 T" ]* w
& l# G' T. t3 T' C$ x, T
0 s8 Y( G( j* { N4 R3 g! R
/ K7 g. L& ~! S
修改后再继续布线# B; L* \" p q+ e' m: Z% d
7 G6 k. {% `+ D
/ N }! l% r+ Z5 y3 D9 F7 S
8 n# ^' |. }0 \' c+ N这样我们的电源稳压模块就布好了,然后继续把其他的器件都布好。
, t) u' r& _- H; T" R4 i; ^8 l# Y0 q3 h
2 k6 U6 w; u; D; Q* D
/ g- V" j8 [3 A k9 G
布线后检查一下是否漏线4 N1 G/ F' L- f! y- E
. V- V0 N+ U, ]+ o- R
8 v# I- S6 d# \7 |+ b
% x- r. b, n; R L( [
) i5 T! g7 s" z0 k$ S5 [( g# Q
9 T. u8 W* d8 i4 _4 Z
! y! X: y& B8 P& n% H. T! Z$ V7 F7 |2 S
7 l. ^' C/ I* b' L$ I3 C4 l; `4 c! M, S
100%!!非常完美
* T( p0 \: E8 c. j7 _ |
