查看: 2769|回复: 3
Pspice知识点笔记—模型导入
    2019-11-20 15:22
    发表于 2021-4-22 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    7 {9 J; ^% E7 A- Z& H. F5 V' x7 }
    之前也了解过cadence软件,但是一直没有使用,由于目前需要所以就开始学习该款软件,同样需要学的朋友可以参考本帖,让你避开使用中的坑。' q# Q, f2 `1 K7 l' z: U) Q% a
    本节主要梳理,第三方模型如何添加?首先说先软件的获取方法!为了方便这里将下载地址直接给大家,请点击“cadence SPB 17.4 下载”获取。软件有些大,建议找个网络环境好且开了会员的账号下载。文件中软件众多,建议大家选择下载以下几种就可以。
    4 b* o1 U0 I- F2 k9 W# v: c6 h( U. o! m- u4 q3 v" ]5 @& g  p
    " _" O( q! l( @' p" P7 z
    : W$ l1 x1 a( z* F
    安装方法十分简单,上述链接中也有讲述,这里就简单说说,首先双击打开“AleegoCrackMasterV3.1.5”,再双击“AleegoCrackMasterV3.exe”。弹出以下窗口。; n# S( `' S( a! h& E2 m$ Q8 U
    / w3 U5 i7 R# O) r7 R ! w, }+ N" j: z& \4 R
    # ]( c3 M( d$ Q# B  }2 _" g
    1 U- i; ]$ B( W% j8 }1 Q接下来进行软件安装,接着完成补丁更新,一气呵成。提醒一下,安装过程中一定不能断,不然会导致软件无法正常打开。0 ?5 Q$ L' ~6 i; @1 _
    7 I; |& O1 S3 T9 Q0 J% b 6 R! f# [* n& V% h3 n, P4 }, J
    % l. ]9 C; L% P$ Q2 J- ?/ H; g& i! w1 c/ v2 E1 b; a
    安装结束,点击“完成”即可。软件卸载,再“实用工具中”进行,保证完全卸载不留残余垃圾。+ l) m* ?5 C% Y& }$ [) R7 n" F
    特别提醒:这里有可能第一次软件安装完成可以正常使用,但是再次重启电脑后无法正常启动软件,报错需要重新激活Licence。- R2 c) T8 i1 N8 `
    解决方法:在电脑服务中开启“Cadence License Manager ”,设置为自动。5 X. Y9 |, E9 x6 T5 I
    ( C" V1 ~7 U; j% w( V3 @
    " T7 L8 N2 Y$ b( Z& W* b! ]- I
    9 Z) `" g5 }7 \  L8 s; W, I
    ( t% w& W* E" ~. i9 y# ^& ^4 t
    接下来下载一个器件Pspice模型。+ s/ N& s" T9 d  \: F9 I. ~
    首先电脑百度打开“GaN System官网”,产品展示中选择自己需要的器件。这里以650V GaN HEMT为例,spice模型下载地址“GaN gs66506b”。解压后模型文件如下:
      z2 l+ Z( I8 Y6 }! P
    & [  E" x+ M# S9 X
    8 K( X. V6 |* U; K" e3 O, Q
    7 j1 a: c, N" J( L' N/ p2 M$ }; G, r: P# c8 @$ U
    选择 PSpice模型双击打开,这里只要安装cadence SPB 17.4软件会默认用PSpice Mode Editor打开。打开模型如下所示。
    4 p* z3 c- E6 z9 @: [
    + ^/ l) U. [1 d# X$ i0 B
    , Y5 c! `9 m2 m. E$ Q$ ~' D( E, [8 l& ^+ e" u5 d# a
    , Y6 N5 f- c; }3 f/ Y3 E 在“File”中选择“Export to Capture Part Library”如红色箭头所示。8 e/ a( Y2 G9 m5 }+ G& r% i
    ; ]- d* m7 y- |! ~
    - H  f* t( X' A* R2 D8 c1 u
    & T9 c& O, o# T$ G' N; P
    ; |& _0 w+ H$ @0 E& |
    生成.olb文件,并保存。+ @1 [0 G1 ]: K# u$ o
    ) `) m) J/ F9 |# p- y, R
    5 x6 }, e" ^" b% V$ P9 p8 Y) @: _$ l, w% m
    9 X# m( D6 Q% J7 e9 K( Q6 R* S  I* {6 U8 A
    接下来加载模型。
    ! r" H/ Q2 C7 `5 \6 B0 h打开“Capture CIS ”后创建一个PSpice工程,在元器件库页面添加刚刚生成的.olb文件。按照下图中顺序操作即可。
      |$ }, d/ O+ z0 x6 l: {* ]' M) E, S4 q! W
    , E& I6 ^: B" f5 U" A0 @
    7 V+ q& b; G' O/ X9 o! i: D
    ( S2 x3 T; R7 V% E第4步双击对应元件将其添加至图纸中。并可以右键选中元件,选择“Edit Part”修改Number一栏,Name一栏不能改动。
    2 [! i9 W( ?# D- A: k# C5 q
    ; G, ]+ F0 C# @4 J  Q 9 l; |1 R5 K7 _' t% O0 ^1 w
    , W. o8 s3 r7 @( b5 J, ^
    * D8 u: T% @$ @: M# r在“Pspice Model Editor”中,点击“File”选择“Model Import Wizard”,点击View Model,可以查看对应引脚的定义。也可以可以在原理图中修改对应的引脚定义了。
    1 z5 J, ?9 b' `  z: Z' }5 I4 n" o+ P8 |5 H7 X
    4 }1 }7 U" u% a4 w5 Y# Q7 i% y. v4 X1 z2 p1 [0 o0 P7 ]7 c
    0 ]" T# L4 K# p& l1 m
      m0 o$ ~$ n& j/ o7 o! O: z
    0 ]4 |# \4 J2 Z9 k2 @' [. u$ [+ Z1 }
    发表于 2021-4-22 14:50 | 只看该作者
    Pspice知识点笔记—模型导入
    2021-7-6 15:48
    发表于 2021-8-3 10:43 | 只看该作者
    : |7 B+ T- ^5 e
    Pspice知识点笔记—模型导入
    GMT+8, 2025-8-21 17:45 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
