查看: 563|回复: 1
六条PCBA生产加工的要求准则
    2020-8-5 15:09
    发表于 2021-4-22 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     一、保持工作环境的清洁
    : }! |. z# ^, ^4 p" P: b0 A. `
    0 I5 c3 }& R9 ^  工作环境包括两部分,一个是工作车间区域,一个是工作台,一定要保证干净、整洁,不能有任何食物、饮料等物品出现,同时也不能放置烟灰缸、烟卷等物品,吸烟更是禁止。
    8 F1 M; t( s% T/ z2 i9 h3 n7 p8 ^# J' e0 r7 |
      二、缩减PCBA加工步骤2 Y+ N+ Q% z8 ^
    ; N4 J- H/ v2 }- [/ x3 ~  PCBA加工步骤并不是越复杂越好,相反pcba加工厂家强调,是越少越好,能将PCBA加工的步骤缩减到限度,这样一来就能降低危险出现的几率。同时在操作的时候,一定要配合手套,不要嫌麻烦,直接上手,那样很容易弄伤手,造成工伤。另外,手套也要经常更换,以免影响操作。) u: c' ~* ^, c
    ! J& V. Q* T5 O$ m. m
      PCBA加工过程中需要遵守哪些加工规则6 ^" a" s9 D4 l
    ; X' a, Y) z. D1 Q
      三、不可裸手操作
    " B! H. I. C/ \0 k
    7 w9 `* m. _  k% S  人手中的油脂会降低元器件的可焊性,因此,不能直接用裸手或者是手指去操作,避免因此导致可焊性降低。3 e. G+ X9 ^" n4 x
    . J: U" a" V3 f  a" F; y$ e0 K5 R# ?
      四、不能使用护手霜、含有硅树脂的洗涤剂
    9 z- e! [9 q0 Y
    % f: I- `1 U3 s3 ^  这两种东西都能导致可焊性降低,涂层粘接失败,所以,不能使用,这是车间操作的基本准则,任何员工都要遵守。) D7 D  n" d8 Q2 G8 h& |
    3 L5 A$ Z: A& h* ^  五、不可将PCBA叠加, Q; ^: M. v2 D, V
    . R  m, ^+ D' P- x( N& @. `8 i  有些新手员工在操作过程中,会因为操作不熟练而将PCBA板叠加在一起,这样很容易出现物理性损坏,是严令禁止的。正确的做法是将其放在专门配置的专用托架上。
    ( c: I# T* V8 \, {5 u' [- H& l4 D8 V( F- |$ s8 N! ^! J% a- r- Q: i
      六、对敏感类元器件要选择合适的标志6 @0 r) I! ]+ Q% k# o+ b
    2 C1 P1 G* E) x! u5 \9 d6 `  在PCBA元器件中,有一些比较敏感的,比如EOS/ESD 等,这些都是非常敏感的元器件,必须选择合适的标志标识。另外,在操作过程中,还要控制静电
    # e  {4 _: H8 e3 j2 k# ?# X
    5 f2 B5 g8 Z7 R; T& U+ ^  p6 q3 ]+ c  以上六点就是PCBA加工过程中必须要遵守的规则,看起来麻烦,实际上却是保证工作流程顺利的基本要求。' I7 `& v9 r; z- j; e, X: L
    / o0 D! i' a( J0 B* [1 w. F
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2021-4-22 13:09 | 只看该作者
    一定要保证干净、整洁
    GMT+8, 2025-9-29 02:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
