导入GERBER可能出错的原因,这里告诉你
$ U& y" H+ O/ h/ a% w; r事实上,文件的扩展名不同,只是输出底片文件的CAD软体不同罢了,其实质是一样的,都是Gerber File。可能造成我们输入错误的因素有:
+ h$ k0 H( @; }
, _- L3 Q8 O, U/ g6 k1 x" `9 ]) ~+ _6 a
4 k. x# `) T( Fa)输入gerber file 时的单位选错(Metric or English)9 t/ ~$ L/ ]; O5 ?: o. G6 Z) D
- v2 D2 s# Y @% ]+ Q! B" m" v
b)如果gerber file是 RS-274格式的,读错其配套的aperture文件(最可能)c)软体本身的bug3 i' y7 E r7 W- N! g8 @
" z9 _1 U7 C+ z& @, h下面,我就对a和b进行说明:
3 Y: h+ @# f7 G- e j# B) a& V- W, f- C8 n" O- e5 L7 s
a)一般来说,gerber file都是英制的,因为大多数CAD软体为西方国家的产品。* l! C8 x9 H% ]6 d* x
& r7 F! V/ N: H6 c3 V
到目前为止,我只碰到过一次gerber file是英制的。
* h# ?3 N. F7 t$ N1 s* I4 i) \
& h. f! C. `& T如果使用CAM350的Autolmport 功能输入RS-274X格式的gerber file,操作如下:
- \* j6 Y1 t- R
X2 x2 X# K7 i2 s1.选择CAMEditor 中的Autolmport选项。
0 Z3 X8 D' U) }! |, E+ i5 W) S3 K# o* r* i0 |1 G# g
$ v8 Y! k7 I3 C0 ^. s& P4 x+ s! P% |. Q5 R$ T
{0 r( h4 c0 u8 x5 Q- [( e4 t2.在对话框中,点选gerber file是公制还是英制(English or Metric),按Finish完成。
3 h0 j! U( i* _& A: Z" n/ l6 k M9 \+ |0 V
/ C; \, g3 Y) F: p( H& [9 A
$ }+ B3 E9 J# m1 L' y
6 D9 ?: `: P; v, C; y3.需要注意,要输入的所有gerber file 必须放在同一文件夹中,不能同时有不相关文件在这一文件夹中,才能正确读取这一文件夹中的gerber file。
% q& @ ~2 j6 T8 u% {, D2 J Y* F- v
: `2 j( A' q# ]0 ^, w" nb)标准的gerber file格式可分为RS-274与RS-274X两种,其不同在于:
3 T3 u3 K6 \- z
. g! Z U! F1 Q/ {- RS-274格式的gerber file 与 aperture是分开的不同文件
- RS-274X格式的aperture是整合在 gerber file中的,因此不需要aperture文件8 \& k8 G4 w. Z# f
) \3 J" P" r5 k/ P
: ]3 y1 I+ ]5 q: r/ `& e- r' u
) Y+ `$ g/ T- D" [
/ M! g1 D0 ~7 r* l. E# _
为了读对RS-274格式的gerber file,你需要有如下概念:
( m7 B |* \# m% q& ^' y3 y# a R& [ ]+ p# t
- RS-274格式的gerber file必须同其对应的aperture 文件配合才能正确输入
- CAM350的 Autolmport功能读RS-274格式的 gerber file是能自动辨认aperture的格式的(不同的CAD软体产生的aperture 的格式也是不同的),而CAM350的这一功能又是靠其安装目录中.arl为模板来实现的。
0 \1 D" x$ F P* d# }
- Z" q2 G1 O3 m! _) o6 K# O
+ t" j- p/ ~; x* s7 G- {# q2 ]
- ]! }& C9 T* w8 i4 N& g& v( F
9 V% [# r: c3 t# X: k
当我们用CAM350不能正确读入RS-274格式的gerber file 时,通常是因为不能正确辨认aperture而造成的,这就需要编写自己的.arl文件来协助CAM350正确读入gerber file。7 n2 L% s% a N0 z/ P3 U- [# U: g
1 H v0 M, H5 N* O
- p r( d1 j N4 u+ C3 H
( G: a; h- D8 r
0 e; Z: T# e5 g; l辨认aperture读入正确与否的方法:
# ]2 [9 T4 e1 y, y& M( {5 }4 T" f
5 z9 q+ \! d9 J" O. r9 [- 看aperture table是否均已正确读入,不存在undefined aperture。1 t) j; B+ `0 i: K& N' Q
7 h: m F" X0 n4 n9 y$ i$ k; M0 Q4 W
) ^* ^% G) S7 w w7 ]+ ^8 G
' L f8 R; k* ^& E3 o+ R/ g3 ]5 {5 \; B m5 ?: F! _
- 如果线路层(copper layer)中有QFP的话,看其方向是否对:
$ v2 F8 j ^: P% i% i
; E; C9 `. k& Q4 }* E4 J
% ~9 e" j2 |- A) @ x' @; ]7 e$ l
# q0 V, m5 ^1 q: x6 W% d0 M! q+ u
这种情况通常是rectangle 的 aperture被读反而造成的(X,Y读颠倒)。
. P! `3 p" G: f( z0 }. `: v Z' |0 @- H) c8 \" m0 ~8 @
( \' ?9 j! O' H8 L+ n/ v
- 其它明显的不正常现象,如:线端无pad、不合理短、短路等
) I4 b, w6 m: a# s
5 i6 q( Y8 u) F2 \ _! v" l+ y4 K当你读入RS-274格式gerber file 发现外形尺寸正确,而线路、pad 明显偏小或偏大,这通常是CAM350的.arl文件单位设置与读入的aperture单位不符造成的。正确读入做法如下:
$ s9 G- M: t5 a' s1 s& ^9 P/ u$ g1 v" l( Y( a! ]9 i9 B5 c
- 使用Autolmport 功能,点击Next与 Scan each Gerber选项
! S6 O: \4 i3 v; ^" s( g* P2 h - c8 Q7 D N6 D( R) |( G- \
; C4 C' S0 c4 i; e9 a' R- Z2 l; B- A ~2 \
6 k: y$ n2 k8 p$ _( P* X/ _ @! ~9 ] H
- 在出现的对话框中,察看CAM350读入时所用的.arl模板名是什么
* W" N* L- G0 F" r! k - e0 N& ?; n0 ~/ {; ~
3 D( L. c* A k
# R! k7 C& r5 T$ b$ M6 \! Z. W) d; f& M) [
- 找到此.arl文件,修改其单位,另存为改名的.arl文件
g8 v9 r# j, D/ U8 [- E9 D
3 f% p. B2 H+ U: l, ], {3 Y
1 O- F; v* b! C# L8 ~
4 a# E' w7 {+ K
) s1 X, M) h; B6 I.arl文件的文件名通常与.arl模板名类似,上例的.arl文件的文件名为: pcad8.arl(CAM350自带的标准.arl文件)9 I. ^% W6 A- F. V
8 D" L: |4 u; q1 m6 E; J对于.arl文件的详细说明在CAM350帮助中详细谈到,你可进行参考。
: c+ Y2 O4 h6 R3 B( t
( d6 V( L! v) o$ {0 m; T
6 e1 Y" w, o* x: q1 E1 D# A
+ _6 D$ n3 J( e. W0 ?: k, Y
& N+ q: H: i8 x: \- w
如果线宽、pad 大小正确,而外形明显偏大时,会看起来线路过于稀疏,这是因为gerber file的单位选错(公制选成英制)。
5 Y5 e# X$ d5 }2 D( Z# n
J) {8 ~ U9 A! j: p" M# O' Q9 p. m# Y
5 ~4 j8 P4 f, ?: s9 k! e6 R& ?
