查看: 612|回复: 1
LED生产线对印刷焊膏和再流焊工艺的要求
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-4-21 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LED表面组装的设备、工艺方法与SMT加工基本相同。主要是生产大尺寸LED广告显示屏面板的生产线要求配置大尺寸的印刷、SMT贴片、再流焊设备。对这些设备的没有特殊要求,但是,印刷焊膏和再流焊工艺必须注意优化和工艺控制。4 x6 o! Q+ }1 N( l) h
    5 i9 z( U4 W1 @
      一、1.2m、1.5m大型LED整板贴装生产线对制造设备的要求
    # C& E+ W" C0 R! S2 _  y; k5 U( a
    ! M6 q& V1 l$ c! S  (1)1.2m、1.5m长LED灯管及大尺寸显示屏锡膏印刷机。
    & b. O! a3 I, z# W3 [/ d6 O, I  v9 Q6 p
      (2)贴装机要求可以贴装1.2m大型LED整板。
    6 r6 c& m# j0 O9 j* m0 X- Y. I: i6 _$ U% y9 F
      LED贴装机对贴装要求不高,与传统贴装机区别是必须具备3个条件:7 t% c1 i" V3 _7 p+ B
    3 a; u; O8 J0 A' h. Q  r  ①1.2m大型LED整板贴装,因此贴装尺寸要达到1.2m;( \7 D& g2 p2 {
    + o2 q8 c& B$ H- K7 m2 L! C  ②LED贴装机更重要的是色差控制,效率是一片灯板在一卷料盘上取LED(保证单个LED灯板无色差);! ?" G" ~7 m8 z# E3 i
    6 h8 X) P! X% n4 n. L
      ③LED一般都是大批量生产,因此贴装速度要快,要求达到每小时18000点以上。1 u  k9 A1 ?! s8 Q8 N6 X+ Y
    8 K) e6 |2 J% z+ q5 k
      (3) LED再流焊炉八温区以上。2 L: E, J0 Q7 l2 r
    3 A0 k" A$ @/ P1 a, x5 b  二、LED用的锡膏# D( O* N) F  ^+ m& d, O+ Z: h) w
    4 f+ M( M* y: N  LED灯具由于部分材质只能耐受150℃左右高温,应使用低温无铅锡膏。
    ; u! Y# y4 g- }; X0 q1 C9 ]/ x) S" [* m9 T: I/ O2 w
      LED显示所由于长时间要在户外暴晒和南淋,需要要求LED显示屏主板焊点有足够的韧性,因此必须选用96.5Sn3.0AgG0.5Cu和99Sn0.3Ag0.7Cu高温无铅锡膏,其锡银铜的合金成分能有效地改善低温锡秘焊点“比较脆”的不足,提高焊点可靠性。
    : m1 E$ C; U; L, @! `
    - k/ ~. C, l9 y. z9 X  在客户没有环保要求的情况下,可使用63Sn37Pb有铅锡膏。
    4 n; ]  X# [( @. V6 b1 u; G2 P. ~4 d& T0 T! ?
      三、LED组装板的再流焊
    $ m$ ?' E' d  a
    0 l5 h+ w; L& y  如果不用载板,直接将FPC放在网链上过回流炉,墓碑等点缺陷率较高。FPC烘烤后,再FPC置于板上过回流炉,墓碑等焊点缺陷率有所改善。
    # Y* F+ }( _( O* S6 B
    6 c9 l( S" }) S/ q/ j( W/ V/ \
    发表于 2021-4-21 13:13 | 只看该作者
    一般情况下贴装速度要快
    GMT+8, 2025-9-28 09:58 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
