查看: 2070|回复: 5
ORCAD 17.2的CIS库建立,在指定的 DSN 中,驱动程序和应用程序之间的体系结构不匹配
发表于 2021-4-20 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近建立一个CIS库,cadence版本是17.2的,64位win10系统,64位的access软件。按照网上的教程创建了.mdb文件,然后打开C:\Windows\SysWOW64下的odbcad32,配置了用户DSN。这里显示的平台是32位。然后在capture CIS中的CIS配置中new一个文件,下一步后就报错了。报错信息:( ?" r3 H5 \' K
Description: 在指定的 DSN 中,驱动程序和应用程序之间的体系结构不匹配/ `8 R0 [5 N0 u% K- q
ODBC Error Description: State:IM014,Native:0,Origin:[Microsoft][ODBC 驱动程序管理器]5 e# l, K& V: n* ]
5 p1 ^6 J$ `+ N: }
搞了半天也不知道哪里有问题。但是我发现软件默认自带的数据源“BenchAccess1720”“BenchAccess172D”这两个文件没有问题,且平台显示的位数是64位,我建立的“CIS_test”是32位就会报错,可能是这里的问题。但是win10的系统也没有办法建立64位的数据源。
+ f& l' l% R. C% C有没有人遇到一样的问题啊,弄了好长时间了,求大神帮忙解决" l: ]$ H5 x2 S+ ?4 v* U
9 _. C8 W& y" N8 g6 ?
2 ]/ s. p* @5 Z3 N
, M) p. ?) L7 A# |' _
) q" e; w' X3 x0 w6 O
4 Z4 Z6 q% t3 E2 i7 @- p$ q
6 T1 F7 L9 }3 ~6 P
发表于 2021-4-23 14:38 | 只看该作者
17.2对应的是64位的
发表于 2021-4-23 14:39 | 只看该作者
安装一下 64位的ODB connector 然后在system32里去建数据源 就可以找到了
 楼主| 发表于 2021-4-23 18:15 | 只看该作者
不知道怎么回事,图没传上去。不过我已经解决了,17.2的版本的数据源有一个64bit的.mbd的驱动,找到对应的就行了。如果没有要更新access的驱动
GMT+8, 2025-9-10 02:53 , Processed in 0.187500 second(s), 23 queries , Gzip On.
