查看: 417|回复: 2
Linux内核里的“智能指针”
发表于 2021-4-20 13:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( w/ T" j3 H9 ?- W2 y- z, n1 e1 W' z众所周知,C/C++语言本身并不支持垃圾回收机制,虽然语言本身具有极高的灵活性,但是当遇到大型的项目时,繁琐的内存管理往往让人痛苦异常。现代的C/C++类库一般会提供智能指针来作为内存管理的折中方案,比如STL的auto_ptr,Boost的Smart_ptr库,QT的QPointer家族,甚至是基于C语言构建的GTK+也通过引用计数来实现类似的功能。Linux内核是如何解决这个问题呢?同样作为C语言的解决方案,Linux内核采用的也是引用计数的方式。如果您更熟悉C++,可以把它类比为Boost的shared_ptr,或者是QT的QSharedPointer。
% i) q5 R' v: c9 V- E& K
% m# _; ~6 x" z3 E; @在Linux内核里,引用计数是通过struct kref结构来实现的。在介绍如何使用kref之前,我们先来假设一个情景。假如您开发的是一个字符设备驱动,当设备插上时,系统自动建立一个设备节点,用户通过文件操作来访问设备节点。6 Q+ A7 s% n$ z: s- n, x5 Z1 `
! o; V3 o% X. q) C0 ~
0 k6 f; j2 w0 }# s) _# @6 X
$ n, D0 j9 G0 H- ^* Q3 G
如上图所示,最左边的绿色框图表示实际设备的插拔动作,中间黄色的框图表示内核中设备对象的生存周期,右边蓝色的框图表示用户程序系统调用的顺序。如果用户程序正在访问的时候设备突然被拔掉,驱动程序里的设备对象是否立刻释放呢?如果立刻释放,用户程序执行的系统调用一定会发生内存非法访问;如果要等到用户程序close之后再释放设备对象,我们应该怎么来实现?kref就是为了解决类似的问题而生的。
$ P# O( n" t. U# n8 u3 I8 Z1 @' V$ z2 f, G8 A! u
kref的定义非常简单,其结构体里只有一个原子变量。+ r6 _+ Q2 a% e
2 S7 Q$ W- V& C/ |! [  m
  • struct kref {
  •     atomic_t refcount;
  • };) M4 u% T# ?' c) J7 t6 z3 B$ t# n
  Q  F3 [& k) D) t/ N) q
1 D; r% x5 w- t# C9 S
Linux内核定义了下面三个函数接口来使用kref:: m. {. z  _0 h8 ~# k! A
6 @' K2 D' q& `' Q. M0 W
  • void kref_init(struct kref *kref);
  • void kref_get(struct kref *kref);
  • int kref_put(struct kref *kref, void (*release) (struct kref *kref));
    0 ?+ e  R0 w! m7 |" i8 F
% p' w. |; s+ d6 u7 i; v2 T  ]% d, V) y' J; n
我们先通过一段伪代码来了解一下如何使用kref。
8 z' D1 G* Z, [1 P0 ~( x
# {) ^5 l9 _# X% i- _4 |
  • struct my_obj
  •     int val;
  •     struct kref refcnt;
  • struct my_obj *obj;
  • void obj_release(struct kref *ref)
  •     struct my_obj *obj = container_of(ref, struct my_obj, refcnt);
  •     kfree(obj);
  • device_probe()
  •     obj = kmalloc(sizeof(*obj), GFP_KERNEL);
  •     kref_init(&obj->refcnt);
  • device_disconnect()
  •     kref_put(&obj->refcnt, obj_release);
  • .open()
  •     kref_get(&obj->refcnt);
  • .close()
    $ p, G- [( G; L% ^+ ]4 S
* a. e* w9 S& E  E  y% E; I5 o3 p. s
      在这段代码里,我们定义了obj_release来作为释放设备对象的函数,当引用计数为0时,这个函数会被立刻调用来执行真正的释放动作。我们先在device_probe里把引用计数初始化为1,当用户程序调用open时,引用计数又会被加1,之后如果设备被拔掉,device_disconnect会减掉一个计数,但此时refcnt还不是0,设备对象obj并不会被释放,只有当close被调用之后,obj_release才会执行。& ?$ _. x. V4 ^) Q! I
, h( o6 w( m4 q# f+ l7 }/ i看完伪代码之后,我们再来实战一下。为了节省篇幅,这个实作并没有建立一个字符设备,只是通过模块的加载和卸载过程来对感受一下kref。! {" ?. ?' W6 [  x, q& B
3 s. f3 a! Z" _8 T/ i5 y. p
  • #include <linux/kernel.h>
  • #include <linux/module.h>
  • struct my_obj {
  •         int val;
  •         printk(KERN_INFO "obj_release\n");
  •         kfree(obj);
  • static int __init kreftest_init(void)
  •         printk(KERN_INFO "kreftest_init\n");
  •         return 0;
  • static void __exit kreftest_exit(void)
  •         printk(KERN_INFO "kreftest_exit\n");
  •         return;
  • module_init(kreftest_init);
  • module_exit(kreftest_exit);
  • MODULE_LICENSE("GPL");9 F  u0 ]. }, u9 ^2 f, ]
7 c" v5 x5 U. e! J+ G; ]7 Z$ z8 e, E( M6 [$ Q
       通过kbuild编译之后我们得到kref_test.ko,然后我们顺序执行以下命令来挂载和卸载模块。3 R# ~: ^5 k1 C, ~
3 n' q* l" S% Z1 h* Rsudo insmod ./kref_test.ko7 m0 f, {* T0 M
4 E$ N- h) U3 S& m1 p4 s/ q- V
sudo rmmod kref_test, k6 `6 r+ m/ ?
! r, D# n! _2 p) e4 i
- I# P1 I' R4 k6 p; d, V此时,系统日志会打印出如下消息:
& @* U# ~, L  _; z) {; b' T1 O6 l% Y
kreftest_init
* A3 I: k3 }; b. G4 E6 K' h; k9 _- d* s' C/ I# A: m7 w5 F
kreftest_exit
$ G: Q$ b9 T, I  W& n- |9 d9 M; v# _# A5 A1 t% A
obj_release2 y) ?$ ^- l! e5 ^
0 o- {* j$ [0 A2 ?3 s- v
这正是我们预期的结果。
- i& f; L3 H2 V2 ]! C& A/ e% `6 S$ N! j. P: }. D. w
9 r/ u1 u( b. O( f! g) I* a& z
有了kref引用计数,即使内核驱动写的再复杂,我们对内存管理也应该有信心了吧。
发表于 2021-4-20 15:04 | 只看该作者
Linux内核里的“智能指针”
发表于 2021-4-20 17:41 | 只看该作者
, Y( X7 M$ \% X) X+ d+ a
GMT+8, 2025-6-23 10:03 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
