TA的每日心情 | 慵懒 2020-8-28 15:16 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
. S% p9 a: |" U$ Z, b; g
1、电路板孔的可焊性影响焊接质量
9 _. Y4 S* d& z电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。
, k! F7 f j: Y9 B$ Z, c/ D
( p* j) F5 F( j/ V, `' A1 f. b
7 V1 ^1 p$ z. A* J4 ?& s$ z, H* e) v
所谓可焊性就是金属表面被熔融焊料润湿的性质,即焊料所在金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。影响印刷电路板可焊性的因素主要有:" m; B P1 S9 n. t* l( Q
! a" E, b5 K/ D" E$ n, `' h' l L
1 M" u, u1 ?0 O( t% a9 I' y
+ e- u- n0 ]+ R& O( ]$ p {* o+ L焊料的成份和被焊料的性质
4 V5 R. V" I5 }& h- m' K0 r" b! x. g. d. y8 S: M+ o D* u
焊料是焊接化学处理过程中重要的组成部分,它由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔金属为 Sn-Pb 或 Sn-Pb-Ag。其中杂质含量要有一定的分比控制,以防杂质产生的氧化物被助焊剂溶解。焊剂的功能是通过传递热量,去除锈蚀来帮助焊料润湿被焊板电路表面。一般采用白松香和异丙醇溶剂。
7 G! k# l1 K2 ^% a( H a9 i# I$ A5 e5 ~) R3 I
$ K3 o/ _% w- r: p& f# [+ Y9 B r" v3 V* Y5 G6 A0 T- @
焊接温度和金属板表面清洁程度1 U$ D( d; M6 v7 P
焊接温度和金属板表面清洁程度也会影响可焊性。温度过高,则焊料扩散速度加快,此时具有很高的活性,会使电路板和焊料溶融表面迅速氧化,产生焊接缺陷,电路板表面受污染也会影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。 Y$ a& A/ ^% h B
$ S( d: @1 P3 Q6 E1 y, u7 G. B, q" i0 v) G2 b
2、翘曲产生的焊接缺陷! K* @" }8 n9 r2 `) _
电路板和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的 PCB,由于板自身重量下坠也会产生翘曲。
8 @8 W ^3 Q1 E, \0 t; a% m
! ~1 @7 J, C. o8 x4 ~' x
0 i+ _5 ]9 g( y+ U8 ]2 c$ E2 B* \
普通的 PBGA 器件距离印刷电路板约 0.5mm,如果电路板上器件较大,随着线路板降温后恢复正常形状,焊点将长时间处于应力作用之下,如果器件抬高 0.1mm 就足以导致虚焊开路。, V. N. D; o: ]/ w$ p& n. |$ m) T/ r
. D1 i+ e0 o1 C
( v' p; k s7 S7 g3、电路板的设计影响焊接质量
& {4 C8 Z i; X( a在布局上,电路板尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻线条相互干扰,如线路板的电磁干扰等情况。因此,必须优化 PCB 板设计:
5 [- {( Y- m. Q% t
( w9 {7 _. h3 h: J2 d7 c# N
* T' e9 O4 q/ R" v7 w' p
4 S- z* q0 u9 F E5 h缩短高频元件之间的连线、减少 EMI 干扰。
9 I; f0 [$ {2 X: v% R1 U. ]: `6 p) d$ s& S0 i+ S
, z# z3 T9 P, L, i5 ]; n! p( u: b. ]: Y, d
重量大的(如超过 20g) 元件,应以支架固定,然后焊接。
3 ?1 T0 c& k5 T0 [5 }5 f
+ p- `2 n4 R% j, O; D& d
' N; x T. s7 d3 e' W& ]: F& f/ D2 q9 @$ n' S) p
发热元件应考虑散热问题,防止元件表面有较大的ΔT 产生缺陷与返工,热敏元件应远离发热源。. }: n; f" P7 X4 f3 P. s
9 ?: S' u; g8 x i; u7 `; m6 s
8 X H* E) x- i- _# s
" L; K, R# x2 Q* R5 F8 A) B' r元件的排列尽可能平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。电路板设计为 4∶3 的矩形最佳。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。电路板长时间受热时,铜箔容易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。
% T6 o! m2 `" O
: N" n7 S, ]6 a' n4 J
* e% e: U% h J8 }% n" Z- V# a# D' p3 R
综合上述,为能保证 PCB 板的整体质量,在制作过程中,要采用优良的焊料、改进 PCB 板可焊性以及及预防翘曲防止缺陷的产生。% J" ^4 `4 O% B' |
3 v* [* [. m) T; C
