查看: 1479|回复: 2
Altium Designer 绘制圆形 polygon cutout
发表于 2021-4-19 18:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 W# z) K) p& o+ `
1. 概述
( e8 W9 y' e3 h/ W! q; Z近期在学 pads 这个平台,禁止覆铜区域可以放置各种形状,而在 AD 一直用的是 polygon pour cutout 这个选项,似乎不能绘制出圆形呢?别着急,我们接着往下看,AD 还是上手比较快的设计软件。1 S$ J7 k" Q1 {
2 U1 E) @" N  I: |/ c7 j5 p# ^2. 步骤% e  S; v+ f* ~5 v; H$ Q
如上所述,一般我们在 AD 要禁止覆铜,或者挖去铜皮,一般都用 polygon pour cutout :
+ g- k& Z" M! X9 x+ h1 M" K. a6 w4 h, D$ V( k6 b+ k! S
( L4 e9 i1 K& q4 O" e# S( d; y6 i: f; p+ R, v' E
5 _5 ]& Q8 n5 w! k- a9 \但涉及如下图(蓝色圆圈)这样的禁止覆铜,就不好操作了。因为直接用 polygon pour cutout 这个很难画出圆形。
6 g! C/ W/ @0 o* q: `
0 P# G! h9 M1 ?" ?( f
6 }4 ?) F; |# h# p
+ i; c  N5 n& i- G# e! ^( T# I4 P; H. n- ?# ~9 O
描述搞了半天,没找到入口,上网一搜,看到如【参考】出处的论坛文章,拨开迷雾啊!下面具体介绍:
/ O+ S8 G* ~9 K' L1 p
( e+ @, a5 u' H9 B% `) ka. 绘制一个自己要禁止覆铜区域大小的圆,这个圆绘制在哪层都可以,为了方便且防止忘记删除影响电气特性,可以选择绘制在机械层。7 K! R$ h+ @7 e  I3 g7 U
  A6 [. @3 C( k
1 h# z; z3 ]* n  Q
" ?8 l. B8 n7 H# v5 T
' f3 Z2 S. V, a* i0 i4 M6 s绘制圆圈的方法:
2 H' @, N5 N! E0 L8 L7 g2 u7 V! ]# H! b2 V
0 w! C$ T% K& [* U
% y# _5 ^6 J; C' m
# Y" H0 R% a' L* p  a
b. 选中画好的圆圈2 D# ?" d. S. ~" u1 J! r7 h# L
& m' g+ P  _+ f2 f3 I2 ^ + p8 T! ]$ @' z8 x0 B2 \
" _, p/ h0 T1 @1 e
( f: W% @" E  b# y% \7 jc. 在 Tools 菜单下,Convert 选项的子选项中,找到并点击 Create Cutout from selected primitives。
9 V, _& |6 A0 J拖动该圆环,然后得到下面图片所示“虚线”圆环。4 A3 ~$ a1 B8 ^6 E
3 w  z2 q' ]; R5 A1 p# k
* y, o/ {$ L! s8 e3 K2 E0 D5 R9 K" n* W
' l5 i9 m" }. p
虚圆环:
4 _+ z3 D& |" Y# {# [/ N9 j: x! q" Z/ V) Q" }
% E2 d- Q/ D2 U( n' h) ~0 ~0 ~
  o# ]: _, |. K7 N8 ?* G
. p  Z0 ]1 H9 r# i, b这个虚圆环就是可以用于禁止覆铜区域创建的,因为铜皮不在机械层,我们需要对应的将这个虚圆环设置到要放置禁止覆铜(圆环区域)的位置。这里我转换到顶层,放好要禁止覆铜器件或者印刷板的位置,重新覆铜,就可以看到已生成圆形的禁止覆铜区域。& q1 O" m1 V" q4 z  D$ [
! a2 ?( e8 W5 O' V6 g1 e
$ q  n5 o: g. s7 ]" G% ^ 8 _5 h2 |) e3 ^' M
% A3 J9 j: d- o! G
% H/ {, G. b4 y' A, A同样,在上面的转换菜单里,还有其他可以制作的选项,可按照需要自行设置。" C# O* E; B/ Q
发表于 2021-4-19 18:53 | 只看该作者
发表于 2021-4-21 17:30 | 只看该作者
这个操作不错哦
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
