查看: 589|回复: 1
十大PCB 常见的焊接缺陷分析
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-19 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    01 虚焊" t- S1 E: m' w+ j
    外观特点:焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。6 J  [8 u) _+ ?& N2 `
    # H$ @) p) g& o+ z  s5 O
    : A* K& R7 E5 R% k
    & U9 j4 O3 L; n+ r. i9 B
    危害:不能正常工作。% U. C2 [# D! a8 }
    7 o/ R. n4 e0 `# ^4 F/ @6 q8 U
    % m: P" o( ~" L" m1 _9 [% ]! Q
    0 r& |' T/ E( n! k9 ~% u原因分析:+ i3 Z2 Y& B- w  S- Q
    9 X6 a' a# S' n! [- w$ e: S# R2 `$ E4 N3 _+ t- J8 n
    ▶元器件引线未清洁好,未镀好锡或被氧化。
    5 y6 }( P8 K! _6 \' B: D& e! C  A7 l  u0 K3 `
    " m( k2 |( u0 f' X  ~" ~▶印制板未清洁好,喷涂的助焊剂质量不好。
    ! ^7 A3 K/ k& [7 ^1 i/ V5 y
    ( K- E- i+ i. L  P+ w  R$ x5 o ; R% `, b% {8 Q" k# O
    % u' k# W3 y. r* U8 a02 焊料堆积2 V! [1 V1 C  {+ W3 q9 {2 m* Y- f
    外观特点:焊点结构松散、白色、无光泽。/ a2 u! B! z. _; k  d
    % h: K) ]  M7 q) l
    $ l0 R# C6 a: x* d# j
    ' J0 G  k# k: L; ^4 u8 `4 s危害:机械强度不足,可能虚焊。0 S1 V4 L, g9 o# V9 [7 H7 [
    * s4 K6 \& O) C1 a2 | ; v" U9 c- ]# [" M4 e3 p
    7 M' @9 A' G, c& t9 r; b
    原因分析:8 B5 E4 F( C3 O. \( _# N
    . X$ i7 h, \; x5 G3 G
    % m% `( D& `; ~. e3 @+ j9 w▶焊料质量不好。
    5 C: o0 v: p6 |& I/ H1 J% m8 C3 r! K4 u
    + s2 \" V. _4 l" s▶焊接温度不够。/ L. O9 E$ P6 N0 }1 d2 _
    # [! c4 q1 k+ t: r
    8 `! i' O1 }, |! Q+ Y+ y, o▶焊锡未凝固时,元器件引线松动。2 y; W( [) C' G
    7 x2 h" e1 m: C. O0 O: o' e7 }
    * J+ g$ G# g( h0 z* |6 y
    5 Z3 ^3 y" t4 J! d7 I0 d03 焊料过多
      a* T; K- S* M" t. n外观特点:焊料面呈凸形。9 N, i$ y$ O9 o0 f0 z8 ^
    9 b0 |& M) H4 T' D$ Z
    , j9 U0 ^4 q; }7 R$ A7 w
    / I( b5 t$ d* R( W! ^  a) o9 u8 X
    危害:浪费焊料,且可能包藏缺陷。
    5 M0 L, U3 X! j6 k1 Q! V
    ; l- c# j- M% W# q
    # I! P& R( a  F0 r' R2 R$ j3 C1 Y, v% A, B8 \# t; W
    原因分析:焊锡撤离过迟。6 [: b9 U% s7 [* X/ Y" A, |9 c& f4 I
    4 I3 D6 ^$ ^2 L& [' f: T! c
    6 f4 _3 S- S1 _1 X
    1 [$ x* P% a% L7 p! R
    04 焊料过少
    & Q1 Y# _( D% w5 T外观特点:焊接面积小于焊盘的 80%,焊料未形成平滑的过渡面。
    # m; w3 w2 a- A! x/ g1 F1 o
    . [3 h' R9 h: t" \7 q) }
    / L7 R! f8 F# ]5 P8 h
    1 R7 t1 y0 |& x- f9 s' C危害:机械强度不足。
    ; Z) p& U1 [* i" R
    3 j. S: F. Z! @. N0 o. p+ o' Y 1 c+ u- Z- }# D" Y  C: L. S
    7 D- @! O1 ?2 h  a3 P4 q) c( w/ j
    原因分析:! d4 o" c0 x! Z8 \& s
    ! n. {! r( ~& @8 h& _3 r
    4 E8 x& j8 i2 }# ?  Z
    ▶焊锡流动性差或焊锡撤离过早。
    7 I( M( s" f4 \% Z5 }2 O8 C6 m% Z9 |5 k$ F1 J% I
    " ?" D1 e+ t, Z+ d, F, t" M6 k* F▶助焊剂不足。
    - R2 B4 L: [) \  U# j0 ~% B4 N. m  d
    " _1 [. L& w8 J3 S0 n: T▶焊接时间太短。! ^0 W9 L: B) P* d
    , i" d7 @6 e/ t* e: G# g! z5 D
    ( S) Q! l2 c# E, K$ G1 u05 松香焊
    . X  {- h% w  e外观特点:焊缝中夹有松香渣。9 l9 q4 B/ ?% m' ^, o
    4 Q  T/ S% e% j: `
    0 Y% q8 o: s* ?  A% t, W7 Z5 T9 x  B4 d* V; [
    危害:强度不足,导通不良,有可能时通时断。6 x0 _6 w9 Z+ H3 E4 }# H
    7 b3 ?1 q+ u7 c+ |) x
    ' w+ {# Z- E2 Y. K4 D) x( x# n% p! w( x8 C& H
    原因分析:& F5 |. ^' z: E  |" q& k8 X
    5 Z7 X9 M) D) s% F) [7 r$ t0 [7 ^
    ▶焊机过多或已失效。
    . B7 v. `" H0 k7 |3 g; l$ H7 F  {* ]0 ~) Z1 `" E
      m- Q( O- t4 j3 w, T8 D
    ▶焊接时间不足,加热不足。
    ' u$ k! M$ O. R, L
    : X* H6 G' d4 C8 l: e9 H  X5 `$ ?0 H* C2 R
    ▶表面氧化膜未去除。3 E2 h# g% {7 O
    3 x9 X4 D# `% r7 r5 Z' E+ L  r! ^1 w$ F3 ~
    06 过热6 Z  _0 `2 K! Y! V: S* c+ q
    外观特点:焊点发白,无金属光泽,表面较粗糙。
    . b- G9 O. s) B6 u$ K
    5 z8 q# |, t8 L/ k! }, d & H4 u; c2 J2 Y; L4 U( P- `5 V
    . S4 e. F' ~. D$ ^$ {. i危害:焊盘容易剥落,强度降低。
    8 W: ?4 h1 R1 `8 s: I2 a. D0 i$ X2 s  N! C! V
    2 E+ A9 Y- u( O' ^6 K' w# a6 r  d+ D1 K
    原因分析:烙铁功率过大,加热时间过长。
    7 l' x& s; ^+ j) e9 K& q' c2 q. W$ w4 u. `; [; V
    ! s- g! m6 `* m3 W5 f" `07 冷焊
    & k; C6 |* |" F* T8 p' X外观特点:表面成豆腐渣状颗粒,有时可能有裂纹。5 U% }9 E9 k0 Z1 `7 G9 ]2 p9 ~
    7 i' h& S1 {+ B) {+ x 6 B2 Y- z( f5 W: h" {
    4 J$ J. I/ t& `  L- D) }8 [! g
    危害:强度低,导电性能不好。
    # d! {; w" V6 }8 d1 N6 d- D7 }; |2 j+ ?# c' W# K
    6 u- J! y3 f/ s6 M' X- Z1 ?0 Y
    + J- a, y( r: T$ T( I
    原因分析:焊料未凝固前有抖动。: e2 X6 u! x# q% u/ e/ a
    . C# `; `) V, m0 `! ~9 P2 p
    ) h4 Y. v- h# ]08 浸润不良
    , a! O, @6 H+ \" F0 X外观特点:焊料与焊件交界面接触过大,不平滑。  J+ {- T! \$ Q
    ; B/ b1 I# O. ~7 a7 [$ [9 p
    & n9 P3 z  J% q2 l0 ~& T; P* D. B! a5 P2 w( b; o# V5 Z" U
    危害:强度低,不通或时通时断。1 v/ R: e0 F$ G# L* a' u' n" r
    3 ?2 h; m5 d: r6 I9 T. e% m6 o
    $ r: Q. b: `# e4 ~
    , y) E3 J1 y- h原因分析:: M0 l$ p8 w6 [# h
    2 {4 [6 |( J( r; G& g
    ! t0 ?  e5 i( C# C0 Z/ j' c▶焊件清理不干净。0 A' m+ r. W% c3 F
    * y( G$ y- C1 G/ c9 B% z4 V9 c5 z/ r
    ▶助焊剂不足或质量差。
    8 k4 \$ ]; _& V  q! g! w7 J' o  o( @4 {: w) {4 A
    ( [; N0 d6 U7 v% L! V, A
    ▶焊件未充分加热。
    * H0 O1 [* t% |; c8 |
    9 f0 c2 ?4 I  R+ X& s/ ], S0 q4 A  p
    09 不对称
    2 C& A* e' x$ `0 r/ e. _外观特点:焊锡未流满焊盘。* b6 _# y* @& T
    3 A, W4 S9 N. A& w9 b / W1 T, k* v3 v* P4 \
    . ]( a$ _4 [0 j3 l危害:强度不足。
      T" K2 i! G- k$ [
    0 L3 D" v2 ^! G* c
    ! p' h8 r( I8 ]- ?( Z/ Y
    - E+ Y# s9 N4 d. i0 Q原因分析:% F5 M& f6 L+ b) }( U( p2 ]+ H
    1 u$ x1 q0 O: J' o+ E
    7 {! z; y0 Q: R- [& @* i▶焊料流动性不好。
    0 Y7 S. M- _0 v" \7 P) t
    # t4 r3 ^/ a1 R5 F. |7 I
    & y( e5 w: R" Q/ Y  R2 k0 g" Z0 y/ v▶助焊剂不足或质量差。
    / c4 x/ V' z$ L0 }6 A3 _% T) j4 [  N- ]) O6 _5 g$ f0 o
    + _$ N  E4 l$ c; i
    ▶加热不足。
    % {- Y, W8 ]: W
    " d8 g7 |$ y) O& I4 k) Q# u. W1 p4 i' ]2 l; S7 o
    10 松动2 _$ Q" d/ Q# k9 k" m. u& n# e, P
    外观特点:导线或元器件引线可移动。
    # |0 c+ j  _4 ~: g, N
    ) J2 q2 O$ \+ ]# p9 u9 N 4 Q* w7 b1 D  s' s; \: [  Y& O- L
    7 ]8 N6 G" z4 v, ^  T危害:导通不良或不导通。
    4 v, K+ I$ v8 B1 e* o& |
    3 d0 F% @5 T- E/ d% \* x/ F5 k0 j0 |
    # t+ Q/ }; B8 v4 _6 s$ }
    ( x4 L/ z; p4 I5 _) p原因分析:8 ^3 ^5 j% E8 n' N  N# a! N
    1 j  J! m4 t9 \' P0 b
    / q3 q5 H3 x2 b3 r
    ▶焊锡未凝固前引线移动造成空隙。
    ( d3 K0 [2 u; c" g! q" j& m# ?, f# T! k4 y
    4 ]9 X( L; Z. m/ R, ^! @% R
    ▶引线未处理好(浸润差或未浸润)。
    9 N5 R# N' ^( u* t7 X) V6 f+ W9 A# g) H% p' Y! L+ z/ j" H$ T4 {
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2021-4-19 15:10 | 只看该作者
    焊料过多又浪费又不良
    GMT+8, 2025-9-29 02:52 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
