我们想要开发板上面烧写 busybox 文件系统,我们首先将 busybox 镜像拷贝到 dhcp 目录下,busybox镜像在终结者 ULL 光盘资料\i.MX6ULL 终结者光盘资料\08_开发板系统镜像\03_文件系统镜像\01_Busybox文件系统可以找到,如图 89.4.1 所示:- i Q8 F( S; z
" @& p3 [. U r% R然后执行命令:将其解压% g* g/ q/ \6 H* Y# R& p
5 H" }8 e- |: q, O5 `3 e
将 client 目录下编译好的 dhclient 可执行文件拷贝到目标板系统的/bin 目录下,输入命令:; }$ B) U! U/ ]9 p- Z# l! J
cp /home/topeet/dhcp/dhcp-4.4.1/client/dhclient ./bin/
, r! n! I5 K3 M- L5 J如图 89.4.3 所示
* C& I8 Z. a9 o9 z$ ?, S5 u) n![]()
: |9 u- A% C$ k/ F! f6 W查看./bin/目录下是否有 dhclient. Y5 k9 X) ]+ e: A6 E' z0 Z
, x1 X. b0 {" D8 X, f3 k7 M& b0 f将 client 目录下的 dhclient.conf.5 和 client/scripts/linux 拷贝到目标板的/sbin 目录下,输入命令:
7 k1 J7 [" R% Ocp /home/topeet/dhcp/dhcp-4.4.1/client/dhclient.conf.5 ./sbin/
) l% c/ {; P9 V2 t4 Scp /home/topeet/dhcp/dhcp-4.4.1/client/scripts/linux ./sbin/% e# _7 C3 @7 }1 R+ }
如图 89.4.5 所示:$ s2 N, E* B1 Q8 _/ o! y! z+ o0 F
+ u5 l' l* o( q3 ~8 k
并将 dhclient.conf.5 改名为 dhclient.conf,将 linux 脚本改名为 dhclient-script,输入命令:mv ./sbin/dhclient.conf.5 ./sbin/dhclient.conf
) X7 h/ p3 m3 W# Z4 ymv ./sbin/linux ./sbin/dhclient-script( f; z* f4 i8 p, o( Q
如图 89.4.6 所示:
3 ~) q, j' l4 }" P c: x![]()
5 ^& P9 _0 ]3 B' K8 G并输入命令 chmod +x ./sbin/dhclient-script,为 dhclient-script 添加可执行属性。
. m9 Q4 k9 ]- K5 T- K $ O, `6 Y2 {! p& h6 a0 t
修改 dhclient-script 文件,将第一行修改为#!/bin/sh 如图 89.4.8 和图 89.4.9 所示:# Z" X+ `/ O5 x6 n, Z" G/ K
K6 m2 z0 M6 m) I
图 89.4.85 Z6 g% ^! A( ~- ^2 f
. w2 H' k6 V* H5 u/ K# m- L6 g
然后我们使用命令 tar -vcjf ./rootfs.tar.bz2 .将文件系统打包
s0 X" E! M% t" b& X: ?, d# S0 i2 Etar -vcjf ./rootfs.tar.bz2 .
7 p0 H% s2 m1 J6 u# j& S% K4 ~ " P* N9 @7 }- L/ e: E! W( E
输入命令:chmod 777 -R rootfs.tar.bz2 赋予权限。
9 U$ q) L. p; o( K : _3 ^ ]6 e' d9 k; |
9 V+ M( |( @' l' t1 k
