查看: 934|回复: 1
Altium Designer Rules规则详解(续2)(值得收藏)
发表于 2021-4-15 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 }% F) v2 l2 K8 `, w+ r+ A内层设计规则
8 g  ]/ n. |( R5 I1 j
2 ~- a% G" q6 R1 q- d! Q* RPlane (内层设计)规则用于多层板设计中,有如下几种设置规则。! _/ x3 l3 d1 C' B8 ~; t
4 T; }  w/ c6 u4 m" c- I9 K1 . Power Plane Connect Style (电源层连接方式)选项区域设置
2 D- Q$ u/ `* B. @/ X8 F5 l& `6 ^6 \
电源层连接方式规则用于设置导孔到电源层的连接,其设置界面如图6 — 24所示。
2 u' I  M9 O2 `
! Q& ^, F# S$ a4 |# n# e$ l
. Z4 M- K& B( O2 u+ y- g- {8 m ( O4 b2 [/ Q. V0 x* q
图 6 — 24 电源层连接方式设置
7 H# c8 X" U2 s, L4 O/ e3 C/ Z2 D+ c) l
8 g1 p# w8 w4 ^# _( U1 l; o图中共有5项设置项,分别是:
2 J( j- a( n8 p, B& k  @! l5 R4 _: f
9 O  C. e/ |0 ?7 n! PConner Style 下拉列表:用于设置电源层和导孔的连接风格。下拉列表中有 3 个选项可以选择: Relief Connect (发散状连接)、 Direct connect (直接连接)和 No Connect (不连接)。工程制板中多采用发散状连接风格。 - F& Z1 M  Q; A. c' q- \% H
Condctor Width 文本框:用于设置导通的导线宽度。 . ?  E) X5 |% d% i& y/ I
Conductors 复选项:用于选择连通的导线的数目,可以有 2 条或者 4 条导线供选择。 6 D3 V7 I& g1 _) H% [. w% S
Air-Gap 文本框:用于设置空隙的间隔的宽度。
7 T4 h0 e, N! h  y8 h1 GExpansion 文本框:用于设置从导孔到空隙的间隔之间的距离。4 x2 u3 \5 p) A5 R1 Z1 X
3 f- j' i3 r, V# z9 i7 w6 k7 U" H2. Power Plane Clearance (电源层安全距离)选项区域设置
) H( r/ j7 w: C7 j. e6 E: C
+ t1 s8 j2 E" T7 |  |* }该规则用于设置电源层与穿过它的导孔之间的安全距离,即防止导线短路的最小距离,设置界面如图6 — 25所示,系统默认值20mil。( `, A# n4 y$ V8 ^2 S  r. C- f, K
+ S3 d: v3 Y1 ?+ r
0 R( p$ i0 i# g图 6 — 25 电源层安全距离设置
  l1 C) s- [7 R7 p- A ) {5 v2 }. Y: g# R, A/ z9 T
& M) }7 u( ?8 r$ ?3 m% G# J' K3 O% B3 . Polygon Connect style (敷铜连接方式)选项区域设置0 u' F9 u4 \( @) Q) n2 ~
" z. ~2 _9 `+ c5 E" L& K该规则用于设置多边形敷铜与焊盘之间的连接方式,设置界面如图6 — 26所示。6 a& Y( f, N2 u+ x
- Q; g, Y9 S0 {1 ?" _ 5 j* W9 v6 X0 L0 Y6 u# s0 n
图 6 — 26 敷铜连接方式设置
  E) j. r# U2 P( m* |7 H 6 s0 b, a( |# y
/ @% M& g3 j( g! B% r& M$ k; j& C
该设置对话框中Connect Style 、 Conductors和Conductor width的设置与Power Plane Connect Style选项设置意义相同,在此不同志赘述。2 o: m6 N; [  y
; _' o: k6 z9 v5 z0 p, {; K最后可以设定敷铜与焊盘之间的连接角度,有90angle(90 ° ) 和45Angle ( 45 °)角两种方式可选。
4 K  _7 s. N0 w; p
8 ~" o/ A) `" ^0 }, g0 K# ], u
) j3 d; m3 A' q  I- f
发表于 2021-4-15 18:00 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
