查看: 704|回复: 1
CAM350 ------- Gerber数据检查软件
发表于 2021-4-15 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 W. o- f2 n& [CAM350通过验证和优化PCB设计制造,在更短的时间内,更加准确和有信心地生产出成功的PCB。同时生成一个单一的综合性电子文件,任何人,任何地点,任何时间,都可以查看它,简化了电子产品的交付过程。极大地提高效率,减少设计返工的风险,最重要的,以更小的成本,更快地生产出电子产品。
8 x4 ?$ z) e/ q
6 R+ X0 A1 ^5 {% Y2 j$ \- n/ m3 x- W$ e; Q0 i- e
CAM350会自动导入CAD数据库,或者可以选择导入Gerber文件。使用网表比较功能,以图形化的匹配Gerber形式的原始设计文件,来确认Gerber层中的电气特性,和设计意图相匹配,精确定位任何差异。同时CAM350也提供设计规则检查功能(DRC),来验证Gerber层,不仅匹配CAD系统的设计规则,也匹配制造商的生产能力。CAM350设计制造工具(DFF),确保板子不仅匹配制造能力,也会搜索出设计上的缺陷,这些缺陷可能会影响产量,导致错过交货期和延迟产品发布。DFF 也可以检测到传统电气验证无法检查的电气故障。5 x8 O' V& m( f/ x
, v( Q4 _1 ^. r+ A4 [% ?1 o9 @/ F$ }
5 O) \* X% T" \6 Z# I. `' k' J8 R3 F
$ U" y1 l* o0 A2 b2 I
. M; \4 [5 d' h优点
. K4 O- A0 V% I3 m0 R1 f) A% c
+ c( E9 E1 x& u. }, e; O0 U
  • 准确地导入Gerber,NC,以及HPGL 文件
    0 w  D) b" j- i( d+ d& l
, c& q4 Z" ]8 |7 J; P
  • 在用户友好的环境中测量和查看数据
    . y( ^3 n/ x$ T1 j
2 U$ R/ a) K! P& D3 H6 D# a
  • 创建优化的阻焊,锡膏网,和钢网) r% l+ _  o  J9 S' n) E4 \  W
* z# E) `0 ~! V# g5 x
  • 分析数据,检查设计错误和输出错误报告4 W; o; \  J0 z* z1 o
+ \1 e5 l* b0 K: g: ?7 K
  • 编辑和生成传统的Gerber 数据; m6 b3 `' ?& E% p
3 Y$ v2 P/ Z9 ?0 n+ [! K  u7 p
  • 轻松处理 NC 数据,创建优化的制造输出
    ! X3 [# ?3 J* O( t7 D/ x
) P. d2 ?0 R+ \+ F
  • 支持盲埋孔,用于分析和制造输出
    + w$ q0 R! R9 E* L
$ W  A& W* ~, K. p) ^- _% [0 k
  • 快速生成用于装配的子板或阴阳板  J/ F8 a. M$ c, H: Q3 x+ w
/ e! M3 y! {/ c/ R" D. H* Y
  • 从大多数主要的CAD 系统,通过ODB++格式导入智能数据: H- C, @" p* _0 o5 ^, A
$ e. H% G( L; k0 b) P" A9 f) `) Q4 U
  • 和BluePrint-PCB 同时处理相同的数据3 w4 V8 W& ]# W( m
3 f* P( C  A% v( U8 X$ l
  • 读取和写入到BluePrint 发布包
    " z1 [0 S* P0 _2 u) P  \
) u& E. b$ `& ]; w- L* I$ s/ X2 Y* }
  • 与流行的 CAD程序同时工作,用于智能分析和查看
    % {& R! i- }1 N
  X6 r7 v+ u. Y7 V9 k
  • 导入/导出 DXF 文件  U; Q7 J- O9 @6 F
, A1 R: q6 \' L. q
  • 基于分析环境的完整检查列表( b  F3 V) L. s# Y, k: N
+ Y+ X  I: G' c5 n. B2 ?* h+ U
  • 查找制造缺陷和设计问题,比较原始设计和制造设计的差异,确保ECO 反映在Gerber 数据上
    $ |5 A# ]4 z9 Z& G
$ u5 u2 t) e* K2 D/ w3 E, Z% a
  • 宏调试工具,用于创建自动化操作
    5 I  m( K0 W1 U6 [' q( g
& Z8 u2 H0 b6 s8 r% I
  • 通过 ODB++格式,生成智能制造输出" }3 j% g, Q. M: Y, m/ k3 S, }. U
6 Q' h7 |" L9 j0 R7 K) ]
  • 自动创建标准生产拼板Fabrication panels7 m/ d9 I3 ^# X7 f9 G
9 M! o  }  n0 S( }
  • 电气测试夹具和生成测试程序
    8 W6 Z$ R. a- A* b/ i' V$ E
$ W4 {! B3 A' E3 `6 j- E* s1 D
  • 自动生成飞针测试程序
    9 w+ m! L  Y. h9 a% k5 W; ^
3 L/ j: ?- g. V. V) m6 U: c9 I
  • 从大多数 CAD程序直接导入智能数据9 G: V  X$ s; M. q" P* h
5 M8 J8 P  T: I( f+ t* N  \
  • 添加网络和元件信息到Gerber 数据中,用于创建元件中心位Centroid或生成CAD 文件
    2 @' I. b; \  y1 n. s' b# n$ E: P
6 z# _% l; l; Z; z" _; g6 M9 }
  • 导出 CAD 文件到pads, PCAD, GENCAD 等等…! W% e# `: L8 j$ H4 W& F) @: ?
3 p6 B# n8 E/ W) o/ o- Z1 d$ r8 P
  • 分析设计内容及其复杂性,以创建一个制作报价和设计资质的设计报告) a; u: P% I  i8 n. r2 o( ^
" I! z6 m+ [% H. O2 O" Z! x4 G% l5 m. p* Y5 o) h& i
9 i+ B. e* m- T% T功能特色
( ?6 i8 U# U+ G+ H0 M7 z2 K. @( F1 G9 H$ s* ?& o5 s4 x
输入,输出,修改,优化( Import, Export, Modification, Optimization )
& I) B7 A) K. h2 g
" f) w4 e1 N+ r, H9 p1 kCAM350 提供了丰富的输入/输出选项,包括DirectCAD 和ODB++, 以便查看,查询,报告和测量PCB设计数据。设计数据导入到CAM350 后,就可以优化它们。可以使用的功能包括“draw-to-custom”,“draw-to-flash” , “draw-to-raster polygonconversion” , “提取网表”,“丝印裁剪”,移除冗余焊盘和数据,添加泪滴等。
$ U. k6 }; x* o9 i$ R6 j7 x8 ?
* N8 y0 E  F; d4 ~0 k0 W. F) ^+ {/ f) T4 G$ f  z# q  h; [
网表比较( Netlist Compare )4 ]. x7 G; i5 n9 z7 O
验证CAD 网表是否匹配从Gerber 文件中提取出的网表,来确保维持原始的设计意图,是至关重要的。CAM350中的网表比较功能,通过自动验证Gerber 文件匹配原始的CAD 数据,把转换错误的风险降到最低。9 \3 c& e) ]0 v4 o" k/ W
2 b$ B# C2 u  J
5 k6 M% N3 }- Z! s+ b* y6 E规则检查Rule Checking) B3 [: f+ A  k
必须验证设计规则,确保已经达到了原始的设计意图。正如关键是在把设计打包送去生产之前,就要定义和设置制造规则和需求。规则检查会执行间距检查,环孔检查,间距直方图,铜的面积计算,层比较,网络检查,等等。
( N0 ]3 g5 P- ~" j) N" R* M& F* M
2 d+ m, l9 W# e
层比较( Layer Compare )# w. U0 A3 a6 ^# m5 t
CAM350 中的层比较功能,允许您图形化地比较两个层的差异。您可以比较一个特殊设计的版本A 和版本B,或者比较原始的文件和制造商修改过的文件。这样,您可以发现制造商做出改动后产生的新问题。
8 @! F. w+ w0 J7 K3 d; H2 q" V8 k% x( }
2 c. M! j3 E3 j4 U" o3 U- Z* q
快速拼板( Fast Array )
. G3 Y% r% ^0 e0 N$ {这个功能的目的,是在板子上快速生成PCB 阵列,阴阳或者对PCB 分组,来满足制造和装配过程。用最小的设置和定义,就可以用它来定义板子上的PCB 位置,优化下游流程。
& i! J4 A8 W( ~
  ]( P( }8 Q0 y' a0 T# }) y5 o  r3 ^! {/ o; ~% z
基本铣钻编辑器( Basic NC Editor )
) ~! d1 ~6 F1 d/ ~& [0 J5 ?CAM350 提供了铣钻编辑器,用于数控铣床和钻孔。您可以导入,导出,创建铣和钻。它还包括一些编辑工具,用于改变钻工具定义,添加基本铣边路径在装配拼板上,以及修改铣边连接桥break tabs。升级到高级铣钻编辑器,可以有更多的功能。
* \& k) J4 B' v$ u& |. k  L3 U6 _
发表于 2021-4-15 10:30 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-24 17:35 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
