查看: 507|回复: 1
根据经验总结的PCB设计完成后需要检查的内容
发表于 2021-4-13 11:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' `' o4 s$ H: \+ R2 U& o9 E- T1. 检查高频、 高速、 时钟及其他脆弱信号线, 是否回路面积最小、 是否远离干扰源、 是否有多余的过孔和绕线、是否有垮地层分割区6 w# X" R% K) ^1 A
# f8 U8 J% g; z7 [+ R# a
9 i1 m) }" a- q- ^) `( I; P4 D" E$ _  y: m. b" d  O* }3 l
2. 检查晶体、 变压器、 光藕、 电源模块下面是否有信号线穿过, 应尽量避免在其下穿线,特别是晶体下面应尽量铺设接地的铜皮。+ C. Y- o; ]( m
# y: p1 S, D( W4 W* M& W! k
3. 检查定位孔、定位件是否与结构图一致, ICT定位孔、 SMT定位光标是否加上并符合工艺要求。0 |1 [4 Z% |" g5 X2 s% N, K* y9 W& y
3 o5 y6 g# s1 _4. 检查器件的序号是否按从左至右的原则归宿无误的摆放规则,并且无丝印覆盖焊盘;检查丝印的版本号是否符合版本升级规范,并标识出。0 A" d$ T2 ]/ P1 k
$ i/ z) X' s! W+ K" a1 u) g' W
5. 报告布线完成情况是否百分之百;是否有线头;是否有孤立的铜皮。
3 K% _5 E+ H/ r# x3 D( e5 ~$ h( D
, L: x5 F7 Q+ ]9 i3 u# [
  w$ N% U+ V  A* S! |# }6 O0 W5 e5 U5 S
6. 检查电源、地的分割正确;单点共地已作处理;7 ~+ H% H1 [, R- o- [
( t& e- d& i+ ~8 A1 p7 t$ F
7 J: x+ G" y* M8 |' Z3 g7. 检查各层光绘选项正确,标注和光绘名正确;需拼板的只需钻孔层的图纸标注。
& K' t- {0 J, D9 D! X! x1 y) a" _
7 K0 |& V+ c5 y  p5 |6 k. g
: q2 f- Y1 n7 v3 ?  D7 Q9 S# c! t3 I! B
8. 输出光绘文件,用CAM350检查、确认光绘正确生成。
  I  R. t' K* m6 @! _3 H; O2 V# O7 x% a" [: Z/ Z4 f9 n( w: y
. r$ g4 \  C: `) P! e! w. U/ v! y- j/ ?! a+ J
& ~3 n  ~  s" n8 I. F1 \% S9. 按规定填写PCB设计(归档)自检表,连同设计文件一起提交给工艺设计人员进行工艺审查。
/ h0 w+ ^/ u! S1 R. ^
" K  m  `* \0 g. F* D; {. n10. 对工艺审查中发现的问题,积极改进,确保单板的可加工性、可生产性和可测试性。
! [' q% v4 ~; E- ?3 x2 X9 c) ]  I8 H
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-4-13 11:30 | 只看该作者
    PCB设计完成后需要检查的内容
    GMT+8, 2025-8-24 17:41 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
