查看: 432|回复: 1
迅为-i.MX6ULL开发板-Busybox移植DHCP(一)
发表于 2021-4-12 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装交叉编译工具链: ?  q: \3 N6 d5 ~. F
本章节使用的资料已经放到了开发板网盘资料中,路径为:“11_Linux 系统开发进阶\89_章节_Busybox移植 DHCP 使用资料”。2 `7 b! z6 t# K
我们学习的 i.MX6ULL 是 ARM 架构的,所以我们需要使用支持 arm 的编译器并且该编译器在 X86 架构下运行,这个编译器我们通常称为交叉编译器。arm 交叉编译器有很多种,我们使用 Linaro 公司的 arm 交叉编译器,下载地址:
- _5 t* y% z) e% z
7 b3 |- s( K$ {2 r& A
9 R: K& B% U4 k" U0 u0 U在上图中有多种 arm 交叉编译器,我们需要根据安装的 Ubuntu 系统来选择对应的版本下载:如果安装的是 Ubuntu 32 位的系统我们需要下载 gcc-linaro-4.9.4-2017.01-i686_arm-linux-gnueabihf.tar.xz;如果安装的 Ubuntu 是 64 位系统我们需要下载
& K- T1 U3 Z! x8 V' I8 i, vgcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz。这两种版本的交叉编译器我们已经放在了光盘资料的“i.MX6UL 终结者光盘资料\01_开发及烧写工具\1、交叉编译器”目录下。
. z0 U. ^% j1 o$ t下面我们开始在 Ubuntu 下搭建 arm 交叉编译器,由于我们安装的是 Ubuntu 64 位系统,所以我们选择使用编译器“gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz”。首先我们需要通过 ssh文件传输工具把 arm 交叉编译器拷贝到 Ubuntu 系统下。我们在 Ubuntu 的用户根目录下建立文件夹“tools”,
. g9 j" W" k* m0 i: |% Y用来保存一些开发用到的工具。然后使用 ssh 文件传输工具将 arm 交叉编译器传输到我们刚才在 Ubuntu 系统下创建的“tools”目录下,如图 89.1.2 所示:
: Y6 x6 Q2 J3 m8 _: @, [' W& k* g" ]  o; ?6 A8 K
交叉编译器传输到 Ubuntu 的用户根目录的“tools”目录下以后,然后在终端输入“sudo mkdir/usr/local/arm”命令创建“/usr/local/arm”目录,如图 89.1.3 所示:, R7 E3 y  R! Z, H3 C0 _7 M
4 v$ q! N- i$ ^2 x# l* o然后拷贝刚才上传的交叉编译器到“/usr/local/arm”目录下,我们在终端输入命令“sudo/home/topeet/tools/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz /usr/local/arm/”,运行结果如图 89.1.4 所示:
; g, Y) k( n; l" ]. U0 b- R
6 T% ~& j* N. g( F5 b# Q, K, c拷贝完成以后,进入到“/usr/local/arm”目录下,在终端输入:“sudo tar -vxfgcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz”解压 arm 交叉编译器,如图 89.1.5 所示:* e3 W- G9 q% U, Q  @! K% P
' E% a" M; @! M; x" J$ {解压完成以后会生成“gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf”文件夹,,这就是我们需要的交叉编译工具,如图 89.1.6 所示:
# x. Z2 O. m: R- q) F1 Z
) R7 a& D& `2 S7 i3 ]- s" w( G0 P然后我们在终端输入“sudo vi /etc/profile”命令,在文件的最后输入:“exportPATH=$PATH:/usr/local/arm/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin”修改环境变量,如图89.1.7 所示:
6 |" s: @: L. k( T5 S
2 B% H- n5 j) \然后保存并退出,在终端输入“reboot”命令重新启动 Ubuntu 系统,使交叉编译环境生效。Ubuntu 系1 J9 o: q: a6 [% X# L& v) I' a
统重新起来以后,我们登录到系统,打开终端,输入“arm-linux-gnueabihf-gcc -v”,如果终端有如图 84.1.8所示的打印信息,说明交叉编译环境搭建成功(如果没有出现图 89.1.8 所示的打印信息,需要检查图 89.1.7中的配置填写是否正确)。
, U1 b' z0 `% g, }% y8 @: \5 y3 [
' [2 l: d7 d6 D) q! K6 [  F
3 b- V3 P* g/ X
GMT+8, 2025-6-23 15:57 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
