查看: 1323|回复: 1
PCB设计者的福利啊:AltiumDesigner的高级技巧之包地处理
发表于 2021-4-12 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
包地处理+ u1 e( v+ S' x' H8 G/ I, J6 C
电路板设计中抗干扰的措施还可以采取包地的办法,即用接地的导线将某一网络包住,采用接地屏蔽的办法来抵抗外界干扰。- l; j* m7 I( `( G0 N2 |; R
6 q0 B8 m' ~" Z9 X+ D网络包地的使用步骤如下:
0 i3 h# r3 d: C% G& g6 X# Z, x& ?2 O' ?  _& s# T! p$ ^5 n
1选择需要包地的网络或者导线。从主菜单中执行命令 Edit/Select/Net(E+S+N) ,光标将变成十字形状,移动光标一要进行包地的网络处单击,选中该网络。如果是元件没有定义网络,可以执行主菜单命令 Select/Connected Copper 选中要包地的导线。. W! V7 R. [5 h7 W. s
* i/ s3 P% ]/ e" t2放置包地导线。从主菜单中执行命令 Tools/Outline Selected Objects(T+J) 。系统自动对已经选中的网络或导线进行包地操作。包地操作前和操作后如【图20】 和【图21】 所示。
, D- p. [- d: ], U+ l5 S
( y* F9 f; P, t$ | 4 V3 z9 E" a% l  q
【图20】 包地操作前效果图/ W4 V; J9 T6 E4 ]3 W8 t
: R  T+ k( W0 F
+ ^2 d+ C9 S/ _* y3 f2 Q7 ~
- N& E/ g5 B  |
% C$ |, a5 A% P/ m9 l3 F【图21】 包地操作后效果图. W) e$ H. W6 ^# R2 F# Q
5 t9 Y4 f  o: ^' w; \
2 I/ a& Q4 V! H0 t
3对包地导线的删除。如果不再需要包地的导线,可以在主菜单中执行命令 Edit/Select/Connected Copper 。此时光标将变成十字形状,移动光标选中要删除的包地导线,按 Delect 键即可删除不需要的包地导线。. M/ X" j- h3 w% Y( r/ H! H. I& ~
' i8 ]* Z( T1 U
; ?3 S7 A- u2 T- Y7 S/ u6 h4 q
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-4-12 13:32 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-5 18:48 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
