每一个电器内部都会有电路板,电路板几乎是各电器能够运转的核心。但是我们知道电器总会出现问题,接下来就给大家介绍卷帘门电路板的问题,。以下关于“电路板为什么会短路及其失效的原因”的介绍。
6 w) v1 o! X W1 K) O) i3 L, \1 B, Z; t3 l3 W" B' r
* U E& p- S6 g* ~" y【卷帘门电路板的故障原因】 % x8 t n8 a! I, r0 f" x" F
想迅速将发生故障的卷帘门电路板维修好,首先要懂得卷帘门电路板作用原理,这样当卷帘门电路板发生故障,维修时才能起到事半功倍的效果。 ; ~& T0 e* S9 p m# C) e
卷帘门电路板作用原理:当人们按下开门按钮或关门按钮时,开门指令或关门指令通过卷帘门控制电路板来控制卷帘电动机的运转,并通过机械传动机构带动卷帘门作上行或下行运动,当门将要开尽或关尽的时候,首先会感应到减速开关,令电机运行速度减下来,随后感应到限位开关,使门关到位或开到位时立即切断控制电源。
- x* [6 L% N, m% p卷帘门电路板维修时故障分析及维修说明:一种是按下开门按钮或关门按钮,卷帘门没有任何反应,这种情况一般是卷帘门控制电路板中的电源供电电路出了问题,应重点检查检查电源供电电路。 8 I+ n, K( E: P2 X2 ?8 @% C9 ?
二是卷帘门只能作开门运动不能作关门运动,这种情况一般是关门按钮故障,或卷帘门电路板中的关门电路故障所致,应重点检查与关门电路相关的部分。
( s. z3 e# c5 d* u! G! _- C三是卷帘门关好门后再按下开门按钮不能开门,这种情况故障一般出在开门电路,应重点检查与开门电路相关电子电路。 ; g5 M3 X1 z7 j* ]' a4 _
通过以上的分析检查,一般都能将发生故障的卷帘门电路板维修好,使卷帘门重新投入使用。
% e1 P* n: N6 |& v, D% v. S8 ~: h0 l! I7 k. j2 A% w
( l& t' j: x* ^2 I- H" [4 s& e- ^$ g【导致电路板失效的主要因素】 8 X: Q( q5 c. m
PCB板的平面设计是导致焊接头、桥和锡的失效的主要因素。
* n: x9 X. x* e1.焊接盘的形状应根据孔的形状来考虑,孔的形状应与元件线的形状相对应。常见的形状:眼泪。水滴形,圆形,长方形,长圆形。
# L6 k6 k0 c/ H1 g8 p: w" ?5 \2.如果焊接阀瓣与通孔不同,在焊接时容易出现,锡也不是焊在焊料上。原因是金属表面被吸附在液体焊料上。力是不同的。
; l( j% z/ S/ m" m( `8 O5 p7 V. C3.针的直径与元件直径之间的间隙会严重影响焊料的机械和电气性能,通过毛细管作用将焊料提高到PCB。表面形成。过小的间隙焊料很难穿透铜箔的背面的孔径,过大的间距会使元件销和焊接圆盘组合机床。武器的力量减弱了。推荐值在0.05至0.2mm之间;人工智能插件可值0.3~0.4mm,间隙值不超过0.5mm。
9 P5 Q9 H( e% G3 M4.焊接盘的操作不当和孔的直径会影响焊料的形状,从而直接影响焊料的机械强度。 8 n2 t# K9 ?. ]/ j/ b
5.当线路设计时,导线应平整、均匀,过渡过渡不应是直角或锐角,以免在尖角处出现焊接现象。压力导致铜箔扭曲、剥落或断裂。一般来说,设计应遵循平滑流的原则。
& M9 U* G2 G2 ?* U7 t, f9 G0 U |
