TA的每日心情 | 开心 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
贴片电阻是电子产业链中采购小姐姐和工程师小哥哥们经常遇到的“小家伙”,因此要特别注意其引起的主要原因及应对之策。 s9 Q1 k( ]; f2 p. r* I$ y; |
& N- q0 E9 w6 r 贴片电阻损坏的5大原因:9 v* b: Q0 Z2 Y1 l8 Z
) [% P2 P3 G( Y4 k- S" H3 w 1.贴片电阻与电源变压器距离太近,两端的线路阻抗很小,变频器没有装置直流电抗器和输出侧交流电抗器,使整流桥处于电容滤波的高幅度尖脉冲电流的冲击形态下,导致整流桥过早损坏。
; z3 S4 ]( t. \' i
+ q6 J8 j2 F( J! s/ Y2 ` 2.电网电压瞬间变高,遭遇雷击或浪涌电压过高,而电网内阻小,保护电网电阻经击穿烧坏不起作用,导致全部过压加到整流桥上。
2 t' C( @2 O. ^( i* o j
. L5 X, i. ~+ k) z" y$ X5 u% j 3.后级电路、逆变功率开关器件损坏,致使整流桥流过短路电流而损坏。. u# L9 l" d4 [/ Q( s% v1 P
% M5 w' L/ D# K: |$ Y+ ] 4.输出电流电压过低,使整流桥担负减轻而损坏。/ k5 N1 |* _. k3 }
) O' |) O |3 S% X 5.买到的非正规原装器件,自身质量不过关。& c- Y1 C7 `/ t4 d
: H! l4 l, d; f$ g4 ~' ]1 \ 贴片电阻损坏的原因及故障解决
, R# ^# O& K1 |+ i
1 ~( _3 G! T( [3 B$ ?4 S# y0 @ 由于贴片电阻具有体积小,重量轻,电性能稳定,可靠性高,装配成本低,并与自动装贴设备匹配,高频特性优越等诸多优点,所以在电子设计中大受电子工程师们青睐。$ d7 K. z2 R4 `- p, c+ D
5 `2 m; \; u$ v; c: B5 e$ h0 Z 可是,这个小玩意,知道如何“保养”它,知道的人却不多。
$ r8 X' l8 u$ I, K
8 H4 ~5 `7 ^1 v+ [& ^$ [ 当贴片电阻出现问题时,首先要找到热敏电阻引起的整流桥损坏的基本缘由,并消弭,避免换上新整流桥又发作损坏。4 Q: ]. w0 F# f! u, B
1 i4 t I5 s- N2 b
贴片电阻损坏的解决办法9 j- I7 e+ M& I! p
' p9 j0 K+ O9 D Q# G
1.更换新的整流桥和贴片电阻器件,要确保整流桥焊接稳固,与周边的器件保持安全距离。另外,涂上硅脂降低电阻热度过高。
4 B: @; H( A# }; P. T5 F
7 o( C' V1 E( g! M6 @( S6 Z* X8 b 2.对并联整流桥要用同一型号、同一厂家的产品以防止电流不平均而损坏。
, e$ `# {% ^7 p* u; p3 d: s) e+ x# }. Z7 G) l4 m
; N$ E9 A# ^0 w+ @+ b; i |
