查看: 709|回复: 1
波峰焊接孔孔铜缺失的失效机理简析
    2022-11-17 15:49
    发表于 2021-4-9 10:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    0 前言
    7 ^5 M2 l' R: ~- ~6 ]$ u0 x
    3 K  b4 g5 G7 N; v       插件孔是实现PCB不同层线路互连的主要桥梁,因而其孔内铜层的完整性成为PCB备受关注的热点之一。一直以来,孔无铜的失效案例屡见不鲜,严重影响PCB的性能和可靠性。在焊接过程出现异常时,孔铜被锡溶蚀(浸析现象)是导致孔无铜的常见失效原因之一,目前有关此类失效案例的分析文章尚少,本文结合一例波峰焊后锡溶铜导致的孔无铜失效案例,对波峰焊后焊接面孔铜缺失的机理进行简析。
    7 o- r) B& S( E8 n0 z! L  \: I; t& @0 a
    3 }7 I# m; w. [" n
    1 波峰焊接简介
    8 l# @0 G: O* z& I1 q  j波峰焊是指将熔化的软钎焊料,经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,亦可通过向焊料池注入氮气来形成,使预先装有元器件的印制板通过焊料波峰,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。
    5 l, h3 N$ o+ x2 u波峰焊的主要工艺流程:将元件插入相应的元件孔中→预涂助焊剂→预烘(温度90-100℃,长度 1~1.2m)→波峰焊(220-240℃)→切除多余插件脚→检查。
      x1 l! w9 E! F+ v. `
    - E/ R4 _" q0 J' ?
    9 L: ]& Q( _, [. o8 I: i9 W( g
    图1 波峰焊示意图
    + c) t$ l- V% s6 ], L5 _
    + J0 F$ e( R5 q5 O) A2 失效案例分析
    2.1 案例背景7 P; p/ Z5 u5 ?: |6 t0 S* M, f& u
    5 h% ]* u0 L: H1 @某PCB板在完成波峰焊后外观检查发现SS面(即波峰焊接起始面)整排1.5mm插件孔均出现缺失的现象,其余位置外观上锡良好,未发现孔环缺失现象,不良率为0.67%,其表面处理为有铅喷锡(HASL)。. {8 @! X+ _& W0 H' Y& s" Z% V( m, H
    不良板孔环缺失位置确认如图2所示:
    通过立体显微镜观察PCB板不良位置的孔环情况,发现不良孔孔环位置无完整的铜层,部分位置已裸露出基材。
    ( x  ~5 ~, z- n3 z通过查找相关生产信息可知,该PCB板的生产流程包括化学沉铜、负片电镀(最小孔壁铜厚要求为20μm)、磨板、酸性蚀刻、有铅喷锡等。
      M$ q! g4 S/ B' y# a  b
    * @# {3 E  L+ J' ]2 D& g* T, V2.2 失效模式分析及定位6 ~/ C- t* f: \" x) w3 L; ?- W
    根据该板的生产流程可知,可能导致孔环缺失的原因主要有:酸性蚀刻的药水对铜的咬蚀,有铅喷锡对铜的溶蚀和波峰焊接锡对铜的溶蚀等。现对不良板的孔环缺失位置和板上其它未进行波峰焊接的PTH孔进行垂直切片分析对比,如图3所示:
    从图3可以看出,对于表面处理为有铅喷锡的PCB板,未进行波峰焊接的PTH孔的孔铜仅被喷锡过程咬掉4.4μm的厚度。而波峰焊后的PTH孔在波峰焊接起始面有孔环缺失的不良现象(如孔环缺失位置-2所示),焊接终止面孔环的孔铜完整,因而可以排除不良孔的孔铜缺失是由有铅喷锡对铜的溶蚀导致的。另外,在不良孔的孔口位置有部分铜残留,残留的铜层厚度为14.9μm,阻焊下的铜层完好无缺,厚度为46.6μm,说明在阻焊工序之前孔环位置孔环铜厚满足要求,可以排除不良孔的孔铜缺失是由酸性蚀刻过程中被药水咬蚀导致。因此,推断不良孔的孔环铜层可能是在后续进行波峰焊接时出现异常,导致铜被锡溶蚀的失效。( n& X7 b# G2 d  {5 v( U% S& F
    . E8 _, ^/ N$ r- C' c& B) p
    2.3 失效模式确认
    % a$ P: d' i3 D, `7 p5 ]# f为了进一步验证不良孔孔铜缺失的真因,现对失效孔环位置进行垂直切片分析,确认其失效模式,如图4所示:
    不良孔的孔铜在波峰焊之后,沿着焊接起始面到终止面,孔铜由薄到厚渐变,孔环、孔口和内侧孔壁铜均被逐步溶蚀,且焊接起始面的孔环和孔口铜层优先被咬蚀干净,而孔内远离波峰面的孔环和孔壁铜则相对完整,被咬蚀掉的厚度较轻微。
    - u9 k3 N5 V& \1 T+ U0 @& C1 N9 I; [1 e6 |
    2.4 孔铜的浸析机理简析
    * |' O8 j$ w' H: \6 i0 d) m在焊接过程中,焊料处于熔融状态,浸入熔融焊料的PCB板的铜会向锡中扩散和溶解,在生产中将这种现象称为浸析现象或“溶蚀”现象。发生浸析现象的本质,是由于金属铜与液态焊料的金属锡之间存在着良好的亲和力。2 N. O3 h& b8 P! f- q
    波峰焊接所采用的焊料分为有铅和无铅焊料,在各种焊料中Sn都是主要成分,铜在锡的溶解率取决于许多因素:焊接时的温度、焊料成分,以及焊接时间和焊料的流动速度等。在生产过程中,这些参数异常可能会导致孔铜被锡溶蚀的不良现象。
    3 改善建议
    ) {% H0 X8 X% Y, M& L1 m铜在锡的溶解率取决于焊接时的温度、焊料成分,以及焊接时间和焊料的流动速度等因素。因此,可以通过以下方法控制铜的溶蚀程度:8 m: `) R1 g( p* T' G, M
    (1)正确设置波峰焊的温度曲线,并通过定期检测实时温度曲线来调节温度曲线;4 S& u$ b- F/ w/ D3 j# F$ h* H& n
    (2)适当缩短焊接时间,避免PCB板的铜长时间接触锡料;
    * {8 j( w4 _( a. a' f(3)定期清理锡渣,加强设备的日常维护,让设备可以正常工作,防止出现卡板、波峰不均等现象。9 k3 p7 ]1 E0 Z0 D. k/ X+ X4 f
    & M2 z% p, G, g7 K, {# n
    4 结论
    在波峰焊中,一些生产异常会导致PCB板的插件孔浸入锡料的时间过久,孔铜会被逐步浸析溶解,溶解在锡料的Cu随着时间的延长会越来越多,会导致锡料的黏度增加以及锡料熔点上升等问题。1 X3 b+ j& X; s4 u/ _. s7 M3 B
    在实际生产中,应规范操作,严格管控焊接温度和焊接时间等工艺参数,提升人员的操作技能等,防止PCB板在生产过程中出现孔铜溶蚀的失效现象。
    + w; J+ a3 |9 |, F+ V$ E
    GMT+8, 2025-8-20 12:56 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
