TA的每日心情 | 开心 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
常用的焊接工具,我们使用20W内热式电烙铁。新烙铁使用前,应用细砂纸将烙铁头打光亮,通电烧热,蘸上松香后用烙铁头刃面接触焊锡丝,使烙铁头上均匀地镀上一层锡。这样做,可以便于焊接和防止烙铁头表面氧化。旧的烙铁头如严重氧化而发黑,可用钢挫挫去表层氧化物,使其露出金属光泽后,重新镀锡,才能使用。
! l) l' F2 }" U6 g( Z$ T \0 v" A3 W: x) W8 Q
% w# j% w. e. e2 y p' g F9 m
5 O$ l; Z' u: V& L3 b/ R电烙铁要用220V交流电源,使用时要特别注意安全。应认真做到以下几点:; Y6 e7 \' Z2 Y) D* X
b! f2 R) @/ I( [ h& \
, D4 H* p7 }. l/ R0 O) Q
2 o7 o P1 a" ]- Q& r! o(1)电烙铁插头最好使用三极插头,要使外壳妥善接地。
2 `/ |# @* U$ J& D' ?& G! @3 z/ x; e* ]" F2 ]! B
; F" M# }: [8 N
( ?" t" K# ^+ E- C
(2)使用前,应认真检查电源插头、电源线有无损坏。并检查烙铁头是否松动。" m) x* ]5 O: C8 }
% h7 s0 W; T& ^- ?0 R
2 ]0 @- w7 Q# X5 R4 E g# D8 _ t6 b7 _' ]1 P5 s
(3)电烙铁使用中,不能用力敲击。要防止跌落。烙铁头上焊锡过多时,可用布擦掉。不可乱甩,以防烫伤他人。
1 h0 n8 p$ q) R. N$ G5 p7 |7 c$ c. [' E/ e/ a0 w
7 `6 X X6 B/ D4 z; w% E8 i
) C3 O/ ], h& a; o! M1 m9 S(4)焊接过程中,烙铁不能到处乱放。不焊时,应放在烙铁架上。注意电源线不可搭在烙铁头上,以防烫坏绝缘层而发生事故。
3 ^2 B; F$ Y# C1 q* M% J2 T+ F0 W3 q4 R2 M0 h" a, O- y# g
4 s- _9 O* l: S
" c$ z( ]6 ?/ _(5)使用结束后,应及时切断电源,拔下电源插头。冷却后,再将电烙铁收回工具箱。
4 h& H$ L( J! p2 t& y: ~
6 A( C8 e" S) A9 ?/ a) S ' p& S+ F, [# S4 B/ q
: a: V8 Y o( }4 N2、焊锡和助焊剂4 s, ]$ U5 U- S7 x
9 o- A9 W( y, c h焊接时,还需要焊锡和助焊剂。0 T3 i0 h9 @- _# q) t' ]" m% X6 U
! Y" u Z: X1 Z, k/ Z7 J r; R
0 l; d. `5 r0 ?
6 u9 W5 v' D6 o G
(1)焊锡:焊接电子元件,一般采用有松香芯的焊锡丝。这种焊锡丝,熔点较低,而且内含松香助焊剂,使用极为方便。
& O* D% Q# s6 T: a
3 x2 r& ^) h, S3 |
7 I1 U. m/ F/ j% w3 W* I" a. o: V2 j; z3 u7 w! ?) b
(2)助焊剂:常用的助焊剂是松香或松香水(将松香溶于酒精中)。使用助焊剂,可以帮助清除金属表面的氧化物,利于焊接,又可保护烙铁头。焊接较大元件或导线时,也可采用焊锡膏。但它有一定腐蚀性,焊接后应及时清除残留物。
6 c% D5 i) e+ z* x" `1 X' S! S* _" t8 p T( W
. D8 w; A! R6 y, b/ M& y% T& ?9 q- N7 H3 t( d
3、辅助工具+ _ h: V3 s8 G. j
1 @; U |) x0 F0 L4 W/ K
为了方便焊接操作常采用尖嘴钳、偏口钳、镊子和小刀等做为辅助工具。应学会正确使用这些工具。- J+ v4 I N6 p P P) D. M
8 B; W! F( h* J0 }' R+ n7 M2 N
. N# x( ~% {' i4 s" i
" w) ^( d' k$ n* K5 Q尖嘴钳 偏口钳 镊子 小刀. I& h) |' h5 s
6 k* d3 | [3 O% H
* g; m' }8 @# g ]
2 D" f/ L: w8 p" s二、焊前处理
5 z# l/ m8 h9 d4 D, J6 f
2 U, H# @$ r2 u, p焊接前,应对元件引脚或电路板的焊接部位进行焊前处理。3 g3 K1 V8 r, \( R9 E/ @& L
% O, c: ?! o- P: f% E& n- _+ b
+ k$ Q7 E2 i, N( @# {8 c7 M8 U7 y: N5 }* {$ R* X+ K
1、清除焊接部位的氧化层 P& G( j3 [5 M: S2 Z! A) \, a
, ]0 J# O; @4 W* c+ a/ X4 x1 L9 V" u可用断锯条制成小刀。刮去金属引线表面的氧化层,使引脚露出金属光泽。$ G8 ~3 ^& A$ l$ n) }1 ]
+ g* ? @0 g" |2 G: z$ p
印刷电路板可用细纱纸将铜箔打光后,涂上一层松香酒精溶液。
8 t6 @; m- S# G. v) o! G# v( C) \1 l4 m4 _2 Z
$ z0 a+ q g- O4 K% A
* }+ @ E* `2 a. u
2、元件镀锡; A7 z. s) m4 I* X6 o) h8 h
3 d6 C, { G" H9 q在刮净的引线上镀锡。可将引线蘸一下松香酒精溶液后,将带锡的热烙铁头压在引线上,并转动引线。即可使引线均匀地镀上一层很薄的锡层。导线焊接前,应将绝缘外皮剥去,再经过上面两项处理,才能正式焊接。若是多股金属丝的导线,打光后应先拧在一起,然后再镀锡。6 Y$ |" m- D+ O. S" Y& a1 ?6 F
6 Y& d. i; Z: P4 |5 Q1 i
& J$ J0 V" {! d- \
' Q" |- M5 Z* d2 R. J
刮去氧化层 均匀镀上一层锡8 s7 z4 r7 u- Q6 O0 D1 _
5 e7 s0 X1 J; L' z6 P, O- y2 I
; V1 A7 n/ F1 i; \& a0 Z: x
/ L' U1 r" m+ }+ W
三、焊接技术
c; B- L, W1 N4 k. T& x6 D5 f0 q
做好焊前处理之后,就可正式进行焊接。, J! v6 m' p7 B& P: S8 \
% |( @, O2 ?. a: k+ R' u) Y
; X6 V( D Q5 l& `8 u& W: G' y' S' ?
1、焊接方法0 _* G- s2 G# x X
- ~+ M e. G5 d7 K5 s
(1)右手持电烙铁。左手用尖嘴钳或镊子夹持元件或导线。焊接前,电烙铁要充分预热。烙铁头刃面上要吃锡,即带上一定量焊锡。# c9 v- V Z2 c. ~" o! ?
4 @7 Q' g. b# N* ~+ ]$ t
3 E( ^! |/ f* X& r, \3 F
, w& K! T+ _- ~1 d! [: t& ](2)将烙铁头刃面紧贴在焊点处。电烙铁与水平面大约成60℃角。以便于熔化的锡从烙铁头上流到焊点上。烙铁头在焊点处停留的时间控制在2~3秒钟。' J; I, N9 e }4 @+ D5 {+ \. Z
3 x6 A$ n( C8 F J. h3 W
& S1 ^. O. } [+ E; } g7 o
) [# `; f5 @3 C5 L ^* Q(3)抬开烙铁头。左手仍持元件不动。待焊点处的锡冷却凝固后,才可松开左手。; t# e0 E" ~# W0 O0 q( C
$ e3 @+ @4 h7 H
, Z1 Y+ w, S ~% }; U$ x0 s& F2 l/ e9 X2 H) ?
(4)用镊子转动引线,确认不松动,然后可用偏口钳剪去多余的引线。, K: g# w+ M0 ~- g, a; m8 H5 I. Q! E6 j
$ d! i. K3 m, k) g% h" D
) v8 X% o3 T4 r8 Y% m3 j' Y$ n4 r$ w3 F8 ?+ R
2、焊接质量
4 y/ G7 T" k* o+ z3 t# a+ i% d# ^) t) `3 m n0 r8 f
焊接时,要保证每个焊点焊接牢固、接触良好。要保证焊接质量。
5 Q$ X9 Y8 q: \, R* n* q# e1 k. {8 H
6 z7 a0 K4 i" d S4 P$ t$ A6 f
- F3 a3 m/ ] a% G3 `9 m$ T* j7 Z(A)所示应是锡点光亮,圆滑而无毛刺,锡量适中。锡和被焊物融合牢固。不应有虚焊和假焊。% E0 k6 V1 P0 j; x% U
2 s q( o# A( d' U" N, A
J- \% r7 v, z* M, T6 U# E/ m% x+ l! A+ [% x
虚焊是焊点处只有少量锡焊住,造成接触不良,时通时断。假焊是指表面上好像焊住了,但实际上并没有焊上,有时用手一拔,引线就可以从焊点中拔出。这两种情况将给电子制作的调试和检修带来极大的困难。只有经过大量的、认真的焊接实践,才能避免这两种情况。+ \$ A d9 ^0 ?! n3 n
/ d8 E) c+ h- U' T2 u
$ e, K- b! L$ K% d4 [% f, G! P0 @: L/ l. R# J2 j
焊接电路板时,一定要控制好时间。太长,电路板将被烧焦,或造成铜箔脱落。从电路板上拆卸元件时,可将电烙铁头贴在焊点上,待焊点上的锡熔化后,将元件拔出。
* a" e$ f- Z1 H0 U C( U3 ~- }3 j' p5 U# W! z5 Z
9 M$ p& g7 u& S |4 K6 U3 O, Q
8 l+ Q% l! s. A' v6 `4 j4 L锡焊焊接教程(电烙铁锡焊实例)
# V9 C* z1 X4 {, Z5 w8 q9 {5 Z! ^7 J+ M/ F. `( [
( T7 |+ z" _$ [1 y' ]0 N% { E; h6 e. ]& R! P" J, n$ f8 `* V: J0 |
1、将电烙铁插上电进行预热。
( k( |3 W$ e4 D, R0 g5 B
4 g# S6 Z- \- Q$ N3 R2 ^ , G# \. U( F1 s+ i
& k; V7 i1 ~. t4 C5 s2 t2、将电容的针脚调整好,并插入印刷电路板4 t% G1 E( C; f- A6 z9 {# n# M
) k% t( A0 Z- T0 _4 J: i( ^/ @! E
' V' T4 U- h8 \
* ?+ l- h! O5 x5 }# }$ J$ {" u
3、在电容针脚与电路板接触处涂上少量焊锡膏
$ O8 z9 O8 [1 P4 J% I- T: l% r& K( f) S2 K% q3 P
- Y: r6 ^0 c; a4 P3 K0 v
) H2 X) n- j# S; \) A4、将预热好的电烙铁的烙铁头压在针脚与电路板接触处片刻,使局部温度升高到锡丝熔点。将焊锡丝送到针脚与烙铁头接触处,当焊锡量适当的时候撤去焊锡丝,同时沿元件管脚移开烙铁,开成圆润的焊点。+ k; B- z9 Y3 E* _# m# S
- V3 W" C3 j- t L+ q" Y
% O6 m$ f: j" p) [. m- t( J( ]0 G/ g
5、用斜口钳剪去多余的针脚,即完成了锡焊操作。提示:锡焊各步骤之间停留时间以及操作的正确性对焊接质量影响很大,需要在实践中逐步掌握。
) B5 ]3 [0 W% w. h: [! _3 R. y8 z! o9 ?4 | c; F! N) r7 m
