早期制作的PCB上基本是没有金属化孔的,对需要连接两面电特性时,一般用铆接技术来实现这种连接,现在在一些电源功能板上还能见到这种铆接技术的使用。 ) N/ d8 c" y! P
使用铆接技术实现电气连接时,铆接完成后必须对其实行焊接,这样焊盘与印制导线的连接才是永久性连接,并且连接电阻才能做到最小。
" s( i2 p) {6 z5 b4 t: A' g 合格的铆接焊接常常是用金属铆钉进行通孔铆接,除按机械铆接的规定要求外,对铆钉的铆接孔应进行锡焊处理,并要求铆接孔的四周都具有均匀薄层的浸润焊料,并且该孔在紧固件的安装区域应符合装配要求。
1 T/ P4 M' H0 M0 W8 O3 c6 Q 在焊接铆接件的时候需要十分注意,因为要求铆接孔的四周既要有一圈浸润均匀、薄层的焊料,又不能让焊料漫流或高高低低。如果不这样要求,安装孔上如有过多的、不平整的焊料会影响机械组装,妨碍紧固件的安装。
& m# ^7 C/ K, r7 Y( ? |
