查看: 494|回复: 1
电烙铁焊接技巧和方法使用
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-2 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    * C, o! x/ f% z( d+ U, R8 n# c" [# `2 I
    一般来讲,焊接的步骤主要有三步:
    ( z/ Y! t9 l  N9 T6 T6 |
    9 F5 u: h9 F: o* G  k4 o4 {: G(1)烙铁头上先熔化少量的焊锡和松香,将烙铁头和焊锡丝同时对准焊点。8 e% b, W- ~5 i* F+ ]
    2 ^0 P) R2 X, n9 m- c; m3 y8 ~" N* [(2)在烙铁头上的助焊剂尚未挥发完时,将烙铁头和焊锡丝同时接触焊点,开始熔化焊锡。
    7 ]. x- L( \3 F" F  l
    : g4 w" i) w- b(3)当焊锡浸润整个焊点后,同时移开烙铁头和焊锡丝。
    7 J/ K: x% X  ~
    & m1 i) x1 u1 S4 r* n 3 m0 C, g6 K6 n" U+ P
    4 j' e1 ~. z$ _8 b$ Z# M/ h0 R应注意以下几点:8 E! g. p8 [/ ^8 w* [
    . ]" ~2 m: }; a4 C- U7 r
    (1)保证金属表面清洁) ~! t7 I1 o+ O9 X. j* D4 w( }' F- n
      若焊件和焊点表面带有锈渍、污垢或氧化物,应在焊接之前用刀刮或砂纸磨,直至露出光亮金属,才能给焊件或焊点表面镀上锡。
    " w9 u5 }, O# `+ w
    9 l6 I1 B5 P6 o' c9 G3 a; z  f' W; C0 D* L
    (2)掌握温度
    * t# ~+ n7 }( [$ Z! o6 K3 f  为了使温度适当,应根据元器件大小选用功率合适的电烙铁,并注意掌握加热时间。若用功率小的电烙铁去焊接大型元器件或在金属底板上焊接地线,易形成虚焊。' y9 j$ E& P4 p3 ]7 ?* D9 T
      烙铁头带着焊锡压在焊接处时,若移开电烙铁后,被焊处一点焊锡不留或留下很少,则说明加热时间太短、温度不够或被焊物太脏;若移开电烙铁前,焊锡就往下流,则表明加热时间太长,温度过高。8 e; p" s6 Q; }8 e
    8 G" G3 s, C* b
    . ?8 b2 |! X( A9 O0 k, @(3)上锡适量  K: Z' h/ F1 f
      根据所需焊点的大小来决定烙铁蘸取的锡量,使焊锡足够包裹住被焊物,形成一个大小合适且圆滑的焊点。若一次上锡不够,可再补上,但须待前次上的锡一同被熔化后再移开电烙铁。% u( C! G1 O; N6 g
    . D5 Y: |5 \" L' X* T% n+ P) l" E- W. U2 k7 R- z, ]
    (4)选用合适的助焊剂( a7 O: d6 e* \# e% S1 A, l; W
      助焊剂的作用是提高焊料的流动性,防止焊接面氧化,起到助焊和保护作用。焊接电子元器件时,应尽量避免使用焊锡膏。比较好的助焊剂是松香酒精溶液,焊接时,在被焊处滴上一点即可。
    % m( w. p0 D2 N% F
    . s1 M$ ?" u$ F' E( ]9 N9 [
    发表于 2021-4-2 14:52 | 只看该作者
    助焊剂使用不能太多也不能太少
    GMT+8, 2025-9-29 02:51 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
