TA的每日心情 | 开心 2020-8-28 15:14 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
, s; `# h( D: g j/ w
在 PCB 电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成影响的问题,选择焊接还能够与将来的无铅焊兼容,这些优点都使得选择焊接的应用范围越来越广。0 s5 c2 h. J1 i
* p5 W0 d' v5 F# E! R- D
, H* [, ]9 Z4 H" a$ g R( G. L
6 E4 i9 Y' m5 X9 @2 n0 S. _ L选择性焊接的工艺特点
1 e2 S! t) w" l5 j
3 Q1 ^, t$ p8 \9 _7 T' z可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中 pcb 的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊 接中,仅有部分特定区域与焊锡波接触。由于 pcb 本身就是一种不良的热传导介质,因此焊接时它不会加热熔化邻近元器件和 pcb 区域的焊点。在焊接前也必须 预先涂敷助焊剂。与波峰焊相比,助焊剂仅涂覆在 pcb 下部的待焊接部位,而不是整个 pcb。另外选择性焊接仅适用于插装元件的焊接。选择性焊接是一种全新 的方法,彻底了解选择性焊接工艺和设备是成功焊接所必需的。
9 |" v& Q6 J1 s- b) i0 }3 @/ o5 X) ^* d$ P+ \
" h5 N* x; [# E# I& m" s) x
' D8 u+ U( }( a" R8 z选择性焊接的流程) x" R) j1 c8 k% ^
+ j# W! m. b; N, V典型的选择性焊接的工艺流程包括:助焊剂喷涂,pcb 预热、浸焊和拖焊。
. G0 e& b1 C2 R2 v d7 {$ E" ^- p" O( _) \ X, Z- g' e' O
8 c& d" D0 @/ ]% ~& }1 a6 v( ^- j3 D- y
助焊剂涂布工艺6 G Q' @6 R2 E& R0 w; n4 I' h- C# ~9 L. F
. N( S" r7 }* [: u0 q1 `在选择性焊接中,助焊剂涂布工序起着重要的作用。焊接加热与焊接结束时,助焊剂应有足够的活性防止桥接的产生并防止 pcb 产生氧 化。助焊剂喷涂由 x/y 机械手携带 pcb 通过助焊剂喷嘴上方,助焊剂喷涂到 pcb 待焊位置上。助焊剂具有单嘴喷雾式、微孔喷射式、同步式多点 / 图形喷雾多 种方式。回流焊工序后的微波峰选焊,最重要的是焊剂准确喷涂。微孔喷射式绝对不会弄污焊点之外的区域。微点喷涂最小焊剂点图形直径大于 2mm,所以喷涂沉 积在 pcb 上的焊剂位置精度为±0.5mm,才能保证焊剂始终覆盖在被焊部位上面,喷涂焊剂量的公差由供应商提供,技术说明书应规定焊剂使用量,通常建议 100%的安全公差范围。. w- Q' f- x' H9 r
- k2 m$ }# P- J7 R: R; U7 q4 F4 J & H. t* D: j% m# C8 M+ Y
9 U6 C m9 R! B' F6 e预热工艺3 c4 a& g% K3 {# N: ?: t
2 }: D2 E, H) W
在选择性焊接工艺中的预热主要目的不是减少热应力,而是为了去除溶剂预干燥助焊剂,在进入焊锡波前,使得焊剂有正确的黏度。在焊接 时,预热所带的热量对焊接质量的影响不是关键因素,pcb 材料厚度、器件封装规格及助焊剂类型决定预热温度的设置。在选择性焊接中,对预热有不同的理论解 释:有些工艺工程师认为 pcb 应在助焊剂喷涂前,进行预热;另一种观点认为不需要预热而直接进行焊接。使用者可根据具体的情况来安排选择性焊接的工艺流程。4 v8 @% b O* a9 l$ n+ l8 z
/ ^4 Y" z3 M! ?- ~" `% m3 x
2 F- \2 s5 T( x3 h& u; c6 O' ^9 z4 s7 G" P
焊接工艺9 @* \7 N- ?: l( G$ N% k
* l* M) d" w, F) p) `# Y3 D" U/ }选择性焊接工艺有两种不同工艺:拖焊工艺和浸焊工艺。* H C6 v+ Y/ m& c) g. E) f7 w
! W/ c. }- U. t& e
1 J2 X% X" w2 f" B( h
% S, M# z8 c! m$ z
选择性拖焊工艺是在单个小焊嘴焊锡波上完成的。拖焊工艺适用于在 pcb 上非常紧密的空间上进行焊接。例如:个别的焊点或引脚,单排 引脚能进行拖焊工艺。pcb 以不同的速度及角度在焊嘴的焊锡波上移动达到最佳的焊接质量。为保证焊接工艺的稳定,焊嘴的内径小于 6mm。焊锡溶液的流向被 确定后,为不同的焊接需要,焊嘴按不同方向安装并优化。机械手可从不同方向,即 0°~12°间不同角度接近焊锡波,于是用户能在电子组件上焊接各种器件, 对大多数器件,建议倾斜角为 10°。
5 v# C3 ]* o, }+ U
0 _9 U0 R9 b2 R+ i+ L
0 y/ l, e& T8 _& j+ F0 k0 ~1 U) R" i6 W3 X
与浸焊工艺相比,拖焊工艺的焊锡溶液及 pcb 板的运动,使得在进行焊接时的热转换效率就比浸焊工艺好。然而,形成焊缝连接所需要的 热量由焊锡波传递,但单焊嘴的焊锡波质量小,只有焊锡波的温度相对高,才能达到拖焊工艺的要求。例:焊锡温度为 275℃~300℃,拖拉速度 10mm/s~25mm/s 通常是可以接受的。在焊接区域供氮,以防止焊锡波氧化,焊锡波消除了氧化,使得拖焊工艺避免桥接缺陷的产生,这个优点增加了拖 焊工艺的稳定性与可靠性。6 A# R8 ?2 p7 L# X1 y: C
* ~5 o& V/ U1 ]9 R2 h# [+ x0 y
8 z" H! @9 G9 _& d' d. s: |1 t2 `
机器具有高精度和高灵活性的特性,模块结构设计的系统可以完全按照客户特殊生产要求来定制,并且可升级满足今后生产发展的需求。机 械手的运动半径可覆盖助焊剂喷嘴、预热和焊锡嘴,因而同一台设备可完成不同的焊接工艺。机器特有的同步制程可以大大缩短单板制程周期。机械手具备的能力使 这种选择焊具有高精度和高质量焊接的特性。首先是机械手高度稳定的精确定位能力(±0.05mm),保证了每块板生产的参数高度重复一致;其次是机械手的 5 维运动使得 pcb 能够以任何优化的角度和方位接触锡面,获得最佳焊接质量。机械手夹板装置上安装的锡波高度测针,由钛合金制成,在程序控制下可定期测量 锡波高度,通过调节锡泵转速来控制锡波高度,以保证工艺稳定性。6 `: s8 h" _( [. E, Q$ Y
8 u6 s3 Z! ~ o9 Y$ ^
9 |! g" E' L8 Z% k% W0 h; _! `+ p
, D+ F, ]. s6 N尽管具有上述这么多优点,单嘴焊锡波拖焊工艺也存在不足:焊接时间是在焊剂喷涂、预热和焊接三个工序中时间最长的。并且由于焊点是 一个一个的拖焊,随着焊点数的增加,焊接时间会大幅增加,在焊接效率上是无法与传统波峰焊工艺相比的。但情况正发生着改变,多焊嘴设计可最大限度地提高产 量,例如,采用双焊接喷嘴可以使产量提高一倍,对助焊剂也同样可设计成双喷嘴。
# Z" P! x$ p2 G# f; Y4 ]0 |& F; P* m! q3 Y( l5 q
