查看: 685|回复: 1
一步一步教你用Altium进行开关电源PCB设计之炫酷的3D封装设计!(续1)
发表于 2021-4-1 13:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ [1 q( k* ~+ [2 W, {0 Q下面给大家简单介绍一下新版的模型制作。4 e! V/ N# N2 k/ X3 [
3 y' `1 ~- P% x" C8 i$ g$ }5 ^
还是以这个散热器为例,我们先绘制一个散热器的截面图,由于是绘制截面图,我们可以加入更多的细节,比如鳍片上的圆角,甚至鳍片上的波纹。
3 ^& O" ]: ^+ j0 g# K2 ]$ ?6 M% q1 h( C* r2 K" _
9 X' A! z1 n# `3 @& d
2 i' d+ U; ]3 Y然后我们P-B放置模型,依然选择Extruded,下面颜色还是选那个颜色,高度变成了我们需要的散热器长度了,假定是200mm长
* }7 F- u+ F0 ^
9 o  I5 u. p5 c4 H / R5 _2 v) }5 m5 M+ D: k$ ?
3 w. h3 k" s; ]( m" |8 A' t
' L% u) S6 L& B9 w5 M* |8 M# yOK之后开始围绕刚才绘制的边线放置模型,画线过程中可以按shift+空格来切换走线模式,这点跟交互布线是一样的,完成之后的样子
4 F2 z/ D& i* i7 E8 G
& {+ _. ~" J0 R% e, ~3 F
/ Z+ J2 h, h* P  p1 |% x& i' \! r+ \% }1 p/ B! _
' d; E8 w6 d+ ?6 n; }
进入3D模式看看效果,性感的圆角,鳍片与本体之间由宽到窄的角度,是不是感觉很舒服呢,这些在旧版里面几乎是不可完成的任务% P6 W2 D2 |8 \6 F
2 T! Z# e8 D7 Z' \3 b, ^' z& G . J1 X/ [* n, y% E5 I  b$ Y
, e( ]. V  g; [- ^( N8 V. |4 b* ]* m3 T% N; ]; z
然后我们双击模型区域,进入刚才放置模型的界面,这里不再是放置模型了,而是编辑模型的属性。2 \) X7 ]/ T2 g8 ^0 ]+ c* D. h+ Z
3 V& G' T2 S) a  t3 s- r6 ~8 g
3 C3 k' ?/ ?) ~: l) c3 ?' n7 t
; `6 f; I! M# D$ Z; U0 c
6 k" L, ?4 z, [0 ~点一下右上角的Convert To STEP,意思就是吧这个模型转换成STEP格式的通用模型,这样我们就可以把这个模型当成普通模型来随便蹂躏了,哈哈,OK退出之后,再次双击模型,又进入了这个界面
' P5 a# ]3 N3 w" U3 |! h. ~+ G3 S* g0 a8 p6 }8 n( Y( O
好像不一样了,是的,现在变成了STEP格式的那个操作界面了
! @+ E& i' p! I5 s/ h6 y) T
$ B% `/ `7 Z$ T2 z; V现在我们要让这个竖立起来的散热器倒下去,当然就是把Y轴方向旋转90度
0 ^1 `8 l0 L/ M& I+ N+ T5 W6 w  u( w( I
+ n7 c8 i# ?% @0 v3 s
' e# m- {0 b, C' H  K4 @
  V& o) e0 s& g1 X4 XOK退出之后看看效果
: L! t) p5 m4 N. O6 c4 e( j7 j4 L, D9 K4 v8 P* }& u5 e5 q: a1 i: H
2 z4 K* }: P* n* o) ]& o/ c0 L* ?) u
2 }/ P9 I/ l9 z0 M3 ?爽吧,我们再利用AD里面的各种对齐命令,把散热器摆到想要的地方。! Y& X5 I: ~& e) Z
, {4 [, _/ z, i4 Y然后就可以过河拆桥了,删除掉那些截面图的线,删除掉对齐的参考线,然后再把散热器和MOS管组合。大功告成了,来看看效果,螺钉我就不加了,要加的兄弟可以自己动手加上去。
  l6 m0 S2 S9 C0 @' f
  _) W  B- e0 @3 A1 H/ |
* l" m5 l8 K: ~; K6 O) W! J
3 J) _. a1 I2 v, `9 N( B/ r1 Z4 B  ]6 P
怎么样,简单吧,光说这个散热器模型制作,14版确实至少可以比之前的版本节约80%的时间。
1 a& y- b9 r0 t2 I
发表于 2021-4-1 14:50 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-5 02:28 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
