) x4 }& J4 B, ?" B5 w4 D
不知道同学们做坏过PCB板没有?就是做出来的板子,是不能用的。我是有过的,印象中有两次。为什么同样的错误会多次出现呢?下面就来说下具体情况。3 S1 Z, ^. C+ ^6 i! K
+ a% z' U: \3 z3 {) f
PCB板做坏的过程" C/ E- _3 s2 ]# v
3 d3 r" y+ P2 s% x7 }
/ W/ P2 C! c0 p8 O" a. {这两次大概是这样的,将生产文件发给板厂。回板之后,一看PCB,本来是插件HDMI座子,通孔居然没有钻,直接废掉了。, d- v5 t+ \( @. y
' p" V9 _6 q5 W+ T
$ I$ W; X8 Y) _1 {
+ h& ?- N5 |. ]7 @' U, u5 s
- e3 T% z3 c5 i6 x( B出了问题,延误工期自然是一方面,还得找出这个锅谁来背吧?
# v& l, I- R0 i9 L4 u要么是设计有问题,生产文件导错了+ f6 i6 n$ a4 t
要么就是板厂做错了! e3 {* v4 L+ h7 |1 e( w1 [
4 J) y' n+ B8 |% T" A) s
1、先检查设计:查看PCB封装,座子确实是设计的通孔没有问题,再将生产文件导入到CAM350里面来检测一下,可以看到,是有孔的。+ B* [) c. j5 c6 H
& Y- S, R0 Z; c; A
$ K) r0 I& Y0 i9 k
3 }/ S1 O4 }/ Q" x9 w4 N6 D# F2、打电话给板厂,询问他们为什么做出来的板子没有孔,得到的答复是他们自己做错了,然后免费重做。
, W. r7 [1 }; [4 [; S. j6 m3 t
+ b+ e% p' N) W; B& `至此,锅成功甩给了板厂。
; [: k2 C+ l& \1 g
: g1 b+ P! m# R! H然而,这种未打孔的事情后续又发生一次,以致于后续发板得提醒板厂检查座子的通孔。在很长一段时间内,我对这个问题都是迷糊的,为什么板厂会做错呢?而且大部分情况是没问题的,小部分情况做错了,他们应该是专业的,这种事情应该不会发生才对。
2 K- j4 Q5 @6 |6 f& P- _ q! ?& F' c
后来,我无意中发现了问题的所在。
/ @9 C" c% M* i2 |2 d * A) l% H+ B/ h0 |
生产文件的问题# P! o! P( M2 @8 K! x
& `0 i: r. I6 L9 a d3 ~1 y3 @9 ~+ F* Z
我用的是allegro软件设计的PCB,在PCB板子里面有非圆形孔的时候,导出的Gerber的时候,钻孔文件不仅要导出.drl文件,还要导出.rou文件,有槽型孔,或者是其它不规则孔,都是需要导出rou文件的。
' s* T, s) n6 M8 o+ w7 |5 I4 P4 E6 D/ t! o) K4 t9 n7 _* x
之所以出现PCB板未钻孔的问题,就是因为我的生产文件里面没有.rou文件。但是在Cam350里面是可以看到钻孔符的,让我误以为是可以的。
- K: c$ ? A5 H5 C4 o7 r3 U" M; U# ?2 n
! t% g5 F! ?9 R3 L# Y4 y不过为什么板厂说是他们的问题,而没有说文件有问题,可能是他们比较有责任心,勇于承担责任。
1 {, y: N" K- F6 w5 A& F! e
1 a! w- a8 t3 e5 @ a$ O k- }我在很长的一段时间之内,一直是用的CAM350来检查Gerber文件,检查的方法就是眼睛扫一下各个层有没有错误,能检查的主要是有没有漏文件,铜皮有没有update,丝印板号有没有忘记等等,非常有限。
% Z1 v8 z. C( Z5 V, S/ ~' ?, C
$ {3 w+ D/ O$ O5 Q- y8 |+ L, T我估计很多人也是用CAM350的吧,这里给大家推荐一个小工具-DFM。, g) R, F1 \/ d; [- F. U$ A
* ]2 |4 q. y* G% ?8 xGerber查看工具-DFM
. }8 K# p! A; c8 V0 Y1 R3 J: S1 B! K
: f1 B% ^1 N3 D把这个工具称为Gerber查看工具,其实是小看了它,它能做的远比这个多。之所以给大家推荐这个,因为我觉得它有几个非常好的功能。5 F5 @( `+ A- ]. Z0 `
; l9 I3 x" `9 ~/ w7 ?1、它可以模拟出实物的效果,下面展示下
1 D9 M0 K& X9 G8 s$ j) p- [" Y8 s/ V# I/ X, c; O( q
; t Q O# T" b; L
, o( a5 y+ l& f这个是不是和实物非常的接近?像一些没钻孔的问题,看这个一眼就能瞧出来了吧。如果么有rou文件,那么孔那里看到的就是堵住的。2 u% b u# {5 n6 D j
. H7 U4 B4 `6 ?8 w
2、它可以分析PCB板的缺陷:包括开短路,最小线宽,线距等等,还能准确定位到具体位置。
" E1 y) f% t; l& E4 e: t1 R3 G a9 D* n/ m" G
( ?( O1 r. ]0 H$ N# {7 r# p' U1 L
; ^. _ I: E; G! P右侧是它分析的一个总的结果,可以点击查看详细内容,帮助我们判断是否真有问题。
" r4 ~$ I3 l3 H( O( E
% i1 S* ]7 I! o3、它可以直接导入PCB源文件,也可以导入Gerber文件进行分析,也就是说不用每次都导入Gerber文件进行分析。可以支持导入PCB源文件,包括Allegro,pads,AD等常用软件。
; R* k+ d) f4 d) b. Z/ L, L! B( C6 R7 h, ?( C) K
4、可以一键导出Gerber文件,坐标文件,也可以导出丝印图pdf文件等等。 |
