产品描述
! C3 t( U* P7 Y8 s( ZAPS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、 外围简单、内置功率 MOS 管,
- ]' V7 Q" t: a) \适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流 2.0A。
8 v% e* Q: J3 V) FAPS54085 可实现线性调光和 PWM 调光, 线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.% p4 z% p" h& o" q$ x5 {" H/ H$ R
PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。 : y2 p* Z' Q' h9 L( y$ q
APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻 编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其 他设备的 EMI 干扰。7 o1 C9 E# G3 k( y7 n
APS54085 还有过温调节电流的功能。当芯 片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输 出电流。
- I3 o E; z9 i4 o, y特点
9 z5 H* W( X( O6 B, j2 R5 @, N宽输入电压范围:5V~100V
& k, b5 {6 w) S# f% \- q可设定电流范围:10mA~2000mA ( X, H: R! ^9 N( F# b4 |1 P, A9 d+ t$ d7 _
固定关断时间控制 / K" ^. c- h5 |. s1 a
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
; W+ K( k. Q9 K. f$ f; k过温保护
( ]* V6 I+ x0 h5 y9 O# S! v调光功能:线性调光/PWM 调光 + Y% y: C; |* ~5 k8 R- ~
PWM 调光深度小于 0.4% `! ]% D" R3 @. ]) o; ], M3 P
线性调光深度小于 0.8% B+ h s- Q& I8 g" W, I/ c) J
ESOP8 封装
0 v4 Z0 [3 K. T) ~. m. M3 ~ 应用领域
, [5 m# c: e: f8 r舞台灯,RGB 灯 . ]% V2 `! ?9 M. i( E9 @
汽车灯照明
, L6 y7 i3 R( z' P" h4 `台灯. Q3 Y6 ?6 U# {! ^2 _
智能家居照明
1 Z; V. W3 R) i0 P, E: N8 F) n3 C4 s( H6 ?; Q3 r% S5 m" Q
