查看: 593|回复: 1
用Eagle设计的brd格式的PCB文件导出gerber记录
    2019-11-19 15:32
    发表于 2021-3-31 09:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    0 g& ^8 M! _- y0 \5 R
    Eagle原本不是Autodesk的产品,是2017年左右被收购的.事后有大改.0 C/ \$ j& W1 @2 M, h
    网络上的文章都是介绍旧版本怎么使用.对于新版的使用说明却很少,新版本导出gerber更加方便快捷。
    % B, f, }$ _# f- q# d2 w+ Y2 c0 W8 w% b- |0 C
    $ L2 W( _6 a% D( F& w
    / u# V7 i; |* [& a # p4 O4 ~- P/ U) `
    ( k4 K3 j6 Y9 X) T1 I
    7.XX与9.XX界面对比& _- P* W  U/ E; R* g1 b4 O
    . {/ g, K4 S6 `/ u* k3 h1 f. z' A
    " Z8 U" Q1 b) }+ \0 l- c一、旧版本导出gerber教程(7.XX系列)9 J3 |! r. A1 n& g8 J
    % f: S; S! g7 d7 @. ]: I" D
    • 首先需要确认的是,brd文件是否由Eagle设计,以及对应的版本号。  s3 g! `3 q5 K1 i
    4 \; L& m2 H9 J3 T+ W& s
             Eagle只能向下兼容,跟cam350类似.- D# M0 g/ k# d& a: u. N
    / t5 U5 K. u' n
    6 t4 y, D  g0 i  j2 U! f$ S3 B7 T. G
    7 C- L8 h+ C, l- G) d. s+ I
      ]1 D3 Q, A' e* t
    ! m$ [: Z' j( s$ q# H以上两图对应的是Eagle文件,以下对应的是cadence文件(此处不介绍cadence导出教程)
    9 Z3 k! k; g7 n' i, g. J7 k/ Q  n0 L* h- S$ k
    9 w" {5 O) Y/ d$ o4 A9 \
    ; E1 Y2 t8 l/ |$ g" t9 J
    0 j+ f9 n5 s) K4 d: U- a- n
    $ S7 W- k; H- A8 ]6 M- a9 l; W
    1. 打开对应的brd文件;( T3 w; J; _) ~* d
    + O4 q1 h. c2 {; ?( Z: J
    2 {7 {* b& A; [  }
    4 U1 y( }) g- s, n) K: b& K8 |+ q, x7 j
    2.运行"run drillcfg";7 ^1 O1 G" {3 p/ D4 E* l% n; h& Z
    1 G) B0 X: m) P0 ?6 Y! T
    1 R; P4 D/ I$ P4 v! l$ z0 C* _
    6 y9 f7 B% C% K: G; r5 h- p9 m# ~3 x
    3.运行cam作业;0 t" ~, g2 I1 e6 ?
    + i. O# o/ X* E  `; J# @) [**运行之前需先确认板的层次:运行“工具-统计”命令可查看used layers.**+ b$ O$ g7 d  c! C2 b
    * e* ]( q- m: `5 r' l6 J! G$ G
    ' u7 I( n) y) A, ~* i" q7 D
    2 n) z5 X: `# I7 C* K9 L1 [: Z/ j# q
    5 A3 }" ~$ ]* ?打开cam作业选择对应的模块:“文件-cam处理器-文件-打开-作业”,
    , O. ^: T* L8 l6 f5 O+ J. }) C4 x3 l. Y: E4 V: h/ Q
    excellon.cam指钻带,先导出钻带,再找到对应的模块导出gerber.. X7 ~" o5 n7 f8 Y/ ]' O& S
    ' |8 C5 o/ d, b+ f1 t打开cam作业后,选择处理作业即可,到此gerber导出完毕。6 L3 i, @3 d3 c$ S) L
    ; O3 o0 W" Q3 m. e. F: f
    ( c! z$ J& A$ d9 l5 \" e
    2 B, @5 Q5 d6 I1 O/ u
    & ~* c: w/ t/ j! l. A/ r' ]2 h( y二、新版本导出gerber教程(9.XX系列)
    ! {  Z0 v3 p: I8 L0 d8 [' \* @) Q- j2 D& T/ M+ c* V; C$ X
    # q7 d6 ]) @! ]" A8 l5 e
    8 `! T% x) Q: F; R9 @# ~
    • 新版本导出gerber要方便快捷的多,同样地需先确认对应的层次;3 ]) w4 O0 y8 v
    2 n8 H6 t7 T( K! {9 s5 i$ ~
    • 运行“文件-Generate CAM data”; 可一键导出所有层;7 [6 T6 i4 E: @
    3 e5 k# l* [5 D
    2 Q+ S+ x! w6 [; K2 M+ D' p6 Q# G7 S/ {0 g2 ^! G
    " }' p6 x$ \& c0 j0 ^
    " w8 D( b9 @; a3 L$ t
    • 或者运行:文件-CAM处理器-process Job“,可一键导出包含装配文件的压缩包
      . X; b) U0 B3 i" ~( Q5 p  @! k
    - V- G. U- v) @$ P0 ~
    ' J% F/ N% C% x- q1 I
    0 t2 Z% K1 z8 E: U5 k9 N1 Y/ h% V4 T; L' ~! x
    注意!2 G+ j+ _+ E5 F
    0 u( g* K3 v: t' f! f5 l
    • 当出现不能识别层结构时,需手动选择对应的模板,参考以上第一点;
      9 p- J) r- h4 f: W& d
    ; J, L: w9 i+ v4 R
    • 当内层导出无铺铜/线路时,需手动选择对应的层;
      . p! x0 e7 c( z8 U7 I
    ; W5 u& d' J1 Z3 _1 T5 f# h2 |
    发表于 2021-3-31 10:39 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-24 17:42 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
