查看: 359|回复: 1
DSP的大功率开关电源的设计
发表于 2021-3-29 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       本文介绍的基于DSP的大功率高频开关电源,充分发挥了DSP强大功能,可以对开关电源进行多方面控制,并且能够简化器件,降低成本,减少功耗,提高设备的可靠性。
  1、电源的总体方案
  本文所设计的开关电源的基本组成原理框图主要由功率主电路、DSP控制回路以及其它辅助电路组成。
  开关电源的主要优点在“高频”上。通常滤波电感、电容和变压器在电源装置的体积和重量中占很大比例。从“电路”和“电机学”的有关知识可知,提高开关频率可以减小滤波器的参数,并使变压器小型化,从而有效地降低电源装置的体积和重量。
  l8 w9 c' t7 f, ?$ Z+ l" B
  2、系统的硬件设计
  本电源功率主回路采用“AC-DC-AC—DC”变换的结构,主要由输入电网EMI滤波器、输人整流滤波电路、高频逆变电路、高频变压器、输出整流滤波电路等几部分组成。
  其基本工作原理是:交流输入电压经EMI滤波、整流滤波后得到直流电压,通过高频逆变器将直流电压变换成高频交流电压,再经高频变压器隔离变换,输出所需的高频交流电压,最后经过输出整流滤波电路,将高频变压器输出的高频交流电压整流滤波后得到所需要的高质量、高品质的直流电压。如图3所示为交流输入电压到最后输出所需直流电压的各环节电压波形变换流程。
  3、系统的软件实现 为了构建DSP控制器软件框架,使程序易于编写、查错、测试、维护、修改、更新和扩充,在软件设计中采用了模块化设计,将整个软件划分为初始化模块、ADC信号采集模块、PID运算处理模块、PWM波生成模块、液晶显示模块以及按键扫描模块。
  主要技术指标如下:输入电压:三相AC380V±5%;输出电压:DC220V±2%;输出电流:50A;额定功率:11kW。
  4、结论
  本文介绍的基于DSP的大功率高频开关电源,充分发挥了DSP强大功能,可以对开关电源进行多方面控制,并且能够简化器件,降低成本,减少功耗,提高设备的可靠性。试验数据表明指标满足设计要求,本电源均能够保持良好的输出性能。
- J' I. h$ r$ Z
6 o$ Y) B! ~/ X* \7 u0 L3 F
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-3-29 13:15 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-6-24 03:15 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
