TA的每日心情 | 慵懒 2020-9-2 15:07 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
PCB设计的后期处理工作是非常多地,那么具体有哪些呢,可以跟着小编来看。
3 r; R" U) c7 v9 {8 A; N" `8 \7 \$ @$ R" K1 k* q
) m6 s& u& U& f" |/ j: M W! K# H! x
(1)DRC检查:即设计规则检查,通过Checklist和Report等检查手段,重点规避开路、短路类的重大设计缺陷,检查的同时遵循PCB设计质量控制流程与方法;+ E7 `8 f( a& |) o9 @9 e( L! w6 k
2 I* M! c' N |- g% |7 v# @
(2)DFM检查:PCB设计完成后,无论是PCB裸板的加工还是PCBA支撑板的贴片组装加工,都需要借助相关检查工具软件或Checklist,对加工相关的设计进行检查;6 S8 {# s) }) [0 C/ z
~7 t9 l% @8 ] t) |! ]+ O(3)ICT设计:部分PCB板会在批量加工生产中进行ICT测试,因此此类PCB板需要在设计阶段添加ICT测试点;/ E% P5 m% z+ ~5 ^% v" Y( R* }9 @
- k. ?1 k2 z# Q* o/ {$ @(4)丝印调整:清晰准确的丝印设计,可以提升电路板的后续测试、组装加工的便捷度与准确度;
. n1 ?: y+ L( j7 G
2 r" a/ i! ^/ C0 G: d Z- o(5)Drill层标注:Drill层标注的信息是提供给PCB加工工厂PE的加工要求图纸,需要遵循行业规范、保证Drill加工信息的准确性与完备度;
3 r$ @* ?3 v y& l& c! `
+ b8 y2 }5 R# K8 U(6)PCB设计文件输出:PCB设计的最终文件,需要按照规范输出为不同类型的打包文件,供后续测试、加工、组装环节使用;
7 ]8 ^# z9 f0 B4 k7 U/ ?- s7 s
! T5 f5 Q# |% j6 [- R% w! a q(7)CAM350检查:PCB设计输出给PCB加工工厂的CAM文件(也叫Gerber文件),需要使用CAM350软件进行投板前的设计审查工作。
0 i) x# t6 h1 B ^1 ^4 D) H V0 U
8 U X. k* I+ }" U+ V4 ~5 X9 g投板前需处理的其他事项' @# W/ w' T5 L' J0 {+ | t
( M; @! ]3 u, H' O
一、组内QA审查- ]/ e$ F) n0 p# L, v$ j+ ]( g; z
7 e. ?' `# r" B0 n+ ]
组内QA在收到投板流程后,首先确认设计者已进行充分自检,如未完成处理则返回流程,要求设计者完成后再次提交流程。
: l( |- I+ |( @- A" P+ x6 P, }' \! M& ]6 l" h0 f' s
审查并记录审查结果、处理意见等。审查不通过时将流程返回设计者。
- ?. A4 ?' T2 Q% C- r* y4 [* |1 m5 E. {7 D" r' t
组内QA审查意见同时要填入单板设计评审记录数据库中。. z! k4 \% [9 f3 S! E
3 | l v3 A( M( ? j. ?5 F. Q二、短路断路问题检查
+ s0 V: O$ A* L3 v6 F3 |6 A! {) S2 {, Q% P
1、有单点接地;平面层挖空;修改焊盘花焊盘热焊盘的处理时,要谨慎,并把处理结果写到设计档案的地源地分割中,有利于自检和QA审查以及下一次改板。7 T' L, r; F# `8 R, i, X9 x0 w' }
4 v5 T, h3 B K" W- H$ j5 Z& E2、P软件的电地层作负分割时,必须仔细检查。用P软件电地层负片的检查方法如下:将被分配到同一层的PLANENET设置为不同的颜色。
1 S# r8 p B0 a$ Q+ b3 U1 T9 @% X- Y! a+ p+ c: U5 V. b, L
只显示要检查层的全部要素。- T7 z/ j4 y$ I# c5 Y
) O1 x- H% E2 |/ @查看有无网络跨分割区的情况(不同颜色在同一分割区),如果无则表示分割成功。+ ]3 W; M, N, ~1 n* b" N4 _
6 f! M B7 W0 ?- u; X+ \如果有跨分割的情况发生则需要编辑跨区的焊盘和过孔的PLANETHERMAL属性,使其在该区域不产生花盘,然后再通过布线保证其连通性。
& i) }6 U0 W8 f( H: P; y( K
& e {& [' j' f+ Y3、有开窗或开槽地方一定要加走线禁布区,防止将走线到挖断,造成断路。结构要素
; v) G' ]) j, J' A% U& {! D. z- Y4 Q7 k' O4 N8 X
图中定义的禁布区同样要满足要求。
2 g2 n4 R U% J
# L6 O0 _! B: w$ ]# [) b4、必须设置正确DRC,并打开所有DRC检查。
1 w; b, {9 R/ V& N, P/ B' r4 ^2 A" [# w* L( X/ k
