查看: 822|回复: 5
新人小白求教 NRF52840增加PA产生丢包的问题
发表于 2021-3-26 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人小白请教一下问题,我给原先蓝牙电路增加RFx2411(内含PA与LNA)后,经过测试发射增强很明显,但是改为接收模式后,与原先电路板对比发现丢包增加,
7 N5 ]7 N7 R4 Y* V接收信号强度测试:接收相对之前增加虽然在不同距离有增强,但是串口返回的数据显示为增加rfx2411是接受到的范围是-17~-90dbm,增加PA之后接收到的范围是-17~-75dbm,也就是说虽然具有信号增强,但是这范围减弱,岂不是失去意义了?. `! k$ n2 T7 j% \  f4 j2 {# q; i5 g
在使用RFX2411的时选择是的接收模式,关闭旁路
2 B! G* O  Q& o) h问题一、在RFX2411接收模式下丢包是因为电路增加导致延时????1 Q/ ?2 m4 N  w
问题二、接收信号强度增加,但是范围变窄是否正常?8 G: h8 d5 N1 L: j2 M
补充:在RFX2411后加入了一个2450M的低通滤波器
9 L0 Y, m: o2 u$ f3 A
6 J1 T, @0 \5 Y" m+ y, P
发表于 2021-3-26 14:45 | 只看该作者
蓝牙电路增加rfx2411(内含PA与LNA)  LNA 工作正常么?
发表于 2021-3-26 14:55 | 只看该作者
PA/LNA切换时序加上了吗?
    2019-11-21 15:51
    发表于 2021-3-26 15:00 | 只看该作者
    楼主是不是 因为设备侧重接收。在将滤波器移植到LNA的后端,信号改善很大。/电路匹配也没做好
    发表于 2021-3-26 15:01 | 只看该作者
    楼主先通过外接天线再次对比,排除了天线对丢包的影响
    发表于 2021-3-27 22:57 | 只看该作者
    可能Nrf的接收前端LNA饱和了,把2411的接收旁路掉或者nrf LNA增益降低
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-3 13:51 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
